Yura
Не заводится (D4, 2014 год)
В теме 11 сообщений
Крутит и не заводится...
Как-то странно себя ведет топливный клапан - он трещит, включаешь зажигание - трещит секунд 10... нажимаешь тормоз, опять начинает трещать... выключаешь зажигание тоже трещит секунд 10...
VIDA ошибки не показывает...
Помогите разобраться!
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
@Yura, одна из распространенных проблем - топливный насос, который в баке.
Опубликовано (изменено)
Он Видой не диагностируется?
А почему клапан трещит?
Изменено пользователем Yura
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Может коротит этот клапан?
4 часа назад, Yura сказал:
Проводка топливного бака. Ее можно поменять, даже комплект есть официальный у вольво. Надо тут искать в темах и номер его. Проводку может и поменяют знающие в сервисе, но можно и провода перепаять, но для этого мозги у электрика должны быть. В Мск даже не все это могут сделать. Мне так провода паяли, еще этого набора не было.
В общем так - завёл, что было - не понятно....
История с начала до конца:
В баке было топлива на 35 км, одно деление показывало.
Супруга оставила заведённую машину на пригорке и она молотила, после заглохла и больше не заводилась.
Я оттащил ее к гаражу, на ровное место, и поближе к розетке, чтобы если что зарядить аккум и с ноутом поковырять видой...
Ошибок не было, когда отключил разъём с топливного клапана, появилась ошибка этого клапана... кстати клапан трещать перестал...
Открутил клапан и когда начал его доставать вместо ожидаемой солярки из под него стало выдавливать воздух, точнее вместе с соляркой давило воздух.
Вытащил, померял сопротивление - 3 Ома, поставил обратно и машина завелась, но уровень топлива уже загорелся красным и показывал прочерки вместо оставшихся километров.... проехал километров 13 до заправки, заправился, вернулся - все ок.
Единственная мысль - из-за низкого уровня топлива и наклона, насос хватанул воздуха и он был где-то в системе, насколько я понимаю он все равно должен выходить....
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
2 часа назад, Yura сказал:
Скорее всего.
Ох уж эти женщины)))Не учла угол наклона ,количества топлива,ну как же так)))))
В 27.05.2020 в 08:16, Амброси сказал:
в чем сарказм-то? наблюдаю три водительницы- все выезжают до сухого бака, сколько им не говорю...
Так и я про то,им хотя бы дизель и бензин не перепутать,а мы от них уровень топлива требуем.
Женщины-то ладно...
Но когда вроде бывалый пользователь форума бежит создавать тему "Не заводится", помогите, что делать, в чем причина?
Зная при этом, что машина заглохла с пустым баком, но никому не говоря таких "лишних" подробностей...
Вот этого мне не понять. Видимо, самоизоляция не для всех проходит бесследно =)
