timtim
XC40 vs XC60
В теме 108 сообщений
24 минуты назад, imp сказал:
По правде говоря, не очень понимаю, как такая ситуация может возникнуть при движении и именно по причине наличия электрообогрева стекла.
В моей практике электрообогрев стекла очень помогает, когда на холодной машине на лобовом стекле есть корка льда, она быстро растапливается и дворниками стекло очищается нормально, при этом на самих дворниках никакой воды не остаётся. При движении, скажем, в снегопад, электрообогрев стекла не работает, а снег тает просто от того, что стекло обдувается воздухом от печки, и дворники обмерзают ровно так же, как если бы электрического обогрева не было. В таких случаях рекомендуется убирать обдув лобового стекла, чтобы оно стало более холодным и снег не таял на нём так интенсивно.
При этом неоднократно были ситуации, когда при движении по трассе при околонулевой температуре и наличии чего-то типа мороси стекло довольно быстро обмерзает по всей площади, а обогрев воздухом от печки делает маленькую амбразуру внизу стекла, и в этом случае электрический обогрев помогает быстро очистить всё стекло.
были погодные условия, когда что ни делай - не помогает и надо очищать щётки от льда. Увы, проверено.. но не критично.
Проблема, скорее всего, в холодной зоне парковки щёток. Подогрев зоны решает проблему, плюс делает щётку более мягкой :)
Проблема обмерзания щеток при снегопаде есть хоть с обогревом стекла, хоть без обогрева. Обмерзание щеток могло бы уменьшиться, если бы Вольво сделало подогрев зоны стоянки щеток. Такой обогрев давно есть на многих японцах и корейцах. Вольво, наверно также как и с обогревом стекла придет к этому гораздо позже остальных.
41 минуту назад, motor53 сказал:
Я, конечно, "устриц не ел", именно в виде обогрева зоны покоя дворников, но по-моему проблему обмерзания именно щёток это не решает, т.к. греется всё равно стекло, а не щётки. Да, это решает проблему примерзания дворников к стеклу во время стоянки, но как обогрев зоны покоя помогает при движении?
21 минуту назад, imp сказал:
Растаиванием льда на щетках. Во время крайнего снегопада на прошлой неделе, наблюдалась картина, когда обмерзшие щетки скользили по стеклу не резинками, а намерзшим на резинки льдом. Проблема решалась только на остановке переводом щеток в сервисное положение и удалением льда постукиванием щеток по стеклу, а оставшегося льда руками. Подогрев зоны стоянки этот лед протаивал бы до резинок. Без этого подогрева щетка собирает воду с отогретого стекла и становится на стоянку на необогреваемый участок. Вода на щетке превращается в лед.
55 минут назад, imp сказал:
Поверьте, проблему решает хотя бы тем, что лёд с резинки тает. На самом корпусе щетке остается, но трущаяся поверхность тёплая и без льда. Ездил какое-то время на корейце .
даже обогрев стекла нитями не позволяет растаять льду на резинке, а обогреваемая полоска в зоне парковки щетки это делает.
Это моё наблюдение
Изменено пользователем Dimey
Сравнивая 40 и 60, с удивлением для себя, сделал вывод что хс40 нравится больше.
а именно салон, его размер и удобство посадки. Внешне 60-ка выглядит лучше.
Изменено пользователем seldom
В 23.01.2021 в 10:40, Natky сказал:
Выскажусь, учитывая женский пол. Вот честно, по мне хс40 обладает не совсем понятной внешностью. И внутри что-то не то, скукоженно что ли. А вот хс60 однозначно  прекрасна, гармонична и всегда радует мой глаз.
Но! Если хс60 это моментум на 18-х дисках, тряпке (пардон, если задела любителей) и прочее отсутсвие нужных опций, то лучше богатый хс40. Хотя бы удовольствие от езды будет.
Вы просто за классический дизайн) XC40  в своем виде очень круто спроектирована в плане стиля. Да, он может не нравится, но в целом такой кузов достаточно оригинален. На счет скукоженности XC40 не согласен. Пространства там очень даже хватает, а в новой XC60 как и в XC40 силишь больше как в кокпите, чем в старой XC60. Это не плохо и не хорошо, но визуально может влиять на объем.
3 часа назад, imp сказал:
В зоне дворников всегда есть снег или лед. При движении и включенном обогреве стекла. Вода стекает, а низ остается холодным и из-за воды больше намерзает на дворники. Когда температура -10 и больше. Вода быстро замерзает.
а по поводу лично себя скажу, то зимой я всегда езжу с обдувом стекла, ибо оно тупо запотевает и всякие остатки грязи тем самым растапливает.
добавлено через 5 минут
1 час назад, motor53 сказал:
Да, вот о такой проблеме мне и говорил приятель)
6 часов назад, motor53 сказал:
Во время сильного снегопада щётки чистят не воду, а просто снег вместе с мокрым снегом, который начинает таять на стекле. Эта смесь сгребается к левой стойке и вниз стекла, увеличивается в размерах и начинает облеплять резинку и корпус щётки с обеих сторон. Даже если сугроб внизу стекла будет подтаивать, намёрзший снег у левой стойки никуда не девается - электрообогрев туда не доходит и подогрев зоны покоя щёток тем более не поможет. С обмёрзшим корпусом щётки и шарниром, даже если резинка тёплая, подвижности не будет и стекло очищается плохо, так что всё равно приходится останавливаться и обстукивать лёд.
о, раз зашла тема про сервисное положение дворников- без глушения двигателя не осуществимо?
Всем большое спасибо за подсказки. С моделью определились. Решили остановиться на XC60.
5 часов назад, timtim сказал:
Ну и зря
13 часов назад, andrey-- сказал:
По-моему осуществимо. Только машина должна остановиться. И наверно КПП должна быть в Р. На ходу точно не работает.
@timtim, Правильное решение, XC40 не до......:whistle:
9 минут назад, motor53 сказал:
Я на ходу не пробовал, но на заведённой машине и с АКПП в P дворники в сервисное положение переводятся кнопкой на левом экране.
Наверное это логично - никому же в голову не придёт менять дворники или резинки на ходу :)
7 часов назад, timtim сказал:
Это правильно, только с опциями хорошо подумайте - лучше сразу заплатить побольше, чем потом жалеть об отсутствии или невозможности дооснастить машину разумными силами и средствами.
Изменено пользователем imp
48 минут назад, imp сказал:
@imp, да, вроде выбрали все что нужно и не сильно за бюджет вылезли. И ненужных опций не так много. Камер 360 нет, но и так-и так парковались, ну не смотрю ни я, ни жена на камеру.
37 минут назад, timtim сказал:
Задней камеры тоже нет?
16 минут назад, motor53 сказал:
@motor53, задняя есть. Она вроде в Inscription в базе идет.
1 час назад, timtim сказал:
Это хорошо.) На новом поколении она очень информативная с очень широким углом обзора. Сильно помогает при выезде с перпендикулярной парковки задом. А в сочетании с BLIS, которая звуком предупреждает о приближающихся перепендикулярно авто, вообще бомба!)
В 22.01.2021 в 16:43, imp сказал:
С ламинированными стёклами в машине заметно тише и их реально почти невозможно разбить - на моих машинах пытались 2 раза, безуспешно, но стёкла потом всё равно менял по страховке.
Проекция обычно шла как доп. опция вместо подогрева стекла и стоила порядка 70 тыс руб, я осознанно не стал переплачивать, т.к. с подогревом зимой комфортнее и это условно бесплатно :). Хотя, не всем нравятся нити обогрева.
 Я к нитям нейтрально отношусь, но машина во-первых в тёплом паркинге, во-вторых с Вольво-он-колл, в любом случае прогревается и стёкла тают, за зиму ещё ни разу подогрев стекла не включал) Но в Москве ни одной машины ни на складах ни в ближайших поставках с проекцией не было, все с пакетом зимний который включает подогрев стелка и исключает проекцию)
16 часов назад, timtim сказал:
Поздравляю!:thumbsup:
XC60 инскрипшен даже без каких-то отдельных допов это супер крутая покупка - я с июля 2020 года и до сих пор в восторге, каждый день радуюсь, когда вижу и сажусь в этот классный и комфортный и красивый автомобиль)))
Изменено пользователем Луч
В 22.01.2021 в 12:33, Spyglass сказал:
timtim,
Давайте под ваши потребности. Если берете авто для себя, жены и 1 малолетнего ребенка (или в потенциале), планируете эксплуатировать авто до 5 лет и точно знаете, что не будете ездить в дальние поездки типа Юга и прочих Европ и пр.,и основное место использования будет город, то однозначно надо брать XC40 с опциями. Не знаю насколько Р-дизайн лучше, чем Инскрипшен, но я ездил на разных XC60, кроме Р-ки. Как верно пересказал плюсы Мотор53 добавлю от себя, что для города XC40 явно более предпочтительна, т.к. более компактна, а по размерам ничем не уступает XC60 первого поколения. Такие авто покупают не для имиджа марки, а для комфорта и опций. Я ездил раз 5-7 на XC60 в бюджетных комплеткациях  каршеринга с T5 и D4 и совершенно не понял, что там от Вольво за эти деньги. Авто должно быть полным по комфорту. Поэтому сэкономить деньги тут явно уместно)
Что касается дальних путешествий, то , это мое только имхо, что XC60 будет просто посолиднее себя чувствовать на трассе, плюс бОльшие размеры для перевозки всякого скарба и все. Не знаю насколько большой багажник у XC40 при сложенных сидениях, но у меня сноуборд достаточно много места сейчас занимает в салоне XC60 1 gen.
Я тоже не вижу никакой разницы между XC60 и XC40, но , если бы брал XC40, то только с Т5. Мощности только тогда будет достаточно) Хотя для города, конечно, она избыточна, но я люблю ездить быстро и по трассе и в городе, в пробках редко стою.
По ощущениям ,на чем лучше,в смысле нажал- поехал ,T5 или D4 в городе?
