EGEG
Помыть ХС60
В теме 43 сообщения
Сподвигнулся я в день космонавтики сделать помывку ХС60 на даче. Достал шланг, щетку (мягкую, с большим лохматым ворсом), стремянку, чтобы крышу ВСЮ помыть, а не только по краям, включил насос..... мыл не меньше часа. Оказалось, писаная краса кузова имеет обратную сторону - столько изломов и ниш я еще не встечал. Особые проблемы вызывают следующие места:
- задний спойлер - чисто вымыть снизу можно практически только зубной щеткой
- задние фонари сбоку чисто вымыть можно лишь открыв пятую дверь, т.к. стекло фонарей уходит в багажник. Чтобы не налить воды в багажник, эти внутренние боковые поверхности фонарей можно лишь протереть влажной тряпкой
- наружные зеркала. Чтобы быть уверенным что промыто все приходится складывать/раскладывать. Очень много ребер и ниш....
- решетка радиатора - черный пластик. Каждую ячейку по периметру не менее двух раз.
- лобовое стекло: оказалось при закрытом капоте щетки не поднять. Правая худо-бедно, чиркая кромку капота, поднимается. Левую поднять невозможно. Как промыть "оркестровую яму перед лобовухой - большая загадка - оставил грязной. Очевидно нужен какой-то ершик на длинной палке.
Озаботился вопросом как щетки стеклоочистителя менять....
Инструментарий - четыре щетки разного размера, включая зубную.
Не понравилось....
Занятно :D
Как правило на мойке высокого давления эти проёмы и щели, по моему, труда не составляет отмыть.
А насчёт щёток стеклоочистителя, странно как то...
Хлеще только у волги Siber, чтобы поменять переднее правое колесо, нужно снять аккумулятор)))
Как нас учили в "керосинке" - основа любого моечного процесса - суть есть механическая работа. Струя воды в 15 атмосфер действительно собъет песок, но чтобы было истино-чисто нужно ручками пройтись.
Вообще-то я писал о ручной мойке - по рабоче/крестьянски. Не знаю как у Вас, у меня включить КЕРХЕР - целый ритуал - тащить его из сарая, подключать, разматывать провод и шланг. После мытья все назад.... Лень родилась раньше....
Просто отметил, что уж больно замысловат кузов в плане просто помыть.
Насчет щеток - оказалось все продумано. В букваре описана процедура - менять нужно, когда поводки в вертикальном положении.
В смысле подняты вверх от стекла?
Нет... Щетки начинают свое движение вверх, стопорятся, а потом - в вертикальном положении - поводки поднимаются от стекла и меняются щетки...
И как же их в таком положении застопорить? )) Выключить зажигание? :D
Берем ключ, который теперь обычно не нужен, ввиду кнопки:
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i159/0905/5a/3a2cea3287b9.jpg.html
Читаем букварь:
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i107/0905/1f/01dadd2add2d.jpg.html
Выполняем. Щетки замирают вот в таком положении.
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i132/0905/2f/22daa9a48060.jpg.html
Можно менять.
За происходящим наблюдала "типа собака"...
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/0905/13/1d14ede69fd1.jpg.html
Можно менять.
Супер! :) Без букваря и бутылки тут не разобраться )))
Сам не мыл и мыть не собираюсь! Для этого существуют мойки.:D
Авто XC60 D5 205л.с.
За три недели эксплуатации вчера впервые заехал на мойку (раньше погода была хорошая). Мойка автоматическая (метроматик на Лиговке (Питер)). По сравнению с предыдущим авто (лансер Х), авто на выходе смотрелось чище. Мылся без щеток, боюсь мелких царапинок. Решил заезжать на мойку чаще и мыть просто водой, поберегу л.к. покрытие.
кстати, у кого-нибудь есть опыт использования нанопокрытий для л.к. покрытия? Типа нанолюкс и т.п. Согласно описанию препарат защищает от мелких царапин\повреждений и увеличивает стойкость к загрязнению. Эффект как от антидождя.
люди, купите себе на дачу керхер не ниже 5-ой серии. подойдет самый простой за 8000 р. + пеногенератор за 2000 руб. (только не такой как в OBI продается), и концентрат (не помню сколько стоит - не дорого)
обливате машину водой, покрываете пеной, 5 минут ждете и смываете - все! и не надо ничего шлангом мыть
... обливаете машину водкой, покрываете пеной, 5 минут ждете и смываете - все! и не надо ничего шлангом мыть
А как же быть с труднодоступными местами? Там без мощной струи не обойтись, как мне кажется.
Вы сами пробовали таким образом мыть машину?
Уже несколько лет использую такой способ мойки.
Аппарат Керхер 5.20, пенная насадка + активная пена - результат на твердую 5ку! Очень нравится. Любые труднодоступные места.
Но конечно чем выше мощьность, тем удобней мыть.
каждые выходные, если теплая погода, проделываю эту процедуру - отмывается все и везде :)
У меня на даче нет ливневых стоков на участке, поэтому на него не хочется лить химию (шампунь).
На дороге же мыть не будешь!..
volvo xc60 d5 205ps
Применил все,как раз нанолюкс, и для стекол и для фар и для кузова сразу после легкой полировки, эфект впечатляющий на трассе при скорости дворник можно и не включать, шариками вода как с гуся скатывается и ты почти чистенький, интервалы между мойками раза в два возросли. Залез по кустам следов не осталось что тоже обрадовало. Вобщем штука полезная и реально работает, но тока на пол года)))
1. сегодня почти на всех мойках есть такая услуга--покрытие жидким воском. после такой обработки машина загрязняется через бОльший промежуток времени, чем после простой мойки.
2. еще с предыдущей машины сзавел себе набор щеток для мытья машины... зубная тоже есть среди них... только я ей мыл на предыдущей машине колесные диски(между "спицами")
3.поддерживаю про пеногенератор... у знакомого есть такая штука и он как то мыл мне машину с ее применением... на своем участке так не помоешь ;-)
4. выбирая керхер надо ориентироваться не только на серию, надо ориентироваться на то, какой у вас напор воды в том месте, где будет стоять этот самый керхер. если напор слабый или вода идет самотоком--все равно какой серии будет керхер( если только в нем нет подкачного насоса)
