· #41 Опубликовано 20 марта, 2013 Все поставлено там где это надо. Все равно воняет КАМАЗиками. До этого на ХС70 все было кристально чисто, так что дело не в марке Вольво, а очевидно это конструктивная недоработка конкретной модели.Ну как сказать...Если камазик такой конкретный, дымок черный, то ручонки сами тянутся включить рециркуляцию...Русский камаз - СИЛА! Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 20 марта, 2013 с кондеем у вольво беда... у меня вообще постояно запах тухляка, особенно когда заезжаешь в гараж... там на конденсатор как мне сказали аппадает испарина и она травит отвратительным запахом.... уже вешаюсь от того как работает кондей...Я перед заездом в гараж принудительно выключаю кондиционер кнопкой чтобы эта испарина просохла. 1 - 2 минуты заезжаю с выключенным кондиционером и глушу. Уж не знаю успевает ли просохнуть, но не воняет и на предыдущем авто за 5 лет вони небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 20 марта, 2013 Зимой и в сырую погоду AC не пользуюсь, ничего не запотевает. Мне климат нужен только для лета) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 20 марта, 2013 А что нужно то в настройках сейчас менять когда за камазом дым собираеш в салон. Что в настройках где что поставить или отключить?(Активируйте/отключите функцию в системеменю MY CAR в Настройки Настройки) А подробнее что надо отключить или активировать? у меня summom. примерно так наверное у меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 20 марта, 2013 Кнопку рециркуляции нажми. Она потом сама "отожмется" (это в меню регулируется, кстати). И желательно заранее при виде этого монстра. Если засосало, то поздно пить боржоми. Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 20 марта, 2013 Кнопку рециркуляции нажми. Она потом сама "отожмется" (это в меню регулируется, кстати). И желательно заранее при виде этого монстра. Если засосало, то поздно пить боржоми.Не нашёл, как и где поставить автоотключение рециркуляции! Help me, пжл! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 20 марта, 2013 Называется таймер рециркуляции, в климате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 20 марта, 2013 Называется таймер рециркуляции, в климате.Спасибо, коллега! Когда устанавливал - пропустил это место... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 20 марта, 2013 я на таймере рециркуляции галку поставил. Так что-ли надо? и что измениться если ее уберу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 20 марта, 2013 я на таймере рециркуляции галку поставил. Так что-ли надо? и что измениться если ее уберу?В салоне при езде по городу за обычными машинами вроде как по ощущениям чище дышится, но если не успеть самостоятельно включить кнопку рециркуляции за пыхтящим Икарусом или Камазом - не спасет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 20 марта, 2013 Рома, если речь про камазы, то там рядом надо галку поставить на кондиционирование воздуха. Галка на таймере - это чтобы автоматом выключалась рециркуляция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 20 марта, 2013 Сегодня наконец добрался посмотреть салонный фильтр. Ничего особо сложного в процессе замены не обнаружил. Ну можно для удобства наверное снять бардачок, но я не стал, справился и так. Снимаю блок предохранителей - и что я вижу - чертовы сервисмены воткнули угольный фильтр раком. Перевернул по направлению всасывания потока, поставил все назад. Завтра посмотрю, будет ли от этого эффект, нарочно поеду КАМАЗы щемить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 21 марта, 2013 А я вот вчера заглянул под бардачок и увидел картину... Это так и должно быть? Или это дилер вырезал при ТО-1?А ещё в поисках неизвестно откуда взявшегося сверчка обнаружил, что пласмаска сбоку от парящей панели, которую надо снимать при замене фильтра, ни фига не вставлена обратно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 21 марта, 2013 А я вот вчера заглянул под бардачок и увидел картину... Это так и должно быть? Или это дилер вырезал при ТО-1?А ещё в поисках неизвестно откуда взявшегося сверчка обнаружил, что пласмаска сбоку от парящей панели, которую надо снимать при замене фильтра, ни фига не вставлена обратно... Много повидал, но такого беспредела!.... Это кто у Вас ОД??? Поведайте нам, что за козлы учинили такой беспредел??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 21 марта, 2013 А я вот вчера заглянул под бардачок и увидел картину... Это так и должно быть? Или это дилер вырезал при ТО-1?А ещё в поисках неизвестно откуда взявшегося сверчка обнаружил, что пласмаска сбоку от парящей панели, которую надо снимать при замене фильтра, ни фига не вставлена обратно... да ну нафиг! что за порнография?!нужно не забыть и вечером у себя вхглянуть, но по фото явный колхоз!имхо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 21 марта, 2013 У меня такого нет. Явный косяк.Да и зачем надо вообще было вырезать чего-то, там все элементарно снимается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #57 Опубликовано 21 марта, 2013 i-grigorieff, ну вот Свиид Мобиль и попал в косяк. А Вы им ещё за ништяки денег носите )))))))Убил бы нафиг за такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #58 Опубликовано 21 марта, 2013 i-grigorieff, ну вот Свиид Мобиль и попал в косяк. А Вы им ещё за ништяки денег носите )))))))Убил бы нафиг за такое.Вы на нарах парились что ли? Что за базар баклановый? Переходите на язык Пушкина и Некрасова... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #59 Опубликовано 21 марта, 2013 Короче, дырки такой нет? =) Надо будет озадачить дилера на эту тему. Свид, да. На Приморском. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #60 Опубликовано 21 марта, 2013 DavaGozman, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
