· #1 Опубликовано 30 января, 2021 Привет всем!Приобрел для своей ласточки (XC60 G2) андроид-блок. Один из его хвостов нужно подсоединить в разрыв проводки панели приборов. По этому поводу надо ее снять.Уже добрался непосредственно до этой панели, отвинтил четыре винта крепления. Но не тут-то было. Она не вынимается. Ощущение что ее что-то держит где-то по центру. Сильнее тянуть страшновато.Может кто-нибудь подсказать как ее снять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 31 января, 2021 @Alex11, Посмотрите тут от @seligor и тут https://yadi.sk/d/nHPEPEGODOpLDQ оттуда же ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 31 января, 2021 Спасибо за ссылки! Но в системе которую я купил требуется подключение к проводке подходящей к дисплею панели приборов. С нее берется всего один сигнал (LIN). Знать-бы как дисплей снять или где еще можно взять этот LIN и что это за сигнал вообще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 31 января, 2021 18 минут назад, Alex11 сказал: Спасибо за ссылки! Но в системе которую я купил требуется подключение к проводке подходящей к дисплею панели приборов. С нее берется всего один сигнал (LIN). Знать-бы как дисплей снять или где еще можно взять этот LIN и что это за сигнал вообще? Можно ссылку на Ваш блок, интересно посмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 31 января, 2021 Да, вот ссылка https://aliexpress.ru/item/1005001359045959.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 31 января, 2021 Все, удалось снять! Подключился к панели приборов и на место поставил. Ура! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 31 января, 2021 10 минут назад, Alex11 сказал: Все, удалось снять! Ну поделитесь своей информацией! остальным будет проще в будущем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 31 января, 2021 Как впечатления от устройства? Сам на него посматриваю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 31 января, 2021 Еще не закончил установку. Холодно в гараже ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 31 января, 2021 2 часа назад, Alex11 сказал: Еще не закончил установку. Холодно в гараже ) Ждём подробную инструкцию и обзор!) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 31 января, 2021 4 часа назад, Alex11 сказал: Все, удалось снять! Подключился к панели приборов и на место поставил. Ура! в чем проблемка была по снятию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 31 января, 2021 11 минут назад, St-ter сказал: в чем проблемка была по снятию? Проблемка была в том что кроме четырех винтов сверху был какой-то упор, сопротивление которого пришлось преодолевать. Видимо он выполняет роль своеобразной защелки. И главное его не видно пока не вытащишь панель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 2 февраля, 2021 Вот так простенько закрепил за бардачком. Подключается в разрыв кабеля к приборной панели (разъем на 16 контактов), и к дисплейному модулю (разъем на 12 пин и разъем Fakra. К андроид-модулю в комплекте идут все кабели. Пока не поключил микрофон, но проблем быть не должно. А вот провод который должен получать сигнал при включении заднего хода, пока не знаю куда подключить. Может подскажет кто? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 11 февраля, 2021 Вопрос с переключением экрана при включении заднего хода решен без протягивания провода к фонарям. Подключил модуль к шине CAN, и он все понимает! ))) Никак не могу решить еще один момент. При запуске Навигации звук направляется на вход AUX автомобиля. При активации входа Ipod звук идет через динамики авто. Этот вариант не устраивает, т.к. хочется слушать качественный звук от медиасистемы Вольво. Нужно чтобы навигатор говорил через маленький динамик подключенный к модулю. И он это явно умеет, т.к. иногда звук на него прорывается. Продавец утверждает что для переключения нужно сек 5 нажимать на какую-то кнопку на руле. Но не получается. Никак не добиться чтобы навигатор выдавал сообщения на вспомогательный динамик. Кто-нибудь может подсказать или посоветовать куда рыть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) Картинка с установленного модуля выводится на приборную панель или на центральный монитор? Если на центральный монитор, то блок должен управляться через штатный тачскрин и у него должно быть меню с настройками. Так у Airtouch организовано, возможно и в Вашем случае аналогично. Изменено 11 февраля, 2021 пользователем seligor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 11 февраля, 2021 Картинка с модуля выводится на центральный монитор. С него я и запускаю навигацию. Но как направить звук на доп. динамик найти не могу. Ни в настройках ни в расширенных которые под паролем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 11 февраля, 2021 У меня когда на другом авто стоял эйртач, так там в меню настроек можно было регулировать все звуковые параметры, в том числе громкость родного динамика, это первый возможный вариант решения. Второе, если Вы говорите, что звук иногда прорывается, надо смотреть контакты на динамике и на разъёме самого устройства, возможно где-то плохой контакт. Третье, на самом устройстве должны быть физические переключатели, возможно, какой-то из них отвечает за включение-выключение звука на динамик, но это надо в инструкцию смотреть, какой именно. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) @Alex11, У Airtouch звук постоянно идет и на внутренний динамик и на ВТ-канал. На экране можно коснуться символа динамика и появляется регулятор громкости. Если символа коснуться и удерживать, то звук полностью отключается. Все это касается собственного динамика. Уровень громкости внешнего источника звука регулируется самостоятельно. Возможно и в Вашем устройстве аналогично. Изменено 11 февраля, 2021 пользователем seligor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 11 февраля, 2021 2 часа назад, Alex78 сказал: У меня когда на другом авто стоял эйртач, так там в меню настроек можно было регулировать все звуковые параметры, в том числе громкость родного динамика, это первый возможный вариант решения. Второе, если Вы говорите, что звук иногда прорывается, надо смотреть контакты на динамике и на разъёме самого устройства, возможно где-то плохой контакт. Третье, на самом устройстве должны быть физические переключатели, возможно, какой-то из них отвечает за включение-выключение звука на динамик, но это надо в инструкцию смотреть, какой именно. Настроек подходящих не нашел. Контакты посмотрел, все в порядке. Звук не то чтобы прорывался (с хрипом или треском) а скорее иногда сам включается по непонятному алгоритму. Физические в виде дип-переключателя есть на плате, причем в корпусе нет отверстия для их переключения. Ну и конечно никакого описания по переключателям и никакой маркировки на плате около него. добавлено через 1 минуту 1 час назад, seligor сказал: @Alex11, У Airtouch звук постоянно идет и на внутренний динамик и на ВТ-канал. На экране можно коснуться символа динамика и появляется регулятор громкости. Если символа коснуться и удерживать, то звук полностью отключается. Все это касается собственного динамика. Уровень громкости внешнего источника звука регулируется самостоятельно. Возможно и в Вашем устройстве аналогично. У меня на данный момент звук на авто подается через USB вход предназначенный для медиа. На экране символа динамика не приметил, но погляжу внимательнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 12 февраля, 2021 13 часов назад, Alex11 сказал: звук на авто подается через USB вход предназначенный для медиа А это как? Голова авто находится в режиме USB-накопитель? добавлено через 1 минуту может быть, если отключить блок от головного устройства, у него разорвется USB-подключение и сам включится встроенный динамик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
