mrurka
Штатный пульт для ВЕБАСТО?!
В теме 24 сообщения
Вопрос к тем кто имеет данный девайс! Поделитесь опытом?!
1) Максимальное действие каково? соответствует ли заявленным 600 м
2) Берет ли он, если например машина стоит во дворе, а окна на др. сторону
3) Какова индикация на брелоке, что печка зажглась?
4) Выключается ли отопитель, достигнув определенной температуры или молотит пока в ручную не выключить?
5) Как регулируется подогрев и обдув салона? Автоматически или по тем настройкам которые были когда глушил авто при уходе?!
Если кто знает точно, просьба рассказать!
Холода скоро же...)))
ох... почему не почитать описание к аксессуару или покурить форум:(((
На предыдущей ХС60 был пульт.
1) 600м точно, а при некоторых условиях бывало и дальше;
2) нет;
3) при удерживании кнопки пуска, если запустился то на брелоке загорается светодиод на 1сек., обратный процесс выключения;
4) работает 50минут;
5) по тем настройкам которые были когда глушил авто при уходе.
1) Не проверял, не знаю.
2) Наверное от здания/этажа зависит. - У меня с любой стороны дома/офиса пробивает (неважно где машина, под окнами или нет).
3) При пуске (ON) - горит зелёным постоянно 2 сек. - если прошёл сигнал до машины. Если не прошёл - индикатор моргает. С кнопкой выкл. (OFF) - аналогично, только индикатор горит красным.
4) Как выше написали: - или работает полный цикл (50 мин.), или можно выключить кнопкой "OFF".
5) По настройкам климата (тоже выше ответили).
P.S. Кутузов конечно прав - не надо стесняться пользоваться поиском... :cool:
Еще раз спасибо.
Отличная штука - этот пультик!!! Уже начал пользоваться!!!
Садишься в теплый салон и газууу!)))
Вот бы еще параллельно и обогреватель сидушки включался с пультика!)))
В прошлом сезоне у меня та же идея была, но ее раскритиковали, большая нагрузка на АКБ.
Нагреватель сидушки вроде шустрый.
Но блин с этими морозами, когда -15-20, кожа так дубеет...
Как думаете, спасет ли накидка? Овчинка или дерево?...
mrurka, Овчинка спасет, прошлой зимой ни разу подогрев сидений не включал.
Лучше ключ прошить...
_________
на MY14 наблюдаю интересный эффект - Вебасто, включенная с пульта ДУ не всегда выключается при прогреве двигателя. Примерно раз из трех выключается, два - нет.
Какой-либо системы не заметил...
Ant, а время засекали ? Может здесь закономерность зарылась ?
Д митрий, Время какое? Через 50 мин, естественно, выключается - что, стольже естественно, неправильно, если двигатель включен и прогрелся.
На всякий случай:
1. При выключенном автомобиле включаем Вебасто с брелка.
2. Через некоторое время заводим машину
3. Когда Вебасто должен выключиться?
Коллеги ранее говорили о том, что подогреватель выключится при достижении нормально температуры масла в картере. По факту этого обычно не происходит.
Запускаю за 15 минут до выезда, уже дважды останавливается сам при начале движения через пару минут. Может так и надо, пока не так холодно, прогревается быстро. Не знал, что есть такое отличие от запуска по таймеру.
Разберёмся.
ребят не пинайте не могу понять как с пульта включить вебасту? нажимаю на брелок светодиод мигает но не включает! может при отрицательной температуре только работает? пробывал при + 5 гр. не включается мигает на пульте и все! по таймеру и прямой пуск пробывал! дайсом диагностику делал все фазы прошли на ура ошибок нет! может дождаться холодов и пробывать?
Должен включаться при ниже чем +15
При нажатии на кнопку должно не мигать, а гореть 2-3 секунды. У меня когда моргает - значит, что авто далеко и не добивает..
Может банально надо батарейку поменять, хотя, вроде, пульт должен сигнализировать оранжевым светом индикатора о её разряде.
Можно ещё попробовать пульт запуска прописать по новой (к дилеру ехать не надо).
Как написали выше, при ниже +15 должно срабатывать - у меня уже при +13-14 всё включает, а моргает когда не добивает до машины (также упомянуто выше).
На всякий случай:
В какой-то параллельной теме выяснили, что при запуске с пульта работает 50 минут, не смотря ни на температуру двигателя, ни на температуру окружающего воздуха.
