Klinsmann
Pilot Assist 3 доступен?
В теме 63 сообщения
@Volvo Car M1
Наткнулся на статью:
Можете прояснить?) Стоит ли нам надеяться?)) Особенно XC90 MY16 ?:)
В руководстве на хс90 20мг, он описан как опция для некоторых рынков. (поддержка при прохождении поворотов)
Он в России официально доступен на s60 и v60.
Но он по умолчанию присутствует в софте на наших машинах, но не активирован. (аналогично другим функциям sl&asl, sаfety connect).
Вообще не зависимо от того какую комплектацию вы купили, в софте машины присутствует все.
На 16 мг тоже все есть и может быть активировано.
Сама статья это перл, они запутали весь мир, ее обсуждают на всех форумах и за рубежом тоже активно и никто не может понять смысла ограничений.
Дилеры вообще ничего разумного сказать не могут.
Но есть хс90 уже имеющие эту опцию и говорят, что тормозит не совсем так, как если бы авто управлял водитель, т.е. торможение идет с запозданием нежели его выполнял водитель. Т.е. функция наверно слегка сыровата, поэтому ее не распространили на всех.
И между прочим, в нашем софте заложен даже автономный автомобиль, РА4.
Изменено пользователем Kostik_xc70
Более интересен на мой взгляд SL и ASL.
А Vespervolvo молодцы.... ))
Вот что ещё эти ребята активируют)) чудеса))
— Система интеграции смартфонов с автомобилем, с дополнительным разъемом USB (iPhone и Android) — работает без установки двойного разъема
— Видео в движении
— POLE — STAR -чип тюнинг
— Адаптивный круиз-контроль (ACC) и Система Pilot Assist 3 поколения для всех моделей без замены блока!
— Sensus Navigation
— ROAD AND TRAFFIC INFO (RTI) пробки- идут в комплекте с навигацией
— Traffic Sign Information (TSI) считывание знаков
— ADJUSTABLE SPEED LIMITER — ограничитель скорости
— SCREEN THEMES/SKINS темы приборной панели в подарок при любой активации.
— Отключение STEERING COLUMN LOCK отключение замка рулевой колонки
— Изменение межсервисного пробега 20000/15000/10000/7500 и т.д. в подарок к вышеизложенным функциям
— Изменение/снятие порога ограничения max скорости
— Блокировка замков задних дверей с электроприводом
— Лепестки переключения передач на рулевом колесе
— Противотуманные фары, в спойлере переднего бампера
— CORNERING LIGHT (освещение поворота)
— DRIVE MODE SWITCH (переключатель режимов)
— Аудио Sensus Connect HIGH PERFOMANCE PRO Harman Kardon
— Аудио Sensus Connect PREMIUM SOUND Bowers & Wilkins
— SUBWOOFER — при изменении уровня музыки бесплатно отдельно
  В 1/27/2020 в 10:22, Klinsmann сказал:
— Видео в движении
— Sensus Navigation
Ну почему чудеса. Ребята с головой, подумали и нашли способ. Они еще на Р3 цифровые приборки вместо аналоговых ставят.
Любопытно, а если авто с такими неофициальными активациями(ACC, Pilot Assist 3 и т.п.) немного сойдет с ума и устроит дтп с жертвами, кто отвечать будет?
  В 1/27/2020 в 11:38, Вероника сказал:
Водитель всегда несёт ответственность.
очень интересно как это делается? ведь если верить предположению, что все ПО уже есть в авто и его нужно только активировать, то ПО для интеграции смартфона должно ссылаться на адрес порта, который физически отсутствует у автомобилей без модуля USB-hub?
  В 1/27/2020 в 11:41, seligor сказал:
Это понятно. Но в течении гарантийного периода по крайней мере(да и после тоже), есть возможность возложить ответственность и на производителя. Если произошла явная тех.неисправность. Только в данной ситуации производитель скорей всего сделает ручкой.
Н во первых Seligor  правильно сказал, а во вторых если это уже выпустили для s60, по почему должно сойти с ума на хс90?
  В 1/27/2020 в 11:43, Вероника сказал:
При движении на РА и аварии в этом режиме, никогда не удастся возложить ответственность (даже возможности такой не будет)  на производителя, ни в гарантийный ни в пост гарантийный периоды.
Как можно доказать, что в автомобиле в момент ДТП был активирован режим пилот-асист и руль автомобиля сам повернулся и авто свернул с полосы. В любом другом случае водитель обязан следить за дорогой и сам реагировать на аварийную ситуацию и тормозить вплоть до полной остановки не прибегая к маневрированию.
  В 1/27/2020 в 11:45, Kostik_xc70 сказал:
Эти системы могут сломаться и машине, где они активирована официально. Но, в этом случае это будет уже явная ответственность самого производителя. Я же говорю про случай когда вы их сами неофициально активировали.
  В 1/27/2020 в 11:49, Вероника сказал:
Поймите, даже если система РА сломается, то никогда не будет ответственности производителя, ни при покупке этой опции, ни при самостоятельной активации. В руководстве сказано, что системы поддержки водителя, лишь помогают ему, но вся ответственность лежит на водителе за контролем над авто.
Тут нет аналогии с отказавшими тормозами.
  В 1/27/2020 в 11:47, seligor сказал:
Банальная ситуация: автомобиль на активном круизе перед моментом торможения вдруг сам начал интенсивно разгоняться(без команды) и вы не успели вовремя среагировать. В официальном случае, по крайней мере часть ответственности можно переложить на производителя.
  В 1/27/2020 в 11:53, Вероника сказал:
Нельзя, смотрите мой пост выше. Надо жать на тормоз.
  В 1/27/2020 в 11:52, Kostik_xc70 сказал:
Аналогия прямая как раз, если из-за сбоя система автомобиль сходит с ума и провоцирует аварию, чего водитель никак не может предотвратить(в ряде случаев). Не идет речь как раз о том, что водитель уснул, а система не смогла его без аварий до дома довести.
  В 1/27/2020 в 11:54, Вероника сказал:
система не может сойти с ума, иначе она вообще не вышла бы на рынок. Там достаточно возможностей при незапланированном с точки зрения водителя поведении, отключить РА.
В данной ситуации должна сработать другая, не связанная с данной, система Сити Сефити или Сити Интелижент.
Единственная ситуация при которой можно привлечь производителя, это заклинивание рулевого управления или отказ тормозов. Но это надо будет доказывать с помощью автотехнической экспертизы.
@Klinsmann, В большинстве случаев, отсутствие тех или иных опций в Росси, это вопрос их сертификации. А сертифицировать или нет - вопрос экономической целесообразности.
Я так думаю)))
