XCdriver
Отсоединился шланг омывателя фар
В теме 5 сообщений
Добрый день. Столкнулся с проблемой.
На рыбалке немного опрометчиво преодолевал горку, в итоге снесло в глубокую колею от нивасиков,  ударился снизу бампером (бачок с омывателем расположен в самом низу бампера в районе левой туманки). Сняв туманку, обнаружил, что проблема в шланге - он отсоединился, обратно вставляется, но не фиксируется, хотя повреждений/надломов не видно, место стыка ровное. В итоге, когда напор подается в шланг омывателя фар - тот отсоединяется и заливает все внутири.
Посоветуйте как самому решить данную проблему. Буду благодарен за комментарии.
1 - купить новый шланг.
2 - купить и поменять этот беленький быстросъем. Правда как он крепится в шланге - не знаю, разобраться надо.
3 - отрезать быстросъем и насадив шланг на омыватель, закрутить вязальной проволокой.
Опубликовано (изменено)
Там он защелкиваться должен, только не понятно как, может быть сильно надо надавить, но я и так не слабо давлю, предполагаю сосок куда крепится шланг можно повредить если перестараться, думал отрезать фиксатор, шланг натянуть и все это стяжками зафиксировать.  Новый шланг это проблема, придется бампер снимать.
Изменено пользователем XCdriver
3 минуты назад, XCdriver сказал:
... можно и хомутик подобрать, но....
Быстро, дешево и без проблем, но не менее надежно:
Починил. Слабо давил. Нужно браться не за сам фиксатор, а чуть ниже за шланг, плюс сам фиксатор двигается, по-моему защелкнулось, когда он был в верхнем положении.
