Владимирович
Не открывается крышка бензобака.
В теме 22 сообщения
Приехал на заправку, простоял очередь, а крышку бензобака не могу открыть.
Отсчелкивается на длину стопора, чуть приоткрывается, но не открывается.
Стопор, видимо, не поворачивается.
Съехал с заправочного места, опять пытал раз двадцать, хотел уже уезжать, затем открылась-заправился.
Может кто встречался с такой проблемой?
Было один раз. Также на заправке.) Больше за 2,5 года не повторялось.
На всякий пожарный:
лючёк б/бака из багажника можно открыть, справа за обшивкой есть тросик...
20 минут назад, BackFi сказал:
На всякий пожарный:
На spa и cma моделях нет его.
На p3 платформе был.
В любом случае проще практически проверить на конкретном а/мобиле,
чем запоминать какой у тебя  spa, cma или p3. По времени-то пара минут...
30 минут назад, BackFi сказал:
:) там проверять нечего, нету там ничего на новых моделях.
Запоминать ничего не надо, это код платформы машины
P3 - XC60 до 2017го
SPA - новые модели XC60 2018-, XC90 2015-,
CMA - XC40
@BackFi,Вот так выглядит лючок бензобака на ХС40 изнутри.
@BackFi, На ХС40 и на новых машинах Volvo  кнопок открытия крышки нет, не имеется и пробки у горловины бензобака. Просто нажимаешь на крышку, когда авто не заперто, крышка открывается, вставляешь пистолет в автоматически открывающуюся двойную пробку горловины бензобака, и всё. Ваше фото это инструкция с относительно старых машин.
добавлено через 4 минуты
@anshukovd, Со стороны крышки когда она открыта сфотайте лючок если есть возможность. Там поворачивающийся грибок должен быть.
@Владимирович,
2 часа назад, Владимирович сказал:
Данные фото с разборки. Есть ещё такие.
@anshukovd, Спасибо!!! Там можно рассмотреть по какой причине не повернулся выталкивающий крышку стерженёк? Он и держит крышку чуть приоткрытой если не повернётся. Я понял что у меня проблема в этом была.
А у меня не блокируется при постановке на охрану, предохранитель так и не смог найти, кто подскажет куда копать?
53 минуты назад, fetfrumoss сказал:
А вы подождали секунд 20 после закрытия машины?
Может быть в меню посмотреть время блокировки дверей машины + 20 сек?
@Sphinx,
47 минут назад, Sphinx сказал:
В меню такого нет. Крышка бензобака закрывается чуть позднее всей машины. Поставьте на сигналку и не отходите, секунд через 20 услышите щелчок, это и будет означать что крышка бензобака закрылась.
@fetfrumoss, Нужно выжидать время для закрытия крышки люка. Люк закрывается с задержкой, примерно через 15 - 25 сек после закрытия машины. Об этом в мануале, по моему, не написано.
В 07.08.2021 в 16:46, ujohnny сказал:
да, ждал, не закрывается. Лючок защелкивается и отщелкивается но не блокируется при постановке на охрану.
Изменено пользователем fetfrumoss
В 09.08.2021 в 20:34, fetfrumoss сказал:
Может механическая проблема, что-то мешает. Попробуйте закрыть машину при открытом лючке б/бака. Закрытие лючка происходит поворотом штыря на 90 градусов. Посмотрите, поворачивается, как выше написали штырь через 20 сек? Если не поворачивается - проблема электрическая. Если поворачивается - проблема механическая в лючке.
В 11.08.2021 в 10:49, motor53 сказал:
Спасибо! проверю
Лючок должен блокироваться в любом случае не зависимо от комплектации?
Ничего не поворачивается.А что именно должно повернуться?
@fetfrumoss,
У вас ХС60, а пишите вы в теме про ХС40, там механизм закрывания крышки бензобака другой.
