Challenger
"Звон" на стыках. Рулевая рейка или нет? Менять ли
В теме 27 сообщений
9 часов назад, Kirillspb сказал:
а вот тут зря покрасил пружину и скобу в местах соприкосновения.
Есть шанс что пружина будет прилипать к скобе и внутренняя колодка сточится гораздо быстрее внешней
@Challenger, Пружины подвески смотрели? У меня отломился один виток (не видно толком) и так же звенел...
Георгий
@jon, у меня пока телефон только в руках, тоже рисовать не могу.
Итак согласен. Скоба стоит статично, а суппорт по ней может двигаться на направляющих. Направляющие позволяют суппорту двигаться по оси вращения тормозного диска милиметров на 25-30 для выбирания износа колодок и совсем немного люфтить поперек оси ибо суппорт на направляющих через резинки держится.
Движение суппорта по оси диска сопровождается скольжением усов пружины по скобе с некоторой силой трения
При ненажатой педали тормоза система находится в равновесии. Пружина давит на суппорт так, что хочет его перекосить на направляющих, но это возможно только в пределах резинок. Но не стремится его двигать по оси диска. Касание колодок к диску допустимо, но без усилия.
При нажатии на педаль первым делом поршень толкает внутреннюю колодку к диску и за счет обратной реакции сдвигает весь суппорт и прижимает внешнюю колодку к диску. Суппорт смещается внутрь  за счет направляющих на какую то долю милиметра. А что с Пружиной? Ее грибок сдвигается вместе с суппортом, а внешние усы остаются неподвижно за счет трения. Пружина какбы  наклоняется и так как она не просто проволочка, а плоская пластина  то стремится занять исходное положение до нажатия тормоза и вернуть назад суппорт.
Отпускаем тормоз. Поршень залазит обратно,  суппорт выезжает наружу за счет силы перкоса пружины, освобождает внешнюю колодку и теперь пружина опять только давит на суппорт поперк его оси смещения, не создавая давление на колодки. По мере износа колодок суппорт постепенно заезжает внутрь в сторону цилиндра, а усы пружины скользят в след за ним
@gus_dim, походу мы все говорим об одном и том же, только не совсем понимаем друг друга.
…проблема современности- все вроде говорят об одном, но никто никого не понимает… :(
@jon,это не моё фото, я не красил. Я полагал, что суппорт состоит из поршня и скобы, которая жмёт внешнюю колодку... В общем, с определениями проблема :xc_confused:
Не флуда ради, а только как техническая информация
Про эту пружину могу добавить, что ее назначение обеспечить положение суппорта относительно скобы для оптимального зазора между колодками и диском при отпущенной  педали тормоза
Это возможно благодаря тому что пружина плоская и все время стремится вернуть суппорт в обратное положение после торможения, но при естественном износе внешней колодки постепенно перемещается ближе к диску
