Нестор
Тесты XC40
В теме 1 532 сообщения
Родственники: Volvo EX30 vs Volvo C40. Сравнение двух электромобилей.
Во второй части их же испытание на дальность:
@Нестор, ого, а они по размерам получаются практически одинаковые, только C40 повыше немного. То есть EX30 эта и как замена Ксю40 подходит. Прикольно, если так. Думала, что 30-ка будет поменьше, по размеру примерно как Джили Кулрей например, не больше его.
@Nadin, платформы все таки разные у них, и не факт что EX30 внутри по простору такая же. Хотя визуально вроде и похоже по размерам, если по видео судить.
Турки тут переднеприводную версию Т2 проверили на лосином тесте, результат внезапно не очень, чистое прохождение только на 72 км/ч. Ранее у Испанцев на версии Т5 AWD получалось проехать на 78.
Думаю тут аспект шин сработал, а так же другой развесовки, относительно версии Т5 AWD.
@Krasas, может еще турки просто рулят неправильно? ))
4 часа назад, Krasas сказал:
Думаю основная проблема именно в них, да и на видео это видно хорошо. Конти-Эко, ну это прям не лучший выбор, для активной рулежки, мягко говоря) У них же специально зацеп снижен, в угоду экологии / меньшему сопротивлению качению, чтоб топлива меньше тратилось. Тем более с такой, самой слабой версии.
@Krasas, козлит то как на торможении, не благородно совсем)
В 08.04.2024 в 02:58, Caviar сказал:
100% в них. Все эти эко-шины раз за разом проваливают сравнительные тесты в плане управляемости, т.к. зацеп плохой. Зато по этой же причине у них хороший выбег, низкое сопротивление качению.
@XR06, сейчас еще китайские шины в таком замечены, причем и них никакого эко, просто состав смеси дешево-дубовый, и катятся хренов, и цепляются точно так же. Зимние вообще ужас.
В 07.04.2024 в 23:43, Агроном сказал:
Аха, под Таркана :D
@Denisiy, интересно, какое теперь качество будут и тех шин, что на наших заводах выпускают. Производство Айкон(Нокиа), Гиславеда, вроде даже Пирелли(как Формулы) возобновили, и в продаже они есть. Правда тот же Гиславед кажется больше в 19-размере не делают. Хотя для XC40 в таком размере его и не было, только под R18.
В 14.04.2024 в 02:12, Нестор сказал:
19-й в продаже видел, размером на XC60 (235/55/19). Хотя может это из старых партий еще, нераспроданных. Бывает со складов продают шины после 5-летней 'выдержки')
@Krasas, на яндекс маркете как раз жалобы есть, что продают шины (в т.ч. Гиславед зимний) со сроком производства 18-19 года. Хотя если нормально хранили, то в принципе вообще пофиг, там показатели если и снизятся от только что новой, то максимум на 5% в худшем случае, а скорей на 1-2.
@Krasas, @Вандейкер, надо просто брать Toyo Observe Ice-Freezer как у меня B):) Хотя думаю это редкие шины здесь, пока ни у кого больше не было вроде )) Делали осенью переклику у кого какие, Тойо одни были, мои ) Шинки мне в целом нравятся, учитывая что я зимой довольно часто езжу в провинцию, и там колесики хорошо справляются.
@gaika89, у меня Бриджестоун Близзак Спайк-02 в нашем стандартом для XC60 размере 235/55 R19. Опрос да, помню. Там Гиславед впереди всех был, Континенталь на втором месте, ну а учитывая что это один концерн (по крайней мере до войны был), то их общая доминанта получалась.
@Вандейкер, о, коллега по Японскому счастью получается :hug:Хоть и разные марки.
@Вандейкер, @gaika89,
Так и у меня зимние японские, только Йокогама Айс Гуард-65 )
В 12.04.2024 в 20:19, Вета Вульф сказал:
Аха, под Таркана
Не похоже, вроде рулит двумя руками, и окно закрыто, то есть левая рука не в окошке навстречу ветру))))
В 16.04.2024 в 17:58, Вандейкер сказал:
Псевдо-слики с таким сроком хранения тестировали, сравнивали с новыми(не более года от даты производства). На Субарике 300+ сильном типа моего, в Мячково выходило примерно до секунды с круга в пользу новых. По гоночным меркам немало, по гражданским - практически незаметно. Торможение со 150 и разгон например без изменений, только в поворотах заметно, что держак чуть раньше кончается и начинается снос.
@Krasas, @Caviar, даже с учетом таких вводных, все таки с такой "выдержкой" покупать колеса бы не стал) Два-три года еще куда ни шло. А как у нас "бережно" их хранят, сам лицезрел.
