Анджей
Замена ГРМ после 280к
В теме 14 сообщений
Приветствую всех!
Подскажите в таком вопросе: Третья замена ГРМ! Как обычно ролики ремень и болты. Что ещё желательно заменить?
На такой пробеге, помпу и кожух ГРМ со стороны двигателя.
@Мих Мих, Спасибо!
Говорят что ещё и сальники менять, так это?!
Что купил:
Комплект ГРМ  31359568, только почему то нету болтов в комплекте. (Германия)
Помпа 31293668, прокладка и болты в комплекте. (Чехия)
Крышку 30757901, куплю
14 минут назад, Анджей сказал:
Не читал. Почитайте на драйве опыт и позвоните по московским неофициалам, по телефону скажут свой опыт.
Вы потом отпишитесь, что поменяли и в каком состоянии было снятое.
Да сделаю
На дизеле наверняка придется заменить заднюю крышку ГРМ (растрескиваются резиновые пыльники на ней). Помпа, сальники, муфты распредвалов - по состоянию. Если подтекают или люфт.
@Volvo Car M1, Спасибо!
В 18.04.2021 в 09:53, Анджей сказал:
@Мих Мих, Спасибо!
Что купил:
Помпу зачем взяли оригинал? Она стоит космос... Аналог SKF стоит в 4 раза дешевле. Я поставил Skf. Это прошлый год Орига - 10500, СКФ - 2700
добавлено через 8 минут
2 часа назад, Volvo Car M1 сказал:
У меня вопрос тоже вот возник)))
1) Когда подходит срок менять амортизаторы и пружины. Пробег сейчас 187к. Авто My2011. Опорные подшипники под замену, а по остальному все говорят типа норм, но постоянно читаю, что у народа пружины летят и пр., а я за свою жизнь не в одну яму влетал на трассе. Просто, чтобы уже не лазить туда, не логичнее поменять все, если теже пружины потом сломаются через год или амортизаторы и вообще от новых эффект есть или нет?
2) И на ваш взгляд при замене или поиска течи в угловой передачи меняют все сальники (а их там 5!) или только 2 основных. Просто каждый сальник оригинальный стоит 2000-2500, а не оригинальный течет, как пишут все на драйве. Я вот не понимаю, что там за резинка такая дорогая, что все так плохо
Спасибо)
@Spyglass,
29 минут назад, Spyglass сказал:
Одно скажу- так я  решил, оригинал поставить!
2 часа назад, Анджей сказал:
@Spyglass,
а вы на второй замене ГРМ помпу не меняли?
@Spyglass,Нет.
1 минуту назад, Анджей сказал:
@Spyglass,Нет.
ну тогда ладно))) Обычно меняют на 2-ой замене принудительно
23 часа назад, Spyglass сказал:
Добрый день! 1. Амортизаторы на Вольво ходят очень хорошо , сам не раз видел машины на родных амортизаторах далеко за 300т . Менять нужно по состоянию ( масленые подтеки , стуки ) . Опорные подшипники летят чаще , примерно каждые 100 т км . Пружины лопаются когда а\м долго не эксплуатируется. Если машина не стоит и не попадает в ямы по пояс, есть смысл поменять только опорные подшипники , конечно при замене тщательно осмотреть все остальное. 2. С течью  угловой лучше разобраться с начала , а не менять все сальники . Из практики чаше текут сальники на стыке с коробкой ( 2шт) и сразу заменить сальники втулки АКПП. Оригинальные сальники действительно дольше служат .
Изменено пользователем Volvo Car M1
1 час назад, Volvo Car M1 сказал:
Спасибо за исчерпывающую информацию)))
