slickback
Закрытие багажника с кнопки на ключе
В теме 118 сообщений
Для кейлесса бестолковая по сути кнопка)) 99.99% времени в кармане ключ валяется :)
Даже я знаю - 10труб и Обухов решают. )))
что-то дорого
Можно самому поставить. Там схема с несколькими проводочками которые подключаются к штатным. Получится гораздо дешевле...
что-то дорого
У меня не Вольво, я из разряда "мечтателей" )))
Вот, форум начал читать.
И по ссылке Lexx24а я вычитал ценник.
О, а я Вас,кажись, видел на Сифоновом форуме, т.к. сам пока пузотёрю на С-4.
Да-да, это я. ))
огО! а как сделать то???? куда видос видет интересно? наверно на форум где описывается как человек сделал...
кстати сегодня передо мной на улице остановился недоепонский джип, чувак открыл багажник за рулем сидя и так же его закрыл ) я был подавлен.... как же у нас такого нет!!!!
интересно, по той схеме РЕЛЕ получится из салона закрываться? а то я сегодня уже думал вести кнопку из багажника на приборку :)))
блин, видос то обуховский:))))
По идее, при установке реле (по выложенной схеме) дверь будет закрываться и с брелока, и со штатной кнопки. Сигнал просто подаётся по разному, а приходит всё равно в одно и тоже место. Мне просто это не нужно, а то бы давно бы попробовал сделать. Цвета нужных проводов в эл.схемах EWD можно посмотреть.
где бы мне взять цветную :((( я уже готов разобрать задницу:) с выкладкой полного отчета
где бы мне взять цветную...
Так там (в EWD) цвета проводов буковками обозначены и табличка есть, каким цветам они (буковки) соответствуют. Думаю не сложно разобраться при снятой обшивке двери багажника.
у меня нет EWD :(
схема куда врезаться есть но там буквы а я не разбираюсь в элекрике:)))
у меня нет EWD :(
Попозже посмотрю цвета проводов - потом отпишусь тебе. Вообще-то, хорошему автоэлектрику, работы (при наличии нужного реле) на 20-ть минут.
Я тоже хочу такое....
Как это может повлиять на гарантию???
Не начнет ли открываться дверь багажника в движении при нажатии кнопки в салоне???
Ща она не открывается, как и бензобак
В общем вот такие цвета проводов для этой схемы:
Провод №5 - с мотора закрытия двери - BK-OG (чёрно/оранжевый).
Провод №6 - с мотора закрытия двери - BK (чёрный).
Провод №1 - на кнопке закрытия двери - GY-BN (серо/коричневый)
Реле нужно любое автомобильное (в автолабазе 30 руб. цена) - нормально разомкнутое + кусок провода и руки.
оеееееееее :) все пошел в гараж:)))
СПАСИБО!
СПАСИБО!
Преврати это в услугу своего предприятия!
СПАСИБО!
Не забудь потом выложить подробный фотоотчет!:)
