Boomsong
Не включается охлаждение автомобиля
В теме 11 сообщений
Добрый день! Столкнулся с проблемой , что перестал включаться кондиционер, дует горячим, изначально подумал, что закончился фрион- поехал заправил , помогло на сутки , думал все хорошо, но не тут то было, поехал опять в сервис -  сказали почистить радиаторы - почистил - заработало на 3-4 дня, а потом опять та же песня, поехал уже ругаться в сервис мучались долго оказалось, что не крутит сам вентилятор  , подключили другой проверить , а он тоже не крутит, попробовали вытащить и вставить Релешки и о чудо заработало все ! Далее после этого проездил так месяц и опять началось, реле вытаскиваю вставляю работает , вопрос !!! Может быть проблема в реле и нужно просто купить новые или проблема глубже ? И сколько обычно стоят новые релешки поставить?
@Boomsong, Проверьте контакты может окислились или проводка
@Mihana, судя по всему электрика что то косячит, потому что когда вытащил и вставил все нормально сразу , но так же постоянно невозможно надо как то решать вопрос , а на какие именно точки стоит обратить внимание ?
@Boomsong, Куда вставляется реле,почистить,проверить контакты и дальше по косе,купить новое реле
@Boomsong,  если не получится решить могут помочь тут 8 915 387 77 55.  У них там электрик крутой, армянин, он мне за пару минут в гофре провод перебитый нашел и все починил, прям на улице, во дворе, когда у меня перестал работать вентилятор радиатора и вместе с ним кондей. До этого я съездил в сервис, где мне приговорили блок управления вентиляторов радиатора. Я уже даже новый купил. Как оказалось дело было не в нем, а в проводе. Я подъехал он свой блок мне поставил и сразу понял, что дело не в блоке. Они эти блоки перебирают с гарантией, возможно и по вашей теме тоже так же четко разрулят все.
Изменено пользователем zak.oilers
@zak.oilers, ооо, спасибо большое за полезную информацию !
Я на самом деле тоже думаю дело в проводе каком нибудь перебитом, потому что это прям похоже на нестабильную электрику, вентилятору если бы пришёл конец , то не включался бы давно да и блок так же
кто знает при какой температуре ОЖ включается вентилятор?
обнаружил, что если кондиционер отключен, то при температуре ОЖ 90+ вентилятор не включается... гложут смутные сомнения - норма-ли это???
1 час назад, seldom сказал:
При 90С только начало открытия термостата, после полного открытия должен включится вентилятор охлаждения, а это (100% не уверен) в районе 102-105С.
На прошлой своей Пежо 2.0 hdi цифра была указана или 106С, или 108С.
я ждал до 95С - не включился, дальше не пробовал
если работает кондиционер, то оба вентилятора крутятся с разной интенсивностью в зависимости от температуры ОЖ и настроек климата
В 06.10.2020 в 13:33, Boomsong сказал:
Подскажите какое из трех релюшек отвечает за пуск кондиционера...
 zak.oilers Здравствуйте. Случайно не видели в каком жгуте он провод перебитый нашел?
История такая: при запуске автомобиля включается климат нормально, но по истечении где то 1-1.5 минуты отключается реле кондиционирования, соответственно вентиляторы молчат, кондиционер отключен.
Изменено пользователем SergeyT
