ole-ole-ole
Аккумулятор
В теме 41 сообщение
Доброго вечера!
Подскажите, как на XC60 снимается аккумулятор?
Подзарядить треба. Сегодня сунулся по холоду, открыл капот, понял что без верного мануала не осилю сею процедуру :)
Замена пускового аккумулятора
Демонтаж
В первую очередь:Выньте дистанционный ключ из замка запуска и подождите не менее 5 минут перед тем, как отсоединять электрические соединения – электрическая система автомобиля должна сохранить в памяти модулей управления необходимую информацию.
1. Откройте зажимы на передней защитной крышке и снимите крышку.
2. Снимите резиновую ленту и освободите заднюю защитную крышку.
3. Снимите заднюю защитную крышку, повернув на четверть оборота.
4. Отсоедините черный отрицательный провод.
Отсоедините красный положительный провод.
Отсоедините продувочный шланг от аккумулятора.
Открутите винт, удерживающий хомут аккумулятора.
5. Сдвиньте аккумулятор в сторону и поднимите.
Монтаж на всякий случай :)
1. Опустите аккумулятор в подставку.
2. Задвиньте аккумулятор внутрь и в сторону до заднего края подставки.
3. Закрепите винт зажима, удерживающего аккумулятор.
4. Подсоедините продувочный шланг.
> Убедитесь в правильности подсоединения шланга к аккумулятору и выводу на кузове.
5. Подсоедините красный положительный провод.
6. Подсоедините черный отрицательный провод.
7. Надавив, зафиксируйте заднюю защитную крышку.
8. Установите на место резиновую ленту.
9. Совместите переднюю крышку и закрепите хомутом.
Огромное спасибо :)
Завтра буду выкорчевывать для подзарядки!
  ole-ole-ole сказал:
Огромное спасибо :)
А чего сдох-то? Вебасто?
  Professor сказал:
Демонтаж
Когда у меня аккум сдох, я рассматривал возможность его снятия для зарядки. После осмотра и снятия крышек был готов выполнить все пункты вышеприведенной инструкции. Но так и не увидел в тесном пространстве, собственно как крепится аккумулятор. Если Вы сами практически (а не теоретически) снимали аккум подскажите, где находится винт и хомут его крепления. Я ни то, ни другое не увидел. В итоге купил зарядное и зарядил на месте.
  motor53 сказал:
винт находится если смотреть на аккумулятор со стороны решетки радиатора слевой троны ближе к вам, т.е со стороны красного положительного провода
  Professor сказал:
Судя по названию "винт" он откручивается отверткой? И еще уточните пожалуйста винт расположен горизонтально или вертикально? Добираться соответственно сбоку или сверху?
  MikeP сказал:
Он, или она, не может посадить аккумулятор. При снижении напряжения Вэбасто отключается или не включается, вообще.
  seligor сказал:
Если бы вы прочитали инструкцию к авто, то знали бы что при пользовании подогревателем, чтобы не сел аккумулятор, производитель рекомендует совершать поездки продолжительностью по времени РАВНОЙ или большей времени работы подогревателя. Только при соблюдении этого условия акуумулятор будет успевать полностью зарядиться.
Вебасто отключится или не запустится, если аккум сел почти полностью. Но если он разряжен частично, вебасто будет работать. Но если поездки короткие, аккум будет заряжен не полностью на 100%. А если не полностью заряженный аккум бросить скажем на неделю-две он умрет. Такая особенность всех аккум. Они живут долго и даже очень долго если заряжены на 100%. И быстро умирают полуразряженные.
Нет, там болт под головку на 10 или 13 (счас не помню уже). Добраться можно удлинителем. Болт прижимает фигурную планку, которая крепит акум за выступ в нижней части. Болт расположен вертикально. Добираться сверху.
Абсолютно верно. Головка на 10 нужена.
  В 1/23/2012 в 06:59, Professor сказал:
Поскольку недавно снимал для зарядки, то добавлю, что насадка нужна подлиннее, те удлинитель или отвертка см 15 - не меньше! И лучше насадка с магнитом!
Других инструментов не нужно
Ребята, вопрос!
Пробовал открутить этот крепящий аккум болт, но он приржавел там(((
сейчас по ходу проворачивается гайка в нижней части корпуса...
как снять аккумулятор то оеперь?
Кто сталкивался?
да и вообще как так то? Не старая машина MY2013 и такой косяк...
  В 2/12/2017 в 09:47, Shveller сказал:
Ребята, вопрос!
Кто сталкивался?
Передняя часть аккумуляторного отсека снимается. Эта которая на фильтр воздушный смотрит. Она буквой П. Снимите ее и думаю к гайке будет доступ .Ну или тогда снять придется корпус фильтра.Тогда точно доступ будет
Вопрос по зарядке AGM АКБ.
Решил зарядить новый. Зарядное устройство daewoo dw400.
Поставил в режиме медленного заряда, в помещении около 10 по Цельсию. Изначально прибор показывал напряжение 12,6v. Часов через 20, когда проверил — стало показывать 14,2v.
Хотелось ускорить процесс, так как планировал уезжать. Поставил в режим быстрого заряда. После этого прошли сутки, а он все заряжается. WTF?
И еще вопрос по отводу газов. С нужной стороны стоит заглушка, с другой открытая дырка. Нужно переткнуть заглушку или надо таки колхозить газоотвод от нынешней неправильной дырки?
@Johnson, мне заглушку тоже перетыкали
  В 2/12/2017 в 17:25, AndreyS сказал:
Да, еле выковорил. Переставил.
Про заряд нет идей? Вроде быстрозаряжающийся AGM, а не хочет. Уже зимний режим воткнул.
Или я зря его насилую , и дело в заряднике.:xc_thinking:
@Johnson, как по мне -так дело в заряднике, или около него...
  В 2/12/2017 в 17:31, Johnson сказал:
А зарядник поддерживает режим заряда АGM?
PINE GREY
