YuriN
Не открыть "подпол" а багажнике
В теме 6 сообщений
Сегодня столкнулся с очень странной ситуацией. Не могу открыть "подпол" в багажнике (тот, который ближний к двери -- под ним запаска). Тяну за ручку в полу -- никакого эффекта. Такое впечатление, что крышку подпола держит замок. Закрывал/открывал багажник с ключа и кнопкой, заводил/останавливал машину -- тоже ничего не помогает. Тянуть сильно не хочу, боюсь сломать ручку.
Private Locking выключен, я никогда им и не пользовался.
Встречался ли кто-нибудь с таким? Как вылечили? Нехорошая штука ведь: при необходимости запаску не достанешь.
Спасибо.
58 минут назад, YuriN сказал:
Спасибо.
Не было у меня такого, да и замка там нет, что связан с Private Locking.
Есть вот такой тех.журнал у американцев : TJ33284.1.2-2018-09-18. Очень похоже на Ваш случай.
сам журнал вот: TJ33284.1.2-2018-09-18.pdf
Судя по инструкции, сама защелка не полностью выходит из замка.
Чинится вдавливанием пружин чуть глубже (как я понял), а если не помогло, укорачиванием защелки... и такой способ оказывается есть :)
Думаю дилер может помочь, раз тех.журнал есть.
Ex - Volvo XC90 T6 AWD
@KentXRS, спасибо!
Я вчера звонил дилеру, мастер сказал именно то же: "язычок" защёлки не до конца выходит. Говорит, было несколько случаев.
По его совету я открыл замок, потянув поднятую ручку назад, в сторону салона; это нужно делать очень аккуратно. При этом ось ручки выходит из пазов корпуса, расположенного под крышкой "подпола", и тянет назад "язычок". Подпол открывается, ось и корпус легко потом поставить на место. Однако после сборки лучше не будет: крышка "подпола" после закрытия снова заблокируется. Так что придётся, выходит, подпиливать язычок.
6 часов назад, YuriN сказал:
@KentXRS, спасибо!
Я кстати у себя проверил, на подполе никакого замка у меня то и нет, просто ручка.
Видимо или появилось в поздних модельных рядах, после MY16, или это у 7-ми месток так.
Так просматривая тех.журналы, что себе накачал по машине, увидел что то подобное, вот и помогло :)
@KentXRS, ещё раз спасибо!
Замка там действительно нет, просто ручка с защёлкой.
Изменено пользователем YuriN
12 часов назад, YuriN сказал:
У меня ни замка ни защелки :)
минус одна потенциальная проблемка.
