Allik
Webasto и VOC
В теме 28 сообщений
1 час назад, imp сказал:
Так Вебасто ориентируется на температуру двигателя (ОЖ или масло, точно не знаю). Соответственно, у вас в этот момент двигатель мог быть теплее +15.
Двигатель возможно и не остыл, хотя проехал немного, но в салоне стало прохладнее, и он должен запуститься, чтобы догнать температуру в салоне до комфортной, тоже не понятно, какая она. Конечно, трудно сказать из-за чего не запустился с ВОК. Поэкспериментируем, по погоде.
4 часа назад, Allik сказал:
Так если вы опять заведёте двигатель и поедете, то тёплый воздух пойдёт в салон от радиатора печки.
Там, кстати, М1 уточнили, что котёл не запускается при температуре двигателя выше +70.
@imp, к сожалению, температуру двигателя никак не проверить, салона тоже, хоть и есть датчик. Любой Вебасто бывает 2-х типов, прогрев двигателя и прогрев двигателя и салона, в нашем случае последний. Поэтому, я так думаю, Стояночный, для скорейшего достижения оптимальной температуры в салоне, должен запускаться, даже если двигатель выше +70. Дополнительный обогреватель помогает обогревать салон и двигатель в поездке, в первую очередь в салоне, если дизельный двигатель выше +70, он все равно быстро не прогреет салон, если он холодный, это проще сделать, чем охладить двигатель в такую погоду. Найду термометр для салона и попробую свои предположения обосновать.
1 час назад, Allik сказал:
А если в OBD подключить ELM?
9 часов назад, Allik сказал:
При такой температуре двигателя прекрасно справляется штатная печка.
Как ранее уже писали, функции "стояночный обогреватель" и "дополнительный обогреватель" обеспечиваются одним и тем же устройством (Вебасто), отличие только в сценарии работы. "Стояночный обогреватель" запускается при заглушенном двигателе и греет двигатель и салон. При включении функции "дополнительный обогреватель" тот же самый котёл запускается при пуске двигателя и помогает быстрее нагреть ОЖ. В этом случае котёл запускается при сочетании ряда факторов - установлена галочка, температура воздуха ниже +5, температура двигателя ниже +70. Также котёл может запускаться и при движении в мороз, даже с бензиновым двигателем. Если вы в мороз ехали, потом заглушили машину на несколько минут, и потом опять поехали, то котёл в режиме "дополнительный обогреватель" может не включиться, если двигатель не успеет сильно остыть. В салон при этом сразу пойдёт тепло от двигателя.
14 часов назад, Allik сказал:
Греет всегда штатная печка с помощью тепла от антифриза. а вебаста когда надо просто догревает антифриз... если двигатель не успевает его прогревать - включается догреватель... Поэтому после 70 градусов вебаста отключается - потому что дальше уже термостат вскоре откроется на большой контур и вы начнете вебастой греть антифриз, а радиатором его охлаждать :)
Вот если бы у нас еще воздушная вебаста стояла (фен) тогда да - его работа позволяла бы быстрее устроить жару  :)))
24 минуты назад, Strang3r сказал:
Судя по инструкции такие штуки ставятся на машины для рынков со сравнительно тёплым климатом, вместо Вебасто.
17 минут назад, imp сказал:
все БМВ такие, с феном.
завёл и сразу горячий воздух.
3 минуты назад, gsm сказал:
У меня давно Шкода дизельная была, тоже с феном.
Ну тут я про Вольво писал, у них либо фен, либо котёл.
25 минут назад, imp сказал:
@Strang3r, имел в виду не фен электрический, а вэбасто.
Бывают двух типов (названия в простонародии):
1. "Сухая вэбаста" или "Фен" греет воздух в салоне авто. Ставится на минивенах и прочих вагонах.
2. "Мокрая вэбаста" греет тосол, а уже от тосола обогревает салон.
У меня китайская сухая вэбасто обогревает гараж.
Неплохо справляется со своей работой.
упс опередили, но пост оставлю:
ну не совсем. фен электрический - это не вебасто... это частая опция на бензиновых машинах, куда не ставят предпусковики...
он после завода машины начинает греть воздух который прошел через радиатор печки своим электрическим обогревателем... Жрет много, толку не очень много...
а есть фены аля вебасто/эбер - они жгут топливо и греют не антифриз а воздух... такое обычно на внедорожники / грузовики ставят... расход электричества там небольшой, как и дизеля... можно ночевать в тепле
Изменено пользователем Strang3r
1 час назад, Strang3r сказал:
Про такие я знаю, но считал, что их чаще ставят на коммерческую технику. Про использование на обычных машинах не слышал.
Дизельные Ауди Q7 оснащаются Эбером в качестве опции. В базе идут с феном.
Взял в машину электронный термометр в салон. На улице 0, двигатель больше 70 градусов ( 20 мин стояночного и 40 км по трассе), в салоне +9, стояночный  с ВОК запустился, сразу остановил. Потом поехал без галки в дополнительном обогревателе, очень медленно поднималась температура, выставил галку, температура пошла шустрее. Вывод: включается в зависимости от температуры в салоне, помимо Т двигателя. Проверяем дальше, в других условиях.
Какова цель всех этих изысканий?
Инженеры Webasto и Volvo уже все давно продумали и протестировали. Ставьте все на "авто" и все будет оптимально работать.
В любом случае, управляемая по алгоритму система прогрева двигателя и обогрева салона будет работать лучше нежели под управлением водителя.
23 минуты назад, seligor сказал:
С двигателем то соглашусь, а вот салон - фиг там. Люди и их предпочтения разные, и некие средние значения подходят далеко не всем. Мне авто в большинстве случаев не подходит, не получается комфортного климата с ней, приходится вручную все выставлять.
3 минуты назад, Ярда сказал:
Я-то писал о настройках авто в отношении дополнительного нагревателя (Webasto).
Настройки климатической установки в салоне у меня тоже свои и, как я вижу сравнивая с настройками других водителей, радикально отличаются от общепринятых.
Я, например, в осенне-зимний период в движении не направляю обдув на стекло и не ставлю температуру выше 18 гр. Большинство же водителей почему-то делают прямо противоположные настройки, температура макс и дует на лобовое стекло.
@Allik, не очень понятно как вы определили температуру ОЖ... Если что на современных машинах показометры обычно врут и показывают что машина прогрелась, хотя до этого еще далеко...
Вебаста, если двигатель прогрелся, сама выключится и не будет догревать, но в условиях нормального минуса дизельный двигатель не прогреется без нее.... Поэтому странно вообще пытаться снимать эту галку... Ехать на недогретом двигателе это 1) износ 2) повышенный расход.
И литр в час от вебасты погоды не сделает...
Работа вебасты не связана с тем сколько Т вы поставили у себя на климате. ну если конечно на MIN не поставить и кондей не включите... Обычно догреватель работает исходя из температуры на улице и температуры ОЖ в двигателе...
Раз он включается - значит по мнению вольво двигатель надо догревать до оптимальной температуры... зачем этому мешать?
2 часа назад, Strang3r сказал:
Конечно, я не могу точно померить температуру ОЖ, это мои предположения, что двигатель прогрелся ( 20 мин стояночного и 40 км по трассе) да и в машине тепло было. Галку я ставлю осенью, когда холодает, и снимаю весной, когда уже тепло.
Ваша фраза: Обычно догреватель работает исходя из температуры на улице и температуры ОЖ в двигателе.
Не только. Я хотел понять, что не только при этих условиях он включается, а еще в зависимости от температуры в салоне. Кстати, термометр в салоне показал, чтобы добиться выставленной в климате температуры, нужно машине минут 40.
Сегодня на улице +9, из ВОКа запустился стояночный
