golovka_ot_motokultivatora
Android auto
В теме 12 сообщений
Приветствую всех. Принимайте в стройные ряды вольвоводов.
Сразу прошу помощи ))
Не могу запустить андроид авто. Телефон huawei p20, android 10. На сам аппарат скачал АА. Включаю шнурок в порт с белой каймой, выбираю "только зарядка", но ничего не происходит. На штатном экране не запускается эта программа. Ярлыка этого тоже не нахожу.
Ее надо как-то предварительно установить на автомобиль? Или у дилера прописать?
7 часов назад, golovka_ot_motokultivatora сказал:
только зарядка
Думаю в этом трабла.
вы тем самым запрещаете телефону передавать данные по шнурку
Изменено пользователем jon
Да, уже пробовал и передачу файлов и передачу midi (не знаю, что это). Результат тот же.
8 часов назад, golovka_ot_motokultivatora сказал:
У вас есть еще usb порты спереди?
На а/м с одним usb AA не поддерживается.
https://www.volvocars.com/ru/support/article/32e103f8e05cb956c0a80151056bde21
Всего два порта. Оба в подлокотнике.
Сотрите установленное приложение АА и скачайте из Маркета поновой.Подключать шнурком к УСБ с белой рамочкой.На телефоне надо разрешить передачу файлов и ещё разрешать всё, что попросит.В машинке тоже надо ткнуть в "подключить АА".Тыкайте,тыкайте  не стесняйтесь - у Вас получится...
А куда в машине тыкать? Она не предлагает ничего.
11 часов назад, golovka_ot_motokultivatora сказал:
Ярлык на третьем экране справа. Но если соединение со смартом некорректное то ярлык не активен.
Но возможно у вас ситуация как было у меня - машина не видит конкретный телефон, свою нокию 6 так и не подключил, при этом Нокия 6.2 и 5 работали. Сейчас перешел на другой смарт и все в норме.
ЗЫ: менял ПО тела , шнурки, настройки и все что можно. Как только подключается "рабочий" смарт на ГУ появляется приглашение АА и куда тыкать.
Изменено пользователем Saldan
В том-то и дело, что ярлыка на штатном гу нет. Заходил в центр загрузки, обновлялся, и тишина.
Запросите расшифровку по ВИНу, например,  на сайте М1 и будет понятно активна опция или нет
4 часа назад, golovka_ot_motokultivatora сказал:
На правом экране  есть ярлык АА, он должен "просветлеть" при подключении ТЛФ шнурком.Если не "просвятляется", то либо ТЛФ ему не подходит, либо сама опция АА не активирована дилером, либо... шнур порватый
2 часа назад, s.e.r.g. сказал:
Именно с качеством шнура и я сталкивался. Они не все поддерживают передачу данных.
