fantomas
Шины для дисков 20´´
В теме 17 сообщений
Подскажите,знаю что для xc60 на 20´´дисках идёт резина 255/45,можно ли поставить резину 235/50?может у кого был опыт,очень хочется 20´´колесики,но и в комфорте не сильно потерять
Чистое, теоретическо-геометрическое  расстояние от диска до асфальта. Т.е. толщина резины.
114,75 мм  в первом случае
117,5 мм во втором случае.
2,75 мм разница
Менее трех миллиметров усилят комфорт?
  В 5/18/2021 в 20:03, Бес сказал:
2,75 мм разница
Незнаю как теоретиское,у меня на бмв 45 профиль от 50 чувствуется отчётливо тобишь комфортнее,и 235 ширина с 50 профилем может по пухлее будет по сравнению 255/45?
  В 5/18/2021 в 20:20, fantomas сказал:
Ширина какая и там и там?
Ну если 2,75 мм можно уловить глазом, то будет.
Для "повышения комфорта" надо увеличивать не высоту профиля, а физический размер "от диска до асфальта".
А Вы профиль увеличиваете, но тут же ширину уменьшаете и общий размер  "от диска до асфальта" остается практически неизменным - менее 3 мм.
Варианта два:
- увеличить профиль при той же ширине шины (ну можно чуть поменьше взять, не 235, а 245). Тут два нюанса: может не поместиться в акру и будет за подкрылки задевать и будет врать спидометр.
- уменьшить диаметр диска. Переход на 19" даст бОльший размер "от диска до асфальта" при сохранении штатного общего диаметра шины.
P.S. у меня сзади 35 профиль. Но и резина 315. Соответственно размер "от диска до асфальта" 110,25 мм  и 4,5 мм разницы (почти полсантиметра) наверное будет заметно.
Но разница в 2+ мм.... Это нивелируется давлением в шине. Не 2,4, а 2,5 накачал вот и нет этих 2 мм.
На Вашем месте я бы просто выбрал более мягкую резину.
  В 5/19/2021 в 05:17, Бес сказал:
Варианта два:
Спасибо за разъяснения,на бмв у меня было 235/45/17,потом стало 225/50/17 немного стало комфортнее и пропала колейность
Варианта два:
А какие у вас диски с 35 профилем 315 резиной?
  В 5/19/2021 в 08:26, fantomas сказал:
112,5
6,75 мм Почти 7 мм - это конечно добавит комфорта.
Поиграйте калькулятором.
https://tyres.spb.ru/tirecalc
Если есть желание остаться на 20" и добавить комфорта, то посмотрИте на 245/50/20.
Это +7,5 мм. Это реально к комфорту. При этом сама шина +15 мм к диаметру, но Уже 255 на 10 мм и поэтому не должна ни за что цеплять. И погрешность в скорости дает всего 2,1 % , при 100 будет на спидометре 102.
Штатные  20" . Перед 275/40/20 зад 315/35/20
  В 5/19/2021 в 10:42, Бес сказал:
105,75
112,5
У вас наверное очень хорошие дороги))
  В 5/19/2021 в 17:43, Бес сказал:
@fantomas, не сказать, чтобы очень...
https://www.drive2.ru/l/588098259323492261/
Не по теме конечно,как вам х6 после хс60?
Другое оснащение, поэтому больше нравится )))
Бесключевой, леды, комфорт-сидухи с вентиляцией и т.д
А так...
Машина как машина )))
  В 5/19/2021 в 20:51, Бес сказал:
Поэтому себе искал XC60 в максималке)
Иначе не видел смысла, что старая ездит что новая)))
  В 5/20/2021 в 05:35, Мих Мих сказал:
Ну нету в ХС-60 вентиляции сидений. )) Ну нет в ХС-60 "комфортных сидений" )))
Я на майские съездил почти до Казани, а потом в Питер. Тело устает от однообразного положения и долгого времени провождения в этом однообразном положении, а не от неудобства ))) Просто супер.
  В 5/20/2021 в 06:01, Бес сказал:
Есть спорт, мне они понравились по посадке
Вот вентиляции нет(
  В 5/20/2021 в 06:40, Мих Мих сказал:
Вот вентиляции нет(
Если бы я знал о эффекте вентиляции, то первое на что потратил бы деньги после покупки ХС-60 - сделал бы вентиляцию. Как минимум водительского.
Не дорого кстати, около 20 труб.
Вот вентиляции нет(
Да сидухи спорт у меня тоже на vor стоят вещь классная ,а как они слаживаются чтоб быстро?или это только на других сиденьях,там какой-то рычажок должен,я не нашел
Останусь я все таки на 18 на наших направлениях
  В 5/20/2021 в 08:31, fantomas сказал:
На обычных. На спорт нет этого. Да и складывается переднее правое, чтобы длинномер положить.
  В 5/20/2021 в 13:26, Бес сказал:
Я понял на спорте они не сложатся,боковые мешают
