Yura
Найти +12 под капотом...
В теме 13 сообщений
Озадачился установкой реле для ДХО (вот такой), точнее уже установил. Но есть проблема... Реле включает ДХО по напряжению борт.сети +13,4В (либо другое, какое установишь), но получается напряжение проседает до +12,6В, соответственно, ДХО гаснут....
Есть другой способ включения ДХО - при появлении более 4В... Собственно вопрос- где в проводке найти контакт, на котором 0В при выключенном движке и больше чем +4В при работающем двигателе?
Юра. Кемерово
XC60 - бэлый-бэлый и серый.
Проседает напряжение при работающим двигателе?
Хс70 d4 2015my - чемодан на колесах:-)
В коробке предов куча болтов под напругой....
3 часа назад, Yura сказал:
Если точнее, то это не совсем реле, а некий модуль управления ДХО.Он работает по принципу компаратора: при вкл зажигании на него подается питание АКБ(ок 12,6 в) и ДХО не горят; когда завели мотор, то АКБ подпитывается генератором и напряжение бортсети увеличивается до 13,8 - 14 в , компаратор улавливает это увеличение напруги и включает ДХО.Но...., когда в машинке включаются фары, печка, Вебаста  и ещё много чего, то бортсеть "проседает" и компаратор выключает ДХО.Такое происходит, если АКБ либо плохой, либо недозаряженный.
Я с подобной фигней сталкиваюсь уже 4 года(имел счастье установить китайские ДХО), но есть и плюс - как только при заведеном моторе не горят мои ДХО, то я сразу бегу подзаряжать АКБ.
В Вашем случае надо просто найти +12в, которые появляются после вкл зажигания.У моей машинки - это контакт отсутствующего предохранителя F22.
Если на АКБ меньше 12.6В  при эксплуатации, то либо АКБ совсем севший и хочет много тока для зарядки, либо не хватает мощи генератора питать всех потребителей на низких оборотах
А так прикольный индикатор заряда получается :D
Аккум зимой поменял... попробую зарядить....
Юра. Кемерово
13 минут назад, Yura сказал:
Аккум зимой поменял
Это не показатель...
А это правильный шаг
37 минут назад, gus_dim сказал:
Да вот нифига не прикольный.....
Чтобы понять горит фара или нет - надо выходить из машины....
Юра. Кемерово
Только что, Yura сказал:
А вот и нет...Я поставил в салоне светодиодик параллельно лампам ДХО (т.е. после  модуля управления) и на ходу вижу когда горят, а когда нет :D
Только что, s.e.r.g. сказал:
Я хотел дописать, что надо светодиод колхозить.....
Можешь показать фотку, куда его залепил?
Юра. Кемерово
Вообще, ДХО - вещь хорошая - не надо напрасно выжигать ксенон в лампах головного света, он далеко не вечный.
Я вместо ДХО использую лампы дальнего света в 35% свечения
Собственно это и послужило принять решение ДХО сделать - 3,5 года и ксенон сдох, 8000 руб выложил за лампочки
Юра. Кемерово
Под рукой нету машинки.А так - там, где кнопочки открывания багажника, бензобака и т.д., есть одна свободная заглушка, в ней проточил прямоугольную дырочку (это чтобы было похоже на окружающие подсветки кнопочек) и вставил подходящий по размеру зелененький прямоугольный светодиодик.
