· #41 Опубликовано 18 июня, 2013 Если информация о пробках идет по радио, то откуда она там берется?Да, всё правильно, используется функция ТМС. Провайдер пробок (допустим Навиком работающий с Гармином) берёт инфу о пробкаху поставщика (в данном случае Яндекса) и радиостанции (по договору с Навикомом) передают коды сигналов о трафике в эфир. FM (ТМС) приёмник навигатора (допустим Гармин) их принимает и отображает на дисплее. Как-то так.Перечитал всю тему и ни где кроме этого сообщения не встретил информацию о использовании навигации от Navitel, действительно ли Volvo использует программу Navitel?Конечно же ошибка. Вольво работает с картами Навтек (Navteq). "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 18 июня, 2013 Если информация о пробках идет по радио, то откуда она там берется? Когда связь по сотовой сети, все понятно - одновременно и пользуешься данными и являешься их источником для других, а как тут?Перечитал всю тему и ни где кроме этого сообщения не встретил информацию о использовании навигации от Navitel, действительно ли Volvo использует программу Navitel?Откуда берется - ХЗ. Но уже несколько лет идет через ФМ антенну. Она есть на всех навигаторах. Просто раньше надо было подписываться на этот сервис (в Гармине до сих пор есть в меню эта фишка), а теперь видно это как OEM-приложение идет для навигаторов. Другими словами, они сами за это платят поставщикам инфы.Про Вольвоhttp://www.volvocars.com/us/sales-services/sales/soundandnavigation/volvonavigationsystems/pages/default.aspxhttp://www.navigation.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Navteq-VolvoEurope-Site/en_GB/-/GBP/ViewStandardCatalog-Browse?CatalogCategoryID=scMKCghBg3gAAAEtiS4z_fE0&ShowAllProducts=YES&PersistNavigationMenu=YESКак видно - используется Навтек.Старый все объяснил - потом заметил Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 18 июня, 2013 Получается, что пользователи Яндекс или аналогичных бесплатных программ (у Мегафона есть своя разработка) "расплачиваются" за предоставленный сервис, делясь информацией о загрузке дорог с владельцем сервиса, который продает полученную информацию платным подписчикам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 18 июня, 2013 ...который продает полученную информацию платным подписчикам.Не совсем так. Отношений между Навикомом и Яндексом я не знаю (или каких-то других сервисов), но инфа (подписка) по пробкам, для владельцев Гарминов (как пример), на территории России бесплатна. Так же на Россию, ТМС-трафик вещает Навтек, но чтобы пользоваться нужна платная подписка. Кстати в других странах также: - есть бесплатные провайдеры, а есть за плату. Также подписка на трафик может входить в стоимость навигатора, антенны FM c приёмником пробок, или ещё какого мультимедийного устройства. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 4 августа, 2013 Привет всем. Наконец дошли руки до обновления карт на штатном навигаторе (RTI). О получении дисков с софтом по почте писал раньше в этой теме. В принципе все делал почти по инстукции. Код заливки получается по интернету с помощью ВИНа. Дальше заливается один за другим все четыре диска. "Чистого" времени занимает действительно около 5 часов, НО! АКБ выдерживает макс. до 1 часа. Нужна или подзарядка внешняя или ездить на машине. ПО заливается только пока включен стартер, т.е. машина должна быть постоянно открыта. Как только закрываешь замок порцес становиться на паузу, а при включении стартера - возобновляеться. В итоге, в связи с отсутствием у меня подзарядки, весь процес занял у меня около 30 часов. Еще нюанс - в инструкции написано что после каждого диска надо машину выключать мин. на 10 минут. Я этого не делал - все нормально. По-ходу выяснилась еще одна интересная "фича". Система самостоятельно способна отключать некоторые внешние поребители (в моем случае RTI) когда заряд АКБ падает до "предкретичного". Выдается сообщение "АКБ пазряжена" и экран гаснет полностью. Заводится машина же без проблем. Кстати, теперь остались DVDдиски с новыми картами. Интересно, их можно использовать для обновления на других Вольво. Если кому надо из соседей, то с удовольствием поделюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 5 августа, 2013 Kreogen, спасибо за отчет, ибо сам жду новых карт (правда я зарегистрировался гораздо позже 3х месяцев, но регистрация прошла успешно. Остается только ждать дисков)У меня карта России и она вроде идет на 1 диске, так что время загрузки должно быть меньше. Мне два дилера в Питере сказали, что такой процесс загрузки карт может делать только дилер с подключением авто к их компу))) Либо они сами не в курсе, либо.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 5 августа, 2013 Kreogen, спасибо за внятную инфу. Как видно, RTI пока не дозрела...Гармин обновляется за 40 минут ) Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 5 августа, 2013 Один диск заливается около 1,5 часа. Думаю столько и займет заливка росийской карты. Если дилер это делает бесплатно то конечно заморачитваться не стоит:-) По поводу скорости думаю, что она просто ограничена скоростью привода DVD. У Навитека проявляеться банальное жлобство. Могли бы дать 1 флешку, а не 4 ДВД и было бы намного проще, владельцам так точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 5 августа, 2013 Один диск заливается около 1,5 часа. Думаю столько и займет заливка росийской карты. Если дилер это делает бесплатно то конечно заморачитваться не стоит:-) По поводу скорости думаю, что она просто ограничена скоростью привода DVD. У Навитека проявляеться банальное жлобство. Могли бы дать 1 флешку, а не 4 ДВД и было бы намного проще, владельцам так точно.Чтоб дилер, что-то сделал бесплатно, я вас умоляюФлешка это мечта(((Еще бы сделали возможность записи в машину карт Европы и Рос вместе (как у бмв, ауди и тд), было бы счастье(((((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 5 августа, 2013 Чтоб дилер, что-то сделал бесплатно, я вас умоляюФлешка это мечта(((Еще бы сделали возможность записи в машину карт Европы и Рос вместе (как у бмв, ауди и тд), было бы счастье((((((((Может "мозгов" не хватает, всмысле памяти у RTI. Всетаки, чисто теоретически 5 ДВД. ...это большой обьем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 6 августа, 2013 А разве до сих пор нельзя заливать карты России и Европы вместе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 6 августа, 2013 А разве до сих пор нельзя заливать карты России и Европы вместе?По моим данным, нельзя( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 6 августа, 2013 Может "мозгов" не хватает, всмысле памяти у RTI. Всетаки, чисто теоретически 5 ДВД. ...это большой обьем. а почему тогда на бмв и ауди хватает памяти у машины и мозгов у разработчиков В 2013 году живем ведь, памяти на 50 дисков должно быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 6 августа, 2013 Может "мозгов" не хватает, всмысле памяти у RTI. Всетаки, чисто теоретически 5 ДВД. ...это большой обьем.Вопрос в том откуда там вообще 5 ДВД....4,7 по 5 = 23,5 гига, в то время как карта Европы Гармина на 2 гига вся влезает. С 3D и прочими фишками. Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 6 августа, 2013 Доброго дня!Только собираюсь покупать XC60 и поэтому есть ряд вопросов. Простите новичка, если что )))ОД мне скал, что на RTI много нареканий, но они (!) могут установить навигацию Навител. Стоимость 85000 и будет у Вас счастье. Но я понимаю, что в таком случае на приборку навигационная информация выводиться не будет? На сколько RTI не удобная и какие есть нарекания на неё. Главный минус это цена, как я понял )))) «Значит так. Взлететь невозможно, оставаться — погибнем. Отсюда вывод: будем взлетать.» © XC90 Inscription Urban Luxury B&W D5 Polestar Magic Blue MY2019 Лосик по имени Seva Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 6 августа, 2013 Вопрос в том откуда там вообще 5 ДВД....4,7 по 5 = 23,5 гига, в то время как карта Европы Гармина на 2 гига вся влезает. С 3D и прочими фишками.Ну, во первых, не 5, а 4 или 1 ДВД. Во вторых, 3D точно также и в RTI есть. В третьих, он показыает флажками на карте к какой кухне ресторан относиться, или, наример, какой сети заправка, что мне например очень удобно. Думаю изначально все было ОК. Но машына проходила рестайл, а в RTI "рестайлили" только размер экрана. Вот и имеем память образца 2009-2010 годов. Если не ошибаюсь тогда флешка 2-4 GB считалась очень крутой:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #57 Опубликовано 6 августа, 2013 в то время как карта Европы Гармина на 2 гига вся влезает. С 3D и прочими фишками.Что-то Вы от жизни отстали... Последняя Европа для Гармина, со всеми примочками, почти 4.3 Гига тянет... 2.9 Гб. - только карта весит.Это я про версию 2014.10, а сейчас уже 2014.20 на подходе...А что касается размера карт для разных устройств - так это нормально, хотя поставщик картографии один - Навтек (Navteq), но скомпилированны карты под разные девайсы. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #58 Опубликовано 6 августа, 2013 Staryi, кстати а примочек не подкинете к карте европы... очень хочу рельеф обычно оно завется gmapdem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #59 Опубликовано 6 августа, 2013 sss-beta, у меня нет рельефа для Европы, но поспрошаю любителей Гармин. Если найду, то сразу сообщу. Под 3790 надо? "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #60 Опубликовано 6 августа, 2013 Доброго дня!Только собираюсь покупать XC60 и поэтому есть ряд вопросов. Простите новичка, если что )))ОД мне скал, что на RTI много нареканий, но они (!) могут установить навигацию Навител. Стоимость 85000 и будет у Вас счастье. Но я понимаю, что в таком случае на приборку навигационная информация выводиться не будет? На сколько RTI не удобная и какие есть нарекания на неё. Главный минус это цена, как я понял ))))Цена это однозначно минус, а так же к минусам можно отнести: актуальность карт (на слабенькую четверку), возможность иметь карты Европы и Рос одновременно. Зато RTI показывает пробкиЛично мне нравится, не восхищен, но нравится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
