Бобр
Необходимые ДОПы в новый ХС60
В теме 191 сообщение
34 минуты назад, Nagual сказал:
Всем доброго дня! Подскажите, на ковриках Euromat (да и не только) удобнее резиновый подпятник или металлический? С какого нога не соскальзывает?
мне не нравится металлический подпятник (у меня именно такой Euromat). Пятка ёрзает немного. Вот тут почитайте
А мне такой нравится (уже 5 лет скоро)
Понятно, спасибо за ответы!
А всё-таки, что посоветуете по коврам в багажник? Каких-то особых отзывов не нашёл. Оригинальный у дилера стоит 12 тыс.
20 минут назад, Nagual сказал:
Что будете перевозить? Если ничего, то и без него отлично. Вожу плотную клеенку на всякий мокрый или грязный случай
Много чего планирую) Часто езжу на дачу с детьми. Зимой на всякие горки. Так что снег со снегоката, не самый чистый - обычное дело )
Сейчас я бы взял простое корыто с бортиками и никаких складываний не надо
мне нравится штатный - очень нескользкий. можно коробку по центру поставить и не закреплять - по багажнику, в движении летать не будет.
покупать, конечно, не у ОД это нужно ;)
Забыл отписаться про коврики...
Брал вот такие
http://www.ozon.ru/context/detail/id/34227145/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/34220410/
Из небольшого опыта эксплуатации
1) Пока лето и они очень мягкие, зимой не знаю как будет но скорей всего задубеют
2) Ковер багажника летом из за своей мягкости очень легко откидывается и можно пользоваться фиксатором сумок
2) Точно в размеры и попадают в штатные штыри-фиксаторы (салонные).
3) Площадка отдыха ноги закрыта полностью на водительском. Минус - под педалью отсутствует защита.
4) Пассажирские с длинными языками которые глубоко заходят под передние сиденья. Перемычка точно по размеру.
5) Высокие бортики у всех ковров
6) Очень недорого
@restyl, такой коврик в багажник будет плохо состыковываться с боковыми сетками. После установки которых, коврик и сетки будут мешать друг-другу. Это если коврик поднимать требуется.
6 часов назад, NaU сказал:
Да, я знаю. Но я периодически вожу в багажнике то пигменты, то ещё какую нибудь химию. Устраивать после каждой перевозки химчистку в багажнике нет желания. Сетки буду ставить не оригинал
В 25.08.2017 в 14:02, Nagual сказал:
И ещё повторю вопрос из соседней ветки (остался без ответа): есть вариант ковра в багажник с вырезом, чтобы полка-разделитель поднималась? Или только колхозить придется?
дублирую свой ответ
13 часов назад, restyl сказал:
   Когда я писАл " такой коврик" имелось ввиду именно форма ковра, представленного по Вашей ссылке. С "ушами". Но никак не имелось ввиду его отсутствие.)
В выходные слегка прибарахлился.
1. Сетка в бампер - 3 400р (с установкой, на Сызранской. Надо было бампер снимать - 1,5 часа на все);
https://www.motodor.pro/catalog/setka_v_bamper/15b_100x40_setka_chernaya_v_pakete/
2. Коврик - 1 200р, там же. Не стал ломать мозг, т.к. вожу ПЛМ, соответственно масло/бензин. Взял полиуретан с бортами 3-4см;
https://www.motodor.pro/catalog/kovriki_bryzgoviki/kovrik_v_bagazhnik_l_locker_poliuretanovyy_dlya_volvo_xc60_08/
3. Фары в пленку - 3 000;
В Хоттабыче на Ополчения, через пару недель на евротонировку заеду, 4 900р вроде.
4. Последние 6 символов VIN на всех стеклах по кругу - 2 000;
Там же уболтали, вроде недорого, согласился.
5. Секретки - 2 800;
Долго сомневался, т.к. на секретку не лезет штатный колпачок болтовой. Но вспомнил как злые люди сперли кожух с запаски на СГВ и эстетическая составляющая уступила место здравому прагматизму.
Пока все. Потом поставлю композитную защиту картера (в Маршалле на Жукова не было вообще), тонировку, да накладку на задний бампер и зимнюю резину, пока не подорожала. Всем удачи!
@Бобр, на секретки,колпачки идут отдельным партномером. Три цвета -  три отдельных партномера.
7 минут назад, Бобр сказал:
В Хоттабыче мне фары за 2500 закатали месяц назад)
Тонировку 3500 озвучили. (у меня уже есть, думаю потом темнее сделать, если надо есть контакты тонировки по гуманным ценам)
8 минут назад, Бобр сказал:
У меня нет колпачков болтовых, сами болты хром - но поскольку сзади поставил проставки Heiko родные болты сменил на комплектные, а они 17-е.. На днях поставлю черные силиконовые заглушки на все колеса, чтобы смотрелось одинаково)
34 минуты назад, TABU сказал:
Вот злодеи ;)
Мне про тонировку сказали что за 3 500 пленка будет так себе, 2 года гарантии, а воооот за 4 900 - это пленка так пленка, аж 5 лет гарантии. Конечно слюна потекла и захотелось пять ))
Да, киньте пожалуйста в личку, буду благодарен.
Вот злодеи ;)
Не могу теперь контакты найти(((....
Ничего, в Хоттабыче поторгуюсь )
2 минуты назад, Бобр сказал:
Можно им сказать, что в филиале на Фучика за фары на 500 меньше берут, да и за тонировку меньше назвали - так что пусть скидывают)))
