Alexey1972
Зависает медиасистема
В теме 68 сообщений
Каждый день во время каждой поездки на несколько секунд с тихими щелчками зависает медиасистема. В это время не работает НИЧЕГО: ни музыка, ни телефон, ни камера заднего вида, ни парктроники...
Перустановка предохранителей, как советовал коллега на форуме не помогает.
Писал об этой проблеме раньше (пост №88):
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?p=86643&highlight=%E7%E0%E2%E8%F1%E0%E5%F2+%EC%E5%E4%E8%E0%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0#post86643
Проблема вернулась снова. Еду в отпуск через Москву, опять буду отдавать в Обухов. Обуховцы конечно склоняют к тому что установка модуля для просмотра видео в движении на это повлияла. Но неисправность возникла ДО установки этого модуля. Затем неисправность исчезла на 10 дней (причём за день до обращения в сервис и перезагрузки ПО) и вернулась снова.
В Обухове говорят, что я не один такой. Есть на форуме кто-то ещё, у кого была или есть такая же проблема?
В любом случае отпишусь по результатам.
у меня, бывает, в процессе прослушивания музла ухо чувствует еле слышные щелчки, которые, кроме как из аудиосистемы, больше ниоткуда быть не могут.
не морочусь, китай есть китай.
никакие модули не ставил, музло качает с винта.
Несколько раз такое было. Полностью зависала мультимедиа. Тоже ничего не работало. После длительной стоянки (к утру) проходило. Обратился к ОД, там этому не удивились, с их слов, поменяли программное обеспечение. Последние три месяца не проявляется.
С уважением, Константин.
Периодически бывает разная ерунда, в том числе и эта. Могут перестать переключаться каналы радио, или виснет музыка... После выкл/вкл всё приходит в норму.
У меня вкл/выкл не исправляет ситуацию. Висит также...
А после выключения мотора и заводки тоже??? Я имел ввиду "вкл/выкл" на панели.
Мотор не смотрел, посмотрю. Я тоже имел ввиду на панели
Вот мой (я не одинок) случай с Премиум Саунд: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=86429&postcount=62
Пока больше не проявлялось.
Глючная электроника похоже. А жаль. Так то всё устраивает
Сегодня весь день ехал в Москву, целых 16 часов. Ни разу не зависла. Кстати и в прошлый приезд было также. Напрашивается предварительный вывод - на более высокой скорости проблема исчезает? Кожей чувствую, есть какой-то секрет, но какой?
Кстати, ещё заметил чуть раньше. Если звук выключен, то при зависании всё равно раздаются щелчки из динамиков. Что нибудь приходит на ум?
Продолжаем расследование :)
Зашёл по пути в Независимость, спросил про проблему. Сказали что ничего не знают. Но выдвинули версию про щелчки, что это какая-то наводка от чего-нибудь.
От чего может быть наводка?
Телефон по блютусу подключен? И какой у вас телефон?
Alexey1972,
Обратите внимание на количество файлов в папках воспроизведения, тип MPEG Layer и битрейт файлов (если МР3).
У меня никаких файлов нет, приехал к магазину - выключил, возвращаюсь - мертвяк. Тоже самое было на даче, уж там никаких наводок. Блютус точно не при чем, первый раз зависло после поездки жены, она им не пользуется.
Просто программный баг, куда-то заносит так ,что ватчдог не срабатывает.
Да, по блютусу. Телефон HTC One X+
Alexey1972,
У меня iPod. На что именно нужно обратить внимание?
Alexey1972,
Во-первых, система поддерживает носители с USB 2.0 и системой файлов FAT32 и может обрабатывать 1000 папок, содержащих до 254 подпапок (файлов) в каждой папке. Исключение составляет верхний уровень, обрабатывающий до 1000 подпапок (файлов).
Во-вторых, МР3 (только с расширением файла ".mp3"). Скорость предачи битов может изменяться в диапазоне от 8 до 320 Кбит/с. Стандарт только MPEG1 (от 32 до 320 Кбит/с, исключая 144 Кбит/с) или MPEG2 (от 8 до 160 Кбит/с). MPEG2,5 не поддерживается, однако медиасистема возможно будет пытаться (долго и нудно) считать такой стандарт и в итоге возможно зависание.
Для "WMA", "AAC" и "M4A" - другие условия.
Лично я (для USB-флешки) ибавился от зависания системы разбив большие папки (около 254 файлов) на две (примерно по 130-140 файлов). Пока работает!
Alexey1972,
Спасибо за информацию, но мне её сложно переварить. Вот если Вы мне объясните попроще :) Флэшкой я не пользуюсь, пользуюсь iPod. Там тоже папки? Что мне надо сделать?
Alexey1972,
Извините, к сожалению, я c iPod не очень дружу.
ЮГА, а можно для тупых немного поподробнее про кол-во папок и файлов:)?
У меня на USB в корне 368 папок с MP3 (320 kbit)- разбито по группам. В них подпапки с альбомами - 1200 папок и 18 114 файлов. Система видит, грубо говоря, половину. Пытался разбивать по разному, объединять по папкам по алфавиту, чтобы уменьшить кол-во папок в корне, или наоборот выносить все в корень, ничего не помогает. То одни альбомы видит, то другие. Я систему хранения так и не подобрал. Как можно оптимизировать, чтобы вся музыка была видна?
