· #1 Опубликовано 12 января, 2021 Всем добрый день!Вчера после работы парковался во дворе и загорелась ошибка SRS. Сегодня ошибку стёрли,но пока ехал от знакомого через минут 7-10 она загорелась снова. Попытались стереть ещё раз,но после этого ошибка появилась сразу. Помогите найти в чем причина, может быть случалось у кого подобное? Ударов не было, подушки целые, аккум менялся почти два года назад (оригинал). Код ошибки SRS-B00D515. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 12 января, 2021 @Klarinet_mAn, нужно не просто стереть ошибку, а действовать согласно алгоритма поиска и устранения неисправности, прописанного в VIDA. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 12 января, 2021 (изменено) @jonЭто понятно,что нужно не просто стереть. В первый раз после стирания и повторного сканирования показало,что все в порядке,ошибок нет. У нас морозы стояли за 30,думал из за этого затупило,всякое может быть. Именно поэтому я и пишу сюда,чтобы сузить круг поиска по данной проблеме,вдруг у кого было такое. Вида пишет либо КЗ,либо разрыв цепи. Изменено 12 января, 2021 пользователем Klarinet_mAn Не нажал ответ по нику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 12 января, 2021 @Klarinet_mAn, люк в крыше есть? ничего не делали с плафоном освещения? добавлено через 2 минуты Информация кода неисправности SRS-B00D515 Условие Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) контролирует постоянное напряжение в контуре лампы PAD. Код неисправности подается в том случае, если модуль управления обнаружит, что: Постоянное напряжение очень высокое или отсутствует. Неправильное значение более 10 секунд. Проверка модулем управления кодов неисправности начинается при следующих условиях: Положение зажигания II и III. Примечание Модуль управления может обнаружить неисправность только когда будет начата проверка и код неисправности подается лишь тогда, когда будут выполнены условия. Заменяемое значение Отсутствует. Возможные причины Короткое замыкание на электропитание в кабеле. Короткое замыкание на соединениях. Разрыв цепи в кабеле. Контактное сопротивление или окисление на выводах. Симптом (симптомы) дефекта Горит сигнальная лампа системы SRS Показывается предупреждающее сообщение системы SRS Лампа PAD горит 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 12 января, 2021 @jon, нет,авто без люка. Плафон не трогал,но проверю,вдруг с ним что то может быть не то, спасибо! Наткнулся сейчас в инете на публикацию с драйва,там на мазде похожая проблема была из за сгоревшей лампочки,которую не сразу заметили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 13 января, 2021 В 12.01.2021 в 09:58, Klarinet_mAn сказал: Вида пишет либо КЗ,либо разрыв цепи. Какая именно подушка неисправна? Какие неоригинальные допы ставились на машину (регистраторы, подогревы и т.д.)? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 13 января, 2021 @BSR, передняя пассажирская. Вебасто штатная,штекер на регистратор(как и сам регистратор) при покупке машины уже присутствовал, сверху выведен с правой стороны(я второй хозяин). Пару лет назад ставил Autoplagin Therminal для Вебасто,почти через год её поменяли по гарантии (там gsm модуль сдох). До 11.01.21 никаких проблем не возникало. Я грешу на морозы,а точнее на перепад температур - долго было за -30,потом резко оттепель пришла на пару дней и вылезла ошибка. А,я накануне (за два дня до ошибки по приходу оттепели) ещё машину помыл,немного окна изнутри замёрзли,может быть это тоже повлияло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 13 января, 2021 @jon, ну это понятно,вида, собственно это же и показала. Просто хочется сузить круг поиска,где именно искать разрыв или окисление,чтобы всю машину не разбирать. В сервис ехать не очень хочется,потому что в красноярских сервисах по прайсу насчитают замену блока и прочее,и выкатят сумму приличную,а по факту окажется,что фишка отошла и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 13 января, 2021 31 минуту назад, Klarinet_mAn сказал: передняя пассажирская. Замок отключения потеребить. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 13 января, 2021 @Бес, вот сегодня пробовал,не помогло. Да причем самое странное - что при первом стирании и повторном сканировании все норм было!И раз,на полпути к дому снова вылезла,видать и правда где то контакт отходит, только вот где он,собака такая отходит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 13 января, 2021 На замке самом провода снимали, клеммы смотрели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 13 января, 2021 @Бес, нет,ещё не пробовал. Спасибо за совет!На днях гляну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 13 января, 2021 @Klarinet_mAn, я же это и имел ввиду, а не просто ключом покрутить ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 13 января, 2021 @Бес, затупил:)Под вечер мозг уже забит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 13 января, 2021 2 часа назад, Klarinet_mAn сказал: @BSR, передняя пассажирская. @Бес, уже ответил - смотрите замок отключения и обработайте контакты. 2 часа назад, Klarinet_mAn сказал: штекер на регистратор(как и сам регистратор) при покупке машины уже присутствовал, сверху выведен с правой стороны(я второй хозяин). Теоретически могли повредить изоляцию проводки в правой стойке при установке регистратора (там есть провода от подушек) Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 13 января, 2021 @BSR, я машину купил в 2018,я думаю если повреждения и были,то вылезло бы эта вся ерунда гораздо раньше. Но к сведению приму, спасибо!:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 13 января, 2021 3 минуты назад, Klarinet_mAn сказал: @BSR, я машину купил в 2018,я думаю если повреждения и были,то вылезло бы эта вся ерунда гораздо раньше. Но к сведению приму, спасибо!:) Если несильно повредить изоляцию на проводе, то кз может и не быть. А при наступлении сильных морозов там образовались "сугробы" и начало коротить. Такую ситуацию списывать со счетов нельзя. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 13 января, 2021 @BSR, да, конечно!Проверю обязательно, спасибо!!:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 3 марта, 2021 @BSR, @jon, @Бес, Приветствую! Спасибо за советы!!В итоге разобрали со знакомым плафон - из за резких перепадов температур отпотели контакты. Феном просушили,протерли все и ошибка ушла. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 3 марта, 2021 Не буду плодить новые темы, спрошу тут). Заметел, что когда завожу машину лампочка подушки горит пару сек на приборке и тухнет на секунду, а потом загорается опять и тухнет через 5-7сек. Ошибок в vida нет. Началось это после глюка, когда была ошибка на ремень водителя. Теребил замок ременя но не проходила ошибка, через неделю глюк пропал сам, ошибки сбросилить.. Но лампочка подушки стала долго гореть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
