evgueni
Ошибка ECM P023600 и P023700 низкий сигнал датчика наддува турбины А
В теме 6 сообщений
При резких обгонах или стартах со светофора появляется надпись АКПП режим ограничен функц
И начинаются пинки коробки при трогании и при и при переключении вниз где-то с 4 на 3
Поехал на сервис, прочитали ошибки, указали на P023600 P023700
удалили ошибки и машина пошла как надо
резкие старты разгоны и тп все хорошо
вернулись в бокс снова ошибка появилась
Сервисмен говорит что из-за ошибки по турбине А коробка дергается, устранять надо
Теперь перерыл инет ни у кого не нашёл такой проблемы и ее решения
Подскажите, где причину искать?
Как это устранить?
Машина Вольво ХС60 12 года двигатель D5 215 лс
Опубликовано (изменено)
@evgueni,Почему не стали делать у сервисменов, если не в теме?
Пусть они и устраняют
@faeton701, на сервисе был специализирующемся по коробкам, они указали на ошибки по двигателю, но это не их вотчина
@evgueni,Начните с самой первой ошибки по ECM. Как правило она источник остальных.
1. Проверка самого датчика(клапана).
2. Проверка утечек наддува.
3. Диагностика DICE, у вас вроде мультимарочный сканер(отчет вернее).
daAAAgKcRuA-960.jpgэтот клапан?
@evgueni,Да. Не только его исправность, но и целостность проводки.
А скорее всего у вас утечка по наддуву из-за патрубков - почему лучше делать VIDA.
Искать утечку не только в резиновых, но и алюминиевых патрубках - типовая неисправность (тем более, что ошибка спорадическая)
