Djkeks1
Болт ролика натяжителя приводного ремня, ЧТО ДЕЛАТЬ?!
В теме 16 сообщений
Доброе утро, форумчане.
ПОМОГИТЕ!?
 У меня произошла такая проблема, купил я комплект приводного ремня с роликом и болтом, собрался поменять, так как старый пришел в негодность. Снял я значит подкрылок, заглянул и увидел такую картину. Алюминиевый болт ролика натяжителя слизан, ушко Ролика тоже сломано.
 Ремень то я поменял, кое как натянул, А болт как ни старался выкрутить, ни в какую. Мне кажется я первый такой. Пожалуйста, помогите, как можно такое исправить???.......
Как вариант, вбить (если место позволяет) звездочку немного большего размера и выкручивать. Пару раз спасало в подобных ситуациях. Предварительно отмочи все ВДшкой, чтобы легче сорвать болт. Ну или высверливать. Не очень понимаю по возможности доступа до болта и надеюсь место на вбивание есть.
Ох, спасибо большое, что ответили мне. А то уже не знаю, как решить эту проблему. Мастеру звонил, он сказал с таким на сталкивался.
 Так вот и проблема в том, что по прямой вбить ничего не получится, так как болт скрыт. Уже голову сломал, как исправить. Может у кого было подобное вообще.
вот, на фотке видно, что он скрыт под кузовом авто.
Сложно...
в сервис? там выкрутят и обломаный...
Есть такой инструмент - экстрактор. Как раз для таких случаев.
В самом крайнем случае можно демонтировать вокруг этого натяжителя оборудование и распилить его(натяжитель) пополам наф.. электроножовкой.
Максимально острая бита, угловой пневмогайковетр. Нужен хороший момент, чтобы сорвать этот болт, рукой не получится. С пилой туда не подлезешь, этот ролик закрыт со всех сторон
Доброе утро мужики! Спасибо Вам большое за предложенные варианты.
Да, была мысль его срезать нафиг, болгаркой хотя бы, но проблема в том, что туда не подлезешь даже. Неудачное место. Этот ролик не меняли с 2010 года, вот он и закис не хило. Постараюсь найти пневмогайковерт такой, может кто сможет что сделать. В сервис ехать остается лишь, но не факт что они там нормально сделают и что вообще они сделают. Просто может у кого был такой опыт, по этому и задал данный вопрос.
Сильно закисшие болты удавалось расшевелить электросваркой, электродом аккуратно в нерабочую зону головки несколько раз, без наплавов и нагревов, просто чтобы ток  прошел через контактные поверхности на старте розжига дуги.
Но если болт изначально перетянут, то не поможет. Только срывать ударом с риском срыва граней и облома по телу болта.
Изменено пользователем Saldan
А то, что болт алюминиевый, все равно? Можно попробовать этот способ? Ток же по идее поведется.
Да вроде не перетянут я думаю, он с завода еще, по Нм затянут, как положено.
1 час назад, Djkeks1 сказал:
нет, но болты обычно стальные
Болт стальной. Надо опустить двигатель. Предварительно снять правое крепление двигателя .
А насколько сложна данная процедура??
По опусканию двигателя.
Если стальной, то отлично, к нему бы приварить что нибудь и крутануть
Я конечно извиняюсь , но вы уже несколько дней мусольте эту тему , может заехали бы на какую сто. Может там работы для них 5мин и пару копеек. Тем более похоже , что времени у вас на это особо нет.
Да машина в гараже, я пока на другой передвигаюсь и жду выходных, что бы начать разбираться, так как на неделе совсем нет времени на это...
Что в итоге?
