alantipov
Запирание дверей при работающем двигателе
В теме 50 сообщений
Заказал XC60 D3. Мучает вопрос: при вынимании ключа из разъема в консоли двигатель глохнет или нет???? Беру машину на крайний север, а тут актуально оставлять машину с заведенным двигателем на несколько часов, ну и, естественно, хотелось бы ее закрыть!
Не получиться.
alantipov, Если вынуть ключ не заглохнет. Закрыть не пробовал.
Ключ из зажигания вынуть можно, а вот закрыть только механическим ключем. Поставить машину на охрану не получится, штатными средствами.
берите бесконтактный доступ!
Я делаю так, заводу машину, открываю окно водительское, выхожу из авто и закрываю дверь, через открытое окно нажимаю кнопку в салоне закрыть двери и поднимаю на автомате стекло и все.
Машина закрыта изнутри и работает, ключ в кармане. Открывается авто просто дернув за ручку (если ключ в кармане есть)
НЕ работает на авто без КЕЙЛИС ГО. пробовали.
  alantipov сказал:
Если не Кейлес, а обычный ключ, он не вынимается. Тогда один вариант, отсоеденить механический ключ и закрыть им. По крайней мере я так делал, когда машина жила на севере.
  motor53 сказал:
в ХС60 это не очень удобно, надо все время сдергивать крышку на ручке закрывающую личинку... а ее не надолго хватит:)))
ключ на всех новых с 2011 года вытаскивается после завода машины...
  alantipov сказал:
Заказал XC60 D3.
Если есть возможность, дозакажите секьюрити пакет, куда входят ламинированные стекла и кейлесс.
вы на крайний север заказали вольву с Д3??? у вас есть там где-то рядом официальный сервис?
про работу двигателя на морозе-- обратите внимание на то, как у вас там это все происходит-- у подавляющего большинства сигнализации с таймерами и дистанционным запуском-- т.е приблуды, которые ставят на машины дополнительно.
Caesar, на Вольво и тут не ставят сигналки с автозапуском. И ХМАО это не Крайний Север кстати
  Caesar сказал:
Официалы есть в Тюмени (~2000 км.), а есть нарекания на двигатель D3?
Про доп. приблуды все знаю, у самого стоит автозапуск. Интересует именно штатный функционал. Нужно ли еще что-то устанавливать?
alantipov, ничего не надо. Отец сейчас ездит на 90й дизеле - все нормально и заводится и греется (Вебастой подогревает, больше ничего нет), у меня сейчас бензинка 90-я, тоже заказал себе D3
  SteeelRat сказал:
ХМАО - район приравненый к районам крайнего севера. Это если официально. А если неофициально морозы минус 40 и ниже бывают регулярно каждую зиму. В любом случае если машина при минус 40 стоит на улице, лучше ее не мучить ни с Вебастой ни без. Ибо добром это не кончится, либо потекут сальники, либо порвутся шланги, либо потекут стойки подвески. Дешевле будет поехать на такси. Это относится ко всем иномаркам, не только к Вольво. Опыт эксплуатации которых имею на севере с 2004 года.
Про 40 градусов понятное дело, хотя пару лет назад в Тюмени когда тожж давило под 40, а на работу ездить и дежурить надо было, я свой 105-й крузак просто не глушил круглосуточно
  SteeelRat сказал:
Не глушить или выехать из теплого гаража это одно. Это вполне допустимо и сам езжу при минус 40, если машину беру из теплого гаража. Естественно в течение дня при таких температурах машину никто не глушит. А заводить при минус 40 совсем другое. Я против издевательства в виде заводки авто, простоявшего ночь при минус 40 на улице.
в таких районах как правило народ находит способы сделать так, чтоб двигатель не дриснул от мороза-- как правило это обогреватель с насосом от 220 в разрез шланга системы ОЖ и провода из окна квартиры к машине.
что касается штатного--надо точно определиться-- можно ли на новых машинах на заведенном двигле ключ вынуть (даже без опции кейлесс энтри). интересно было бы уточнить у дилера...
у меня на 2010г без кейлесс энтри ключ на заведенном моторе вынуть нельзя... и система эта с вынутым ключом интересна только в том случае, если машина без ключа при попытке двигаться заглохнет или не будет реагировать на педаль газа.
.... и у автора под ником нет местаположения, крайний север он сам в посте написал... этт вы как то интуичите... поэтому ХМАО, не ХМАО ... одна фигня--холодно и все тут...
  Caesar сказал:
Авто 12-го модельного года, если двигатель запущен, ключ без усилия достаётся из гнезда, мотор не глохнет. Кейлесс нет.
Извините, уточню регион - Надым, ЯНАО.
Машина будет "жить" в отапливаемом гараже, но в -40 возле работы глушить на 4 часа - не вариант, уж пусть лучше молотит. При - 20 глушим без проблем.
Так все таки, без Кейлесс она закрывается (встает под охрану штатной сигнализации)? Или данная опция необходима?
  Сандро сказал:
а что будет, если попытаться тронуться без ключа?
руль при повороте заблокируется? при нажатии на газ заглохнет?
  alantipov сказал:
Даже с кейлессом при заведенной машине поставить ее на охрану нельзя. Запереть машину можно либо ключем, либо хинт с кейлессом: блокировать двери и закрывать окошко. Я именно так и делаю.
