slickback
Закрытие багажника с кнопки на ключе
В теме 118 сообщений
Вот я не понимаю, зачем этот головняк, когда есть апробированное решение в виде модуля на все типы приводов и моделей кроссов?
Выкладываю схему.
Насчет бипера не думал, он мне не нужен (куда он должен пищать наружу или в салон?).
Я просто написал что сделал у себя, т.к. считаю что такое простое улучшение может сделать каждый вольвовод хс60 :).
Будет ли работать на других ХС60, думаю да, у меня 16 год выпуска (17 модельный).
Мне вообще это не чего не стоило, малоточное реле (нормально разомкнутое) мне дали ребята с СТО бесплатно (б/у), паяльник у меня был - припаял 4 провода, снял обшивку и подсоединил по схеме - к замку 5 и 6 ячейка на разъеме и к кнопе 1 и 3 ячейка на разъеме.
Только что, hatrak сказал:
Про решение с модулем читал, Джон молодец.
Но!!! надо заказать у него, + доставка, и в итоге поставить самому. Плюс модуль программируеться, а у меня с этим делом сложно, как я читал у некоторых людей (случае единичны!), через время глюки появлялись и решались они при вмешательстве Джона.
В данном варианте, на мой взгляд все проще.
На все модели Вольво я не претендую (может реле только на ХС60 будете работать). Просто пишу, что на ХС60 есть простое решение, которое я вчера реализовал себе, и делюсь этим на форуме, может кто-то ещё себе захочет сделать так.
+ огромное желание сделать что-то самому, видимо осталось от первой машины российского автопрома! :haha:
Разве форум не для того, чтоб обсудить какие-то вопросы и решения?
41 минуту назад, Евгений В сказал:
логично и правильно а главное просто, реле замыкает те же контакты что и штатная кнопка, а положение двери отслеживает РОТ.
3 часа назад, Евгений В сказал:
Ничего самому программировать не надо, модуль уже запрограммирован при его изготовлении, с вас только провода присоединить
Изменено пользователем Леший
Я тоже встречал на просторах инета решение на XC60 с помощью только одного реле... два или три раза....
Уже тут обсуждали и делали: не работает...
Сомневающимся, посоветую сделать один тест:
При открытой двери, долго нажмите кнопку открытия двери багажника на пульте, и в момент, когда щелкнет замок двери, тут же нажмите кнопку закрытия двери (на торце).
Это тоже самое действие, что и делает реле.
Уверен, что дверь не закроется, попробуйте, проверено....
Значит я из числа сомневающихся :), и считаю что истина рождаеться в споре/обсуждении или эксперименте, на любую задачу нужно смотреть с разных точек зрения.
Ваше мнение мне всегда интересно, как человека вникающего в суть вопроса и всегда от вас получал развернутый ответ, за что вам отдельное спасибо!:thumbsup: и вообще спасибо всем одноклубникам.
В данном случае я уже провел эксперемент! Реле установленное по этой схеме работает уже второй день, глюков нет.
9 часов назад, Евгений В сказал:
1 час назад, jon сказал:
Тест такой проводил - результат такой как вы и сказали, то ли нажать не успевал, то ли срабатывала на закрытие потому что долго держал кнопку на двери, по этой причине и решился провести эксперимент, итог этого эксперимента - на моей машине схема с реле работает! Это факт.
В 12.07.2017 в 14:44, Евгений В сказал:
Да нет, конечно, почему нет. Если есть понимание как и что делать - супер.
Модуль же программируется Женей, конечные юзвери просто втыкальщики пинов в клеммы :haha:
Пардон, может, я не понял, модуль, тот, что программируется, стоит 1000руб без доставки и никогда не глючит? :geek:
Ничего вечного нет, но те глюки, что попадаются, столь незначительны, что на них не обращаешь внимания. Главное быть просто пользователем и все!
В 12.07.2017 в 22:17, jon сказал:
Уже есть решения и вообще без реле и другой глючной электроники!
Пока правда только на седанах реализуемо.
https://www.youtube.com/watch?v=rFZBDvh07t0
Изменено пользователем Saldan
@Saldan, у меня виде не открывает.
Пишет что такого файла нетути
Только что, jon сказал:
на ютуб перезалил
@Saldan, афигеть :drool:
Хочу такую для хетчбека :haha2:
Универсальная будет штучка. Можно и досуг себе устроить неплохой, вдали от авто....
Вот так, простой просмотр автомобильного форума (смотрю пост понравился многим))) рождает массу фантазий для проведения приятных выходных :haha2:
Так что в итоге? Где в Мск можно установить этот модуль и сколько стоит?
@Turist, конечно можно.
Тема про модуль тут
В Москве можно приобрести и установить у @hatrak
@Turist,
Можно у меня.
Детали можно в личку обсудить.
