alex169
Проблема работы климат контроля.
В теме 22 сообщения
Проблема в следующем: Машина 19го года, при включении вентилятора салона на мин, и температура на мин, при температуре за бортом +15, через 30-40 минут поездки из воздуховодов начинает идти очень теплый воздух.
По идее температура минимальная выставлена, догрева нет и должен идти вохдух с улицы. Но идет очень теплый воздух, градусов 35-38. Кто нибудь сталкивался с аналогичной ситуацией. На предыдущей модели такого не было.
  В 7/17/2020 в 14:26, alex169 сказал:
На Вольво нет, а вот был у меня Ситроен и там я столкнулся с такой проблемой. А проблема была в том, что обмораживался какой-то блок и что то из за этого нагревалось, что как называлось не помню). Попробуйте после простоя машины включить всё на авто, если будет дуть холод, то скорей всего такая же проблема. Ну и для эксперимента выставите на минимум, если опять пропадёт холод, то 100% так.
На истину не претендую, описал личный опыт. Кстати в салоне Ситроен очень удивились такой проблеме.
что значит обмораживался ? на улице +15
  В 7/17/2020 в 14:54, alex169 сказал:
Обмораживается за счёт работы кондиционера и слабой работы вентилятора. Порылся в сети, если верить картинкам, то то что замерзало у меня в Ситроен называется испаритель кондиционера. Но это не точно)
А режим климата Авто включен?
Режим ручной
Температура Lo
Всякие настройки типа подогрев выкл
К ондей выключен
Какой-то нестандартный режим работы системы вентиляции салона используете.
Где-то в недрах панели нагревается какой-то блок и передает тепло на воздуховоды.
что мешает включить режим Авто?
при режиме авто включается кондей, а необходимо просто организовать забор уличного воздуха.
  В 7/20/2020 в 14:12, alex169 сказал:
В режиме Авто кондиционер можно выключить.
Саму хладоустановку, да. Но чтобы темп с улицы шла надо и Lo выставить.
  В 7/21/2020 в 12:44, alex169 сказал:
В смысле? Если в салоне теплее, чем выставлено на климате, она же не будет подогревать воздух с улицы.
Всем привет, 2009 год d5, заменил антифриз, перестал работать автоклимат,в ручном все работает, в автомате работает если включаю ручной поезжу минут 10 потом включаю на авто тогда работает, раньше авто нажимаю сразу начинает маслать, сейчас же с ручного нажимаю на авто что печка что кондей отрубается, куда копать может сталкивался кто?
  В 10/17/2020 в 14:50, Navig сказал:
Здесь от 2018 года народ о своих тяготах
Та же самая фигня, что в режиме lo, что вообще выключить вентилятор, воздух не уличный, а тёплый, даже набегающим потоком, так и не нашёл как это побороть, XC60 MY21. Так же не разобрался как работает климат, в старой машине и вентилятор обороты в авто регулировал, и воздух теплее или холоднее дул, а тут поставил авто, он становится в вент.авто 3 и на одной скорости шпарит, только поток регулирует холоднее, теплее.
Насколько я знаю лично по опыту, так был в Ауди и думаю также в Вольво - если выключить A/C (aka Кондей) и поставить на LO то воздух будет брать снаружи, включая моторный отсек, он по умолчанию будет теплее чем с включенным кондеем.
на ауди а6 с7 когда я так делал в любую погоду всегда был еле теплый воздух, при включении кондея сразу охлаждался летом.
@Drugmx, из моторного отсека никогда никакой воздух в салон не берётся   Ибо череповато это отравлением )
  В 11/16/2021 в 22:12, Mal33 сказал:
Может в настройках дополнительный обогреватель включен? У Вас же дизель
подскажите коллеги
как настроить климат - что бы при запуске машины были установленные ранее настройки, а не произвольные скорости , температура и прочее????
как то настраивается память климата?
Вы устанавливаете в климате желаемую температуру, а вот уже климат старается ее достичь и поддерживать.
Поэтому скорость обдува и куда дуть, он выбирает сам, в зависимости от многих факторов: наличия солнца солнца, внешней температуры, температуры двигателя и температуры в салоне
Изменено пользователем jon
@SamSam2021, настройте, как надо и потом сохраните в Вашем профиле.
