THERAPY
Разрядка аккумулятора за одну ночь.
В теме 74 сообщения
Добрый вечер. Сталкивался ли кто-нибудь с проблемой разрядки аккумулятора на новых машинах ?
Машина  2019  года, инскрипшн, из доп потребителей сети  -  андроид устройство Киб--кар и видеорегистратор  с выключенным парковочным режимом .
После покупки машины у офциалов на 18ом км МКАД , через два месяца машина не завелась........ пришлось тащить в сервис....после недели диагностики утечек токов не выявлено.
Перезалито ПО , аккумулятор держит. Сегодня ситуация повторилась один в один .... Машина просто не открылась с ключей, завелась только бустером. Доехал до официалов.
Новых потребителей в сети нет.
Машина на открытой стоянке перед домом.  Доп сигналки нет .
В итоге -  за полтора года , машина дважды высаживала аккумулятор в ноль.
Утечек токов нет.
Пробеги за последние две недели во вложении.
Общий пробег 21 тыс.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем THERAPY
@THERAPY, первый же вопрос официалам - как подключен Андроид?
У него по схеме постоянный плюс и минус, а вкл/выкл происходит по команде из can.
Из личного опыта, такой вариант работает нестабильно, и регулярно просаживает акб.
Нужно плюс подключать на аксессуарную цепь (прикуриватель).
Тоже самое касается регистраторов.
Есть модели с подключением к постоянному плюсу.
Избегайте всячески подобных подключений
@THERAPY, На предыдущей машине была точно Ваша история. В салоне установил Цезарь и «коробочку» и за полгода аккумулятор дважды высаживался в ноль. В итоге оказалось, что криво подключили коробочку.
@BSRандроид подключали в установочном центре киберкар, регистратор -в клубном сервисе. Это всё видели когда искали утечки в цепи. При недельном тесте ни андроид , ни регистратор ничего не высадиживали... да и отъездил я первый раз только две недели, а второй раз  1 год и 4 месяца.
@sm7234371понимаете дело в чём... нет утечек ... да и разница между обнуление акб 3 недели и 1 год и 4 месяца.... т.е. совсем не близко
27 минут назад, THERAPY сказал:
Ключевое в моем посте - классическое подключение с высокой вероятностью будет работать нестабильно.
На момент тестирования оно выключалось корректно, но это не показатель того, что так будет всегда.
Возможно, причина в другом и Киберкар изначально подключил Андроид через прикуриватель.
Но это первое, что требует уточнения в вашем ребусе.
Саш, киберкаром за две недели не высадишь, у нас же два аккума.... ну чего у него там потребление....
бмв при активном цезаре высаживается за месяц, а тут....
может машина сама по датчикам активироваться? выходить из спячки ,  мож режим обогрева где ткнули, стало холодно, мож ее и начало глючить
еще вопрос - у вас симка в машину ( не кибер кар) вставлена? мож модем при плохой сети инет постоянно ищет?
Изменено пользователем gsm
@gsm нет.. никаких симок нет. Инет только с телефона раздаю на голову
1 час назад, gsm сказал:
Аккум один.
Второй вспомогательный, исключительно для подпитки важных систем.
Он на стартер не работает.
Если Киберовский блок в состоянии сна, то у него действительно ток покоя укладывается в допуски.
Но речь о том, что он может не засыпать при подключении на постоянку.
В этом случае он остается по сути включенным, а это уже приличные токи.
Дополнительно к этому, сама машина начинает произвольно просыпаться, что усугубляет разряд.
Все это прошел на личном опыте.
@gsm,
Когда "мучался" с цезарем на прошлой машине, на бмв-шных форумах не раз встречал жалобы о том, как он сжирал аккум за ночь на подземном паркинге. Сжирай он за месяц - никто бы на него никогда не пожаловался.
@HighFall Цезарь постоянно запращивает связь для определения местоположения машины.Если связи нет, то он повторяет запрос. Если связь есть , то запрос повторяется через определённый промежуток времени т.е. потребление снижается многократно .
Здесь же нет ни цезаря ни подземного паркинга .
@BSR Нашёл инструкцию по какой схеме должны были подключать .....
_Installation of AirTouch Performance 8 Navigation System on VOLVO XC60 (2-nd generation).pdf
6 минут назад, THERAPY сказал:
Содержательная инструкция)))
"Подключите красный провод +12В в правой кик-панели":haha2:
В 24.10.2020 в 10:38, BSR сказал:
Разве не его использует система Старт/Стоп?
По ROiK-у. Я его пока особо не ковырял..., но если туда завесить какое-нить приложение, ведущее логи, можно после понять, когда он "просыпался".
28 минут назад, oldman сказал:
В каком смысле "использует"?
Поддерживает системы а\м в активном состоянии?
Можно и так, но гораздо проще спросить установщиков откуда взят плюс.
В 24.10.2020 в 10:24, gsm сказал:
ну, уж это точно не может быть причиной. автомобильный модем засыпает вместе с ГУ и после включения зажигания довольно долго устанавливает связь с сетью, порой даже дольше чем грузится Airtouch. Часто бывает Яндекс навигатор уже загрузился, а интернета все еще нет.
добавлено через 6 минут
В 24.10.2020 в 11:38, BSR сказал:
Поддерживаю. Даже при выключенном Airtouch, после выключения зажигания он сам отключается, у него несколько раз может включаться внутренний вентилятор. То есть, для пользователя Airtouch становится неактивен и Android у не него не загружен, но нечто подобное BIOS продолжает функционировать.
6 часов назад, seligor сказал:
А как же VoC? Этот модуль практически всегда в сети, только через неделю простоя уходит в режим ожидания.
11 часов назад, oldman сказал:
Маленький акум используется для бортогового питания только в момент включения стартера от основного акума в режиме старт стоп. Это секунда всего. Для того чтобы не было  естественной просадки  на портебителях.
Все остальное время он тупо заряжается от генератора параллельно с основным акумом. При спящей электронике автомобиля я не уверен,  подключен ли он параллельно большому акуму. Скорее всего нет, ибо тогда отключение основного акб не сбрасывало бы настройки
4 часа назад, imp сказал:
Это совсем другой модуль и SIM там своя, электронная. К SIM для доступа в инет отношения совсем не имеет, VOC независимо работает, это же система безопасности в первую очередь.
9 часов назад, seligor сказал:
Насколько я знаю, всё, что связано с интернетом (VoC, ЭРА, модем), реализовано в одном модуле VCM. А тип сим-карты никак не влияет на способ взаимодействия с сетью.
Изменено пользователем imp
1 час назад, imp сказал:
Ваше знание ошибочно. Откуда это знание, кстати?
ВОК и ЭРА это один модуль, модем для интернет и онлайн навигации это другой модуль.
ЭРА использует для передачи телеметрии голосовой канал любого доступного в данной местности оператора. Интернет-модем передает данные пакетами, как любой другой ай-пи.
Элементарное подтверждение этому, ВОК работает независимо от того установлена СИМ в интернтовский модем или нет.
