· #41 Опубликовано 6 января, 2018 2 часа назад, AndreyS сказал: А я понимаю что при равномерной АЧХ будет "суховата" музыка... Хотя... Ща @BSR и @BrainStormeR придут и всё обоснуют Равномерная ачх подразумевает, что при шаге 1/3 октавы разлет соседних частот эквалайзера не превышает 2- 2.5 дБ. Исключение - частоты ниже 100 Гц. Там обычно приветствуется усиление на 5-7 дБ, и это обусловлено кривой человеческого слуха. В целом же, на сухость в музыке больше влияет выбор оборудования, нежели равномерная ачх. Как правило, дешевые цифровые усилители, майларовые ВЧ, плюс сжатые форматы источника обеспечат сухой синтетический звук даже со студийным эквалайзером. 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 6 января, 2018 @BSR, чем вы измеряете ачх по звуку в реальном автомобиле? Какие вообще получаются графики ДО и ПОСЛЕ кастомных доработок. К чему надо стремиться в измерениях, чтобы среднестатический клиент был заведомо доволен звуком? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 6 января, 2018 1 час назад, gus_dim сказал: @BSR, чем вы измеряете ачх по звуку в реальном автомобиле? Какие вообще получаются графики ДО и ПОСЛЕ кастомных доработок. Есть такой прибор https://west-technology.ru/catalog/zvukovaya-obrabotka/zvukovie-analizatori/phonic-paa-3 Но я предпочитаю старый добрый Coustic https://www.hi-fi.ru/auction/detail/880507 1 час назад, gus_dim сказал: К чему надо стремиться в измерениях, чтобы среднестатический клиент был заведомо доволен звуком? Для начала на розовом шуме выровнять ачх, чтобы от 100 Гц до 20 кГц неравномерность укладывалась в 2 дб. Ниже 100 Гц приветствуется подъем 80 +2; 63, 50 и 40 +3-4 (по вкусу) Конечные цифры будут зависеть от размера динамиков, материала диффузора и места установки. Это универсальная настройка, которая: 1. отыграет на 4 из 5 практически любой жанр. 2. в разумном диапазоне громкостей не сильно теряет линейность. Если стоит задача заточить систему под конкретный музыкальный жанр, или задача создать шоу-кар, то настройки несколько другие. 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 6 января, 2018 @BSR, для стокового премиум саунда ХС60 есть решения по улучшения звука? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 6 января, 2018 Шумоизоляция дверей А если серьезно, то придется перелопатить всю систему. Оптический конвертер-процессор-усилитель-динамики. Хотя можно динамики оставить и с новым усилителем и процессором выжать из них по-максимуму. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 6 января, 2018 14 минут назад, BSR сказал: Шумоизоляция дверей А если серьезно, то придется перелопатить всю систему. Оптический конвертер-процессор-усилитель-динамики. Хотя можно динамики оставить и с новым усилителем и процессором выжать из них по-максимуму. Ага, и центр искать. Триома чхать хотела на центральный канал... R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 6 января, 2018 40 минут назад, AndreyS сказал: Ага, и центр искать. Триома чхать хотела на центральный канал... В хорошей системе не нужен центр, это же не кинотеатр! Сцена прекрасно формируется задержками левого канала, как в твоем случае. 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 7 января, 2018 11 часов назад, BSR сказал: Шумоизоляция дверей А если серьезно, то придется перелопатить всю систему. Оптический конвертер-процессор-усилитель-динамики. Хотя можно динамики оставить и с новым усилителем и процессором выжать из них по-максимуму. Шумка уже сделана по поводу перелопатить всю систему как раз и интересуюсь. Процессор премиум саунда научились взламывать? Или сток выкидывается и ставится новая система проц + усилители? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 7 января, 2018 13 минут назад, gus_dim сказал: Или сток выкидывается и ставится новая система проц + усилители? Да, выкидывается... Но я не выкидывал, а положил в коробочку на хранение 3 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
