Alex78
Андроид-бокс неизведанное чудо
В теме 16 сообщений
Друзья, добрый день!
А никто не пробовал заказывать себе на авто Андроид бокс из Китая. Знаю, что есть тема с Роиком из Кореи, но вот и китайцы начали что-то подобное предлагать. У Роика, насколько я понял, надо штатную проводку резать, а китайцы пишут, что установка их устройства в штатные разъемы, без повреждения проводки.
Вот такой аппарат например
  В 10/16/2020 в 08:18, Alex78 сказал:
Роик подразумевает врезку питания в прикуриватель и параллельное подключение к can за бардачком.
В предлагаемом аппарате по вашей ссылке нет вообще никакой информации по подключению.
Ни фото проводки, ни карты установки.
@BSR, я у них запросил схему подключения, вот что прислали:
Изменено пользователем Alex78
@Alex78, интересное решение.
Они предлагают can и питание брать с приборки.
Если это железо стабильно держит 9 Андроид, то Роик отдыхает.
@BSR, я одного не понял, зачем в штатный usb авто что-то втыкать?
  В 10/16/2020 в 16:15, Alex78 сказал:
Одно из предположений - подача звука в штатную аудиосистему.
Так сказать, USB-AUX.
@BSR, это интересно!
Кто первым рискнет?)
  В 10/16/2020 в 16:49, BSR сказал:
На их видео звук судя по всему подаётся через просто AUX. Но на наших машинах кажется нет обычного входа 3.5мм? А через USB звук может идти только с флэшки или по протоколу iPod.
  В 10/17/2020 в 02:42, imp сказал:
На многих современных машинах, включая Вольво, отсутствует гнездо AUX.
Поэтому для подачи сигнала используется вход USB, либо ВТ.
Но у ВТ есть нехорошее свойство в виде задержки.
В этом могут легко убедиться владельцы Роиков, включив Ютюб со звуком по ВТ.
Синхронизация аудио/видео нарушена ~ на 2 секунды на абсолютно любом а/м.
Поэтому многие выбирают именно USB AUX.
Есть масса адаптеров.
Название AUX на входе USB формирует сам Андроид => машина его читает, как AUX.
С равным успехом могли бы прописать название HDCD, чтобы аудиофилы испытали оргазм:)
  В 10/17/2020 в 06:31, BSR сказал:
А картинку с миниджеком тоже андроид делает? :)
Или машина сама рисует соответствующую?
  В 10/17/2020 в 06:43, imp сказал:
А пес его знает)))
Скорее всего и машина, и Андроид.
На картинке из инструкции виден USB, воткнутый в штатное гнездо, и сверху надпись AUX.
Поэтому я и предположил, что это так.
  В 10/17/2020 в 09:11, BSR сказал:
А пес его знает)))
То, что на фото воткнуто в подлокотнике, как раз похоже на провод с миниджеком. На другой фотке с кучей проводов есть кабель с разъёмом USB под номером 8, и он по виду отличается - та часть, что втыкается, довольно большая по размеру, и дальше на проводе какое-то утолщение. Куда этот кабель нужно выставлять - непонятно.
Ребят, копья не ломайте)
Я у другого продавца этой же штуковины запросил инструкцию.
Может там понятнее будет.
@imp, но мы опять упираемся в ситуацию, что у ХС40 нет AUX:blink:
  В 10/17/2020 в 10:53, Alex78 сказал:
Да мы их даже не расчехляли еще:):)
Какой то у них селектор переключения передач, слишком классический
