Bumer
Ест масло D4
В теме 36 сообщений
Дорого времени суток, всем читателям форума. имеется жор масла на двигателе Volvo xc60 D4 181л.с. имеется чип, топливо лукойл, моторное масло 5w40 лукойл genesis armortech diesel С3. Пробег на масле 8500 км. электронный щуп показывает норму(по центру) доливать, сообщение не высвечивалось. наблюдаю по тех щупу. Контроль проводил с утра после ночи стоянки.По подсчетам масло ушло грамм 500.Подскажите может ли это масло угарать?8E715BE4-259C-4552-A227-810042C99F30.thumb.png.cea678c479dd92138fe9b16bb6ea960b.png
уровень при заливке343B50BB-3A88-46A2-84F0-206620A081B4.thumb.jpeg.db31c14126a4ba243a60ecb82be84ff4.jpeg
уровень сейчас
Точка по средине на тех щупе это правильный уровень примерно 70%. По щупу уровень у вас в норме, на фото видно, а не то что вы отметили. (Второе фото)
@Анджей, спасибо за ответ. Я правильно понял? Желтым отметил на тех щупе = максимум по электронному?
Да всё верно
@Анджей, фух, а то я чет очканул прям! Спасибо большое! Сейчас припоминаю, что залил 5,4 литра а потом доливал понемногу, оставшееся.
2 часа назад, Bumer сказал:
Вы уверены что провели контроль корректно? не на рабочей ли температуре масла надо контролировать по сервисному щупу?
@paha_mch, после комментария Анджей, я вообще все не правильно измерял.
Изменено пользователем Bumer
@Bumer, я вижу не много по другому, есть два шарика на щупе, это максимум и минимум, линия на щупе это середина. Уровень не должен превышать 2/3 щупа при температуре масла min=30С, т.е. выше вашей желтой линии.
Лейте 5,9л и не слушайте ни кого! Так и узнаете уровень по тех щупу
@paha_mch, осталось только узнать сколько сольётся при замене. Тем более пора менять. Вот думаю что брать, то же Лукойл или если это угадает то другое?
@Анджей, так и сделаю. Толко вот, если есть факт угара, то другое масло выбрать масло надо. Если в масле дело, конечно?
Я сейчас перешёл с Castrol на финское масло Neste
Что то в последнее время с маслом Castrol  стало не то
Изменено пользователем Анджей
9 часов назад, Анджей сказал:
А что не так с кастрюлей?
@Bumer
Вот где минимум и максимум. Точки в центре - это просто места крепления пластиковой заготовки при отливке детальки ))))
Если упало с того уровня, где у вас отмечено желтым до того уровня, где отмечено красным - это никак не 500 грамм, там побольше литра.
И какой, нафиг, угар? Это ж не жигули. Смотрите турбину. В дизеле в 99% именно она - причина жора масла.
Изменено пользователем =SERG=
@Bumer, прислушайтесь к совету @Анджей,
В 14.12.2020 в 22:52, Анджей сказал:
13 часов назад, =SERG= сказал:
@Bumer
У него масло по черной стрелке.....
343B50BB-3A88-46A2-84F0-206620A081B4.jpeg.a60bd7270ae63f0301458aefbc325894.jpeg.84a2825882bc76b0f226bfd29345b92f.thumb.jpeg.95054d5ac31be3ad51872aa80912f6fc.jpeg
@Бес, И это правильный уровень!  Что в принципе автора и больше всего интересовало!
@Бес, @Анджей, вы прикалываетесь или правда так сложно понять?
Человек просто взял имеющееся фото щупа с неизвестно чьим уровнем масла и отметил на нем свои уровни желтой и красной полоской.
Или считаете, что он настолько глуп, что сам не видит, где на щупе уровень масла? ))
А мы прям шутники такие!
Нет, ни каких приколов!
@=SERG=,  Вы думаете многие знают уровень на тех щупе?! Я вам скажу даже больше! Многие ОФ не знают и даже вы не знаете уровень на этом тех щупе.
Отсюда и вниз.
Последнее сообщение на странице - ответ ОД.
