Philips
дребезжание двери багажника
В теме 13 сообщений
у меня пробег 15,500 за 4 месяца - скрипела только дверь багажника, которую вылечил скотчем
Как именно вылечил - подскажи, а то у меня поскрипывает:confused:
Надо заматать скотчем или изолентой (лучше черной :)) ту часть замка, которая находится в багажнике (петля за которую дверь защелкивается). главное с толщиной не перестараться, а то не закроется)))
Приветствую всех!Такое дело-на неровностях из под обшивки задней двери раздается дребезг.(Жену сажал за руль,а сам сидел в багажнике слушал)Думал,что при установке камеры забыли что то закрепить, снял обшивку двери,проверил все,подложил кое где прокладки из вспененного материала-поставил на место все.Поехал проверить опять тоже самое-дребезжание на неровной дороге-уже стало надоедать,хочу попросить совета по этому вопросу.Было что то подобное как боролись?Да кстати может кто не знает дверь багажника-пластиковая!
D5 215 бронза
Дребезжит замок, обсуждалось уже
Читайте форум)))
Обсуждали уже )))) Изолентой обмотайте крюк фиксации замка и наслаждайтей тишиной )))
дребезжит либо замок-скобу обмотать х\б изолентой,либо пластиковая облицовка стекла задней двери-по углам и в центре подложил вспененный материал. Замолчала..:)
Можно по подробнее?Как скотчем..?замотали ?
D5 215 бронза
Обмотал,только обыкновенной не тряпочной...все равно дребезг идет по ощущениям в правом верхнем углу дверной обшивки
D5 215 бронза
проверь крепление таблички госномера...проложил поролоном..вылечил)
У меня брякала антенна кейлесса которая была просто уложена в выштамповку двери багажника. Посадил на двусторонний скотч и все стало ок.
+1 такая же история.
Спасибо!Случайно обнаружил,что при закрытии задней двери с улицы раздается дребезг со стороны рамки номера-повторил эксперимент..подложил кусок сложенной газеты и проверил догадку в движении.Итог-зря грешил на шумку хс60-брякала действительно рамка номерного знака!::
D5 215 бронза
