SHUREG
Зеркала ХС60
В теме 40 сообщений
Добрый вечер всем!
Недавно стал счастливым обладателем сего чуда !!!
Но есть вопрос: при включении заднего хода боковые зеркала заднего вида опускаются прям в пол. Можно как-то настроить угол наклона зеркал, а то вообще ничего не видно, кроме асфальта около передней двери?
Заранее спасибо!
Нельзя, либо так, либо никак.Я в меню выключил и включаю вручную (при ЗХ нажимаешь кнопку нужного зеркала)
Эх... Жаль... Но всё равно спасибо ))
@SHUREG, Ну если очень надо что бы зеркала были опущены при движении ЗХ, то запишите в память сидения  дополнительно свои параметры на другую кнопку с тем углом который вам нужен,  когда нужно опустить будите нажимать кнопочку что удобней нащупать.
Да будет битва !!!
@iAgentRed, Спасибо, конечно, как вариант можно и так! Но мне почему-то кажется, что для автомобилей такого уровня комфорта должна быть предусмотрена регулировка угла наклона зеркала БЕЗ дополнительных танцев с бубнами... Хотя...
Изменено пользователем SHUREG
  В 11/8/2019 в 15:23, SHUREG сказал:
то для автомобилей такого уровня комфорта должна быть предусмотрена.....
В конец Вашей фразы можно вставить огромное количество пожеланий :)
Самое интересное, что обладатели ,например, Солярисов, пишут такие-же фразы , типа:"А вот у машины за 500тыс.руб. могли бы резиновые колеса поставить". И т.п.
Ещё раз спасибо! Я так и сделал!
@s.e.r.g., Что такое "Солярисов" ? Это тоже автомобиль ? Или чья-то фамилия ?))
Это я имел ввиду Хюндай "Солярис"
Я понял :)
А ещё уж вопрос... до кучи: у меня на лобовом стекле, рядом с датчиком освещённости и датчиком дождя ещё какой-то глаз маячит. Кто-то мне говорил, что это может быть видеорегистратор. Так ли это?
@SHUREG, фото бы
  В 11/11/2019 в 18:55, SHUREG сказал:
Я понял :)
   Скорее всего разговор идёт о Сити Сейфити.
Сверху два глаза и снизу один. Чтобы это значило ?))
Я понял :)
Нет, не регистратор.Это глаз Сити-Сафети.
А он работает? И как проверить его работоспособность?
@SHUREG, На безлюдной дороге ставишь высокую коробку картонную, или просишь помощника подержать на палке полотенце/покрывало и едешь на визуальное препятствие до победного) в результате либо машина остановится, либо сити сейфти не работает) Для более рисковых парней есть вариант с качением в пробке на стоящую перед тобой тачку так же до победного)
  В 11/12/2019 в 07:40, East сказал:
Да, самое лучшее - это с коробками, только они должны быть выше линии капота и скорость должна быть больше 5км/ч (кажись)
   Только до сотни разгоняться не нужно. :) До 30 км/ч работает система первого поколения и до 50 км/час второго.
  В 11/12/2019 в 15:48, NaU сказал:
.....до 50 км/час второго.
А дальше срабатывают подушки
Это разве глаз ))
Вот я тут поездил на машине у которой реально глаз на опу )) вот там глаз так глаз ))
Да будет битва !!!
