Виктор_М
Сообщение, что двигатель требует сервисного обслуживания, ошибка 52400 - давление моторного масла слишком низкое
В теме 39 сообщений
Всем добрый день. Хотел попросить совета. Вчера на xc60 13 года дизель загорелось предупреждение, что двигатель требует сервисного обслуживания
Сегодня доехал до сервиса в соседнем районе (до моего далековато, решил далеко с ошибкой не ездить). Пока ехал к ним 8 км, ошибка ушла. Подключили диагностику, низкое давление масла последнее сообщение нашли (код 52400), хотя уровень масла в норме и по компьютеру, и фактически щупом, его менял в ноябре, отъездил тысячи 3-4. Они сказали, что либо датчик масла сбарахлил, либо клапан поршня. Сказали пока поездить, посмотреть, не повторится ли сообщение. Немного напрягло, что сразу не смогли найти проблему. Хотел услышать ваше мнение. Было у кого что-то подобное? Смогли диагностировать, не дожидаясь того, когда проблема станет слишком очевидной?
Спасибо
  В 3/26/2021 в 17:40, Виктор_М сказал:
Спасибо
ECM-P052400 Давление моторного масла слишком низкое. Информация об общей ошибке..pdf
Других ошибок не было?
Большое спасибо. Других ошибок не было. Исходя из информации в pdf файле понял, что причина - либо клапан, либо проводка. Ну или датчик давления сам по себе барахлит. С маслом все ок должно быть
эх, опять предупреждение вылезло что мотору сервис нужен. Интересно, можно как-то наверняка диагностировать, что это клапан, проводка или датчик без перебора "на удачу"?
@Виктор_М, возможно человек с драйва2 вам поможет, если конечно вспомнит:).
Становится все интереснее. Сегодня доехал до сервиса Bilprime (филиал указывать не буду пока что по этическим соображениям, поскольку история не закончена и до конца не ясна), чтобы разобраться в ситуации выше. Сходу сказали, что есть нездоровый звук в двигателе, с чем я в общем-то согласен, замечал и сам.
Проверили проводку и клапан по поводу низкого уровня масла, говорят, что все ок. Услышали, что звуки доносятся из первого цилиндра. Предположили, что слез вкладыш шатуна  (как сказали, что это меньшее из зол, а если еще хуже, то и коленвал с шатунами уже деформировался) и сходу предложили для диагностики снять поддон двигателя (= 12 тыс рублей). Я что-то поднапрягся, позвонил в свой сервис, где обычно обслуживаюсь  (туда сразу не поехал, так как далеко до них), мне сказали, что впервые про такое слышат и крайне не рекомендовали сразу соглашаться снимать поддон, предложили до них доехать, что и собираюсь в общем-то сделать. Ваши мысли? Развести меня попытались или правильную догадку сделали?
  В 3/29/2021 в 17:27, Виктор_М сказал:
в первый раз про такое слышу.
Если бы слез вкладыш шатуна))))  хотя обычно он является шатунный вкладыш и его либо проворачивает , тогда и колено в утиль или уже погнал стружку, тогда на буксир и в сервис и все равно есть вероятность колено , точнее шейку поцарапать.Но не вкоем случае не ехать самому.
А вы когда меняли масляный фильтр стружки не заметили, медная или в начале металлическая?
  В 3/29/2021 в 18:58, 5euro сказал:
Извиняюсь, наверное, они сказали, что провернуло, а не слез. А вот по стружке, эти ребята из сегодняшнего сервиса сказали, что сняли масляный фильтр (так можно было без замены масла?!) посмотреть и там сегодня не было никакой стружки
а можно перевести на русский?
@Виктор_М, если есть подозрение на проворот вкладыша (или другое), то должен быть и его износ. И как мне кажется самый дешёвый вариант будет сдать отработку моторного масла на анализ для определения наличия элементов износа.
Сдать можно в Лабораторию PLM Labs Москва.
60559c58dc10c_.jpg.116eafbb4f9973d8aebda0887a17817e.thumb.jpg.f99dcfc015d8b4b3b9db041ab2f9a9c4.jpg
  В 3/30/2021 в 08:34, paha_mch сказал:
большое спасибо!
заехал еще в один сервис, склоняются к тому, что стучат гидрокомпенсаторы, говорят, звук на последствия от проворота вкладыша не похож. В субботу наверное решусь на вскрытие мотора.
Нашел на ютюбе человека с таким же шумом, ездит с ним годами, причину так и не нашел он, поменял гидрокомпенсаторы и вкладыши, безрезультатно. Свой звук тоже прикладываю, кому интересно.
MOV_1266.mp4
У меня, мне кажется, так же двиг работает с новья
Послушайте, там четко 2 составляющие в звуке - 1) традиционное рычание двигателя 2) стучащий звук
  В 4/1/2021 в 11:45, Виктор_М сказал:
Стук есть. Но по характеру на стук вкладыша не похож. Похоже где-то в районе ГРМ. Вскрытие может ничего не показать.
в видео- да, у вас вообще ничего криминального не бросается... возможно, крышка глушит,но на первый взгяд- все нормально...
@Виктор_М, по видео точно и не понять, что у Вас какой-то криминал.
А какое масло у вас залито и какой пробег на нем?
Возможно после зимы, вязкость масла упала и изменилась тональность мотора.
@paha_mch, Вы имеете в виду именно мое видео,, которое я как файл загрузил - MOV_1266.mp4
залито Mobil 1 0W30, заливал тысячи 4 назад, общий пробег всего-то 113,5 тыс.
У меня просто четко есть второй стуковой звуковой компонент (может вечерком в музыкальной программе для интереса спектр исследую). Я бы подумал, что меня на сервисе пытаются развести, но до его посещения сам заметил этот звук.
Я бы может и забил, как человек по ссылке выше на ютюб, но очень уж смущает периодическое сообщение о том, что низкое давление масла. Клапан поршня охлаждения  и проводку на сервисе говорят проверили (я так понял, что это частые причины этого сообщения), может конечно это датчик давления масла подвирает, но боюсь, что все таки звук и сообщение как-то связаны. Год назад таких проблем после зимы не было с сообщением точно. Масло той же марки было
