Yakki
Замена моторного масла своими руками
В теме 68 сообщений
уже 11 замен и не течёт.Но для профилактики, наверно пора...
34 минуты назад, Staryi сказал:
Да, есть ещё одно колечко. Я, лично, пока не менял, при этом течей масла, из под крышки фильтра, нет.
Лучше менять, оно же три копейки стоит. Итого три прокладки, маленькое кольцо, металлическое и большое.
То маленькое колечко на резьбе, скорей всего, предназначено для зашиты ее от пыли/грязи и на течь масла влияние не оказывает. ИМХО
Добрый день) Дилетантский вопрос) При самостоятельной замене масла на машине с электронным щупом,как определяется количество залитого масла? На дисплее сразу показывается? Или надо проехать чуток,и потом доливать до нормы? Спасибо)
@Равиль, вот в этой теме посмотрите:  http://xc60-club.ru/xcforum/topic/3628-uroven-masla/  там есть как надо делать, а также как не надо :eek:.
@Staryi, Спасибо) Понял два момента
- либо при самостоятельной замене пару дней контролировать при езде
-либо ставить обычный щуп )
3 часа назад, Равиль сказал:
Да, всё верно. Можно, конечно, и штатным щупом контролировать уровень, но лезть к нему уж очень неудобно.
Только что, Staryi сказал:
Немного затупил) При наличии электронного щупа,есть еще механический штатный? Верно? И при снятой защите ,на подъемнике ,можно по нему контролировать уровень?
@Равиль, да, есть, только он маленький/короткий (вот фото - http://xc60-club.ru/xcforum/topic/3628-uroven-masla/?do=findComment&comment=132210 ) и сверху к нему лезть неудобно. При снятой защите картера, снизу, доступ получается свободный.
@Staryi, Еще раз огроменное спасибо.Теперь все понятно)
Добрый день! подскажите, потек масляный фильтр после замены масла,в чем может быть дело?
2 минуты назад, Андр сказал:
Из под крышки течет??
да
не течет,больше наверное сопливится..
IMG_0665_w.jpg.0b19e63d6ec600667265f3a7f
1/ прокладка
2/ перетянули крышку
прокладку заменил,все равно...
да
Главное cпокойствие :) . Такое бывает иногда. Резинка на крышке виновата.
с язычком которая?
2 раза менял ее..
Когда я менял масло, то обратил внимание, что крышка корпуса МФ в конце идёт довольно туго, ещё не поджав резиновое кольцо. Если нет опыта крутить гайки, то желательно при затяге использовать динаключ. Это я к тому, что может быть имеет место банальный недотяг? Крышка-то пластиковая и подсознательно боишься затягивая сломать.
Изменено пользователем VSH
попробую еще раз заменить резинку, они продаются отдельно или только вместе с фильтром?
Уже писал и не раз.
Когда меняли фильтр, то крышку промывали от остатков масла?
Если нет, то это причина.
Будете менять резинки до бесконечности.
Открутите крышку, выньте колечко, которое шло с фильтром.
Затем промойте очистителем внутреннюю полость крышки, а особенно то место, где лежит прокладка.
Смело ставим эту же прокладку на место и закручиваем крышку.
Течи больше не будет.
Проверено.
