Андрей7778
Опять про утечку масла!
В теме 28 сообщений
Доброго времени суток! Вольво хс60 2010 2.4 д. Передний привод.я мотор ( т14) Приходится ещё раз поднять тему по утечке масла. Поменял масло. Проехал дня три по километражу км. 200 . По щупу показал минимум. Снял патрубок который от воздушного фильтра к турбине - масло там. Бочок который на патрубке почти полный. Снял фильтр воздушный - со стороны где приходит патрубок тоже масло. Сняли турбину протестили есть утечка . Отремонтировали турбину , проехал 300 км. Опять уровень упал. Не так как в первом случае ( литра 2- 3) а грамм 600.Сняли патрубок масло там же. С сапуна масло не гонит. Продули двигатель -  на предмет залегания колец,задиров- утечек нет, все в допуске. Повесил на сапун бутылку прогнали в интенсивном режиме по скорости- с сапуна масло не капнуло. Есть подозрение на порыв диафрагмы которая стоит возле маслянного фильтра, но капнуло бы с сапуна. Где проблемма уж не знаю где искать. Есть мысли у кого? Уважаемые!
А где именно на картинке так много масла?
8 . В этом патрубке бачок снизу
@Андрей7778,У вас сажевый стоит? Авто дымит? Если стоит, то как часто прожиги(если понимаете о чем я).
Масло из турбины идет как во впуск(горит), так и в холодную часть воздуховода. Когда проверяли ВКГ, где именно отсоединяли патрубки, после нагревателя 11 или сразу из маслоотделителя?
Ещё недавно проводили манипуляции с болячкой которая сопливила под 11 позицией. Прошли герметиком и намертво прикрутили шурупами к патрубку.
  В 3/31/2021 в 18:54, faeton701 сказал:
Масло из турбины идет как во впуск(горит), так и в холодную часть воздуховода. Когда проверяли ВКГ, где именно отсоединяли патрубки?
Сажевый удален 2 года назад вместе с катализатором
По турбине сейчас нет никаких вопросов. Проверено.
ЕГР тоже судя по всему заглушен?  Какая компрессия ? Номинал не помню около 16.5-17 вроде
Так точно
Машина не дымит. Единственное по утрам белый дым бывает похожий на пар.
Тогда только давление картерных газов, а это или маслоотделитель или.... приехали кольца. Погорячились вы с ЕГР и сажевым, они больше берегут ДВС нежели мешают
Да еще и прошивка небось +100500 л.с. от брендовых "молдавских" тюнеров?)))))
  В 3/31/2021 в 19:03, faeton701 сказал:
Проверяли касаемо колец.. Продували через свечи накала. Все в допуске. Может где стоят какие картриджи фильтра ?
И по маслоотделителю. Как менять мембрану или весь узел в сборе? Вместе с корпусом масляного фильтра?
@Андрей7778,Что продували, дымогенератором? Замеряйте компрессию - это скажет о многом
Картриджей никаких нет, маслоотделитель - пустой короб с пружиной неупругой и мембраной, чтобы разрежение от турбины не тащило масло во впуск, там нечему ломаться!
Я про компрессию и говорю ) местный жаргон
Фото не моё, но выглядит именно так, есть еще рыжего цвета. Только у меня ДВС D5244T15
Спасибо за ответы. Мембрану конечно проверим. Вопрос как её поменять. Говорят  греют феном.... Кто говорит не надёжно - покупайте в сборе с фильтром но это больно)
И ещё... Если мембрана порвана то с сапуна должно все таки маслице капнуть. Как думаете?
@Андрей7778,Я снимал даже не снимая НИЧЕГО))), открыв капот. Она поддевается отверткой и снимается , но туго
Потом также туго и заходит? На ходу не вырвет после манипуляций?
Ставить сложнее, так как мало места и пружинка мешает (нужно ее в центре мембраны сохранить). Черный колпачок круглый на фото садится плотно со щелчком, но проверить всю длину круга по нему надо.
Или не тяжело снять весь маслоотделитель 6 или 7 болтов, заодно ревизию проведете. Я делал и так и так
  В 3/31/2021 в 19:31, faeton701 сказал:
Да. Я в курсе где она. Показываю бутылочку) с отсутствием масла
Изменено пользователем Андрей7778
Если что идеально подходит 481H1014040, это от Geely, так как родных(оригинала) не бывает
@Андрей7778,Это хорошо, что нет масла, но и турбина тут его не тянет.
