nasgad
Странный звук на не прогретом двигателе
В теме 30 сообщений
обгонная муфта очень легко проверяется, 3000 об/мин, затем зажигание вырубается, двигатель вместе с ремнем останавливается, а ротор генератора продолжает некоторое время вращаться.
https://youtu.be/Se_8cuAjTq8
VID_20190531_170909.mp4
спасибо. завтра проверю
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
10 часов назад, nasgad сказал:
только вы понимаете, что желательно делать вдвоем, да? ))
один глушит мотор, второй смотрит под капот...
естественно))))
@nasgad, Троем,третий пост пишет:)
Изменено пользователем Mihana
Сегодня проверил у себя, точно так же как на видео. После того как заглушил, ротор генератора продолжает вращаться
@paha_mch, Вы не уточнили если вращается это хорошо или плохо и надо ли её менять?
54 минуты назад, Mihana сказал:
Это хорошо. Т.к. у нас мощный генератор, его инерция вращения очень большая. Если муфта заклинит, происходит очень большая нагрузка на ремень, он или растягивается, или происходит проскальзывание ремня, в последствии он рвется. Муфта работает не только при остановке двигателя, но и во всех режимах его работы. Однозначно менять.
Если ротор после остановки вращается, менять надо обгонную муфту?
1 час назад, nasgad сказал:
Нет, это нормальная работа муфты. А шум есть в этот момент?
Изменено пользователем Arni79
