Chap
Polestar. Прошивка для XC60II D4 2020
В теме 40 сообщений
@HighFall, обязательно попробую (об этом не ведал ;) )
В 18.11.2021 в 22:10, HippoV сказал:
На бензине Т5, на мой вкус, разница ощутима. Особенно порадовал отклик педали газа после прошивки. Кстати, в 20-м году по-моему за эти деньги и делал.
А нужно авто переводить в этот режим (как в индивидуальный) каждый раз после запуска или он априори в нем?
1 час назад, SmirnovS78 сказал:
Да, нужно переводить.
Изменено пользователем Chap
Переводить нужно, он заменят режим Dynamic.
Но я говорил про изменения в режиме Comfort. Там тоже, лично я, разницу ощутил.
20 часов назад, HighFall сказал:
увеличенный момент на заднюю ось дает о себе знать
для опытного водителя это только в плюс.
Владельцы , к примеру, первого поколения ХС90 наверняка молились бы на такую возможность) У меня был такой, я специально в начале зимы тренировался на площадках, старался понять, как ее в поворот заправить , если начинается скольжение))а там почти бесполезно, хотелось момента побольше на заднюю ось, чтобы ее забросить и попасть в апекс, а фигвам)
4 часа назад, Chap сказал:
И в Динамик и в Комфорт (чтобы убежать от Старт-Стоп)? Лень! Каждому свое.
@SmirnovS78,
Характеристики двигателя - момент и мощность - одни и те же вне зависимости от режима вождения. Режимы вождения меняют только реакцию на нажатие педали газа и обороты переключения передач. В частности, в режиме Polestar педаль становится более чувствительной и обороты не падают ниже 2 тыс примерно, чтобы момент был максимальный или около того.
Все одноклубникам привет.
Подскажите плиз делал ли кто в последнее время после начала СВО прошивку Полестар ХС-60 18+ в Веспере?.
Если да то прошу поделиться каким образом они предъявляют выполненную работу:
- появляется в разделе режимов новый раздел Полестар Инженирид
- или просто на своем компе показывают, что ставят галку в разблокировке Полестара.
Хочу у них прошиться, но не пойму у них полная прошивка на движок, коробку и привод или только на движок.
Спасибо за ответы.
@Captn,
Технология активации в Веспере не зависит от СВО. При активации в Drive Mode появляется режим Polestar Engineered вместо Dynamic, опция работает в полном объёме.
@Captn, учтите только, что в случае окирпичивания блока(вероятность этого при работе с ПО всегда существует), в Веспере и любом другом сервисе вам скорей всего ничем не помогут. А ждать новый блок через дилера сейчас, это полгода запросто. Дилеры по этой причине сейчас не занимаются загрузкой ПО, обновлениями и т.п., только под личную ответственность владельца, дают об этом бумаги подписать. Сторонние сервисы тем более никакой ответственности нести не будут. Риск не очень велик, но лучше об этом заранее знать.
@Maylan2,
Вы где-то слышали или читали про окирпичивание блоков в Веспере?
Как раз у дилеров возможности по работе с ПО и блоками сильно ограничены, потому и берутся всякие расписки.
Коллеги, день добрый.
Спасибо большое. Это именно то, что я и хотел услышать.
Наверное рискну все-таки, но в Веспере запрошу гарантии на случай окирпичивания.
Я делал в конце октября. Установил, всё, что можно. После активации опций, сотрудник Веспера всё показывает и даёт разъяснения по всем вопросам. По времени- около 3х часов.
Мне тоже несколько недель назад в веспер на B4 поставили полестар, все ок, очень доволен доволен.
В полестар обороты держит выше 2000, старт/стоп деактивируется, функция движение накатом отключается.
Есть обратная сторона медали - это расход, но он полностью подконтролен водителю.
В качестве илюстрации ниже 2 фото, дорога одна и таже (с работы домой), первое фото  - эко (не торпясь, со скоростью потока, под спокойную музыку), второе фото - полестар (максимум скорости от камеры до камеры под радио максимум)
В 22.02.2023 в 10:32, Maylan2 сказал:
Как бы в продолжение темы, заметил у соседей: https://volvocars.club/threads/vnimaniju-proshityx-avto.10931/#post-169914
Последняя информация по обновлению ПО на Вольво.
Если раньше, после несанкционированного изменения конфигурации авто, шведы давали возможность откатить назад и пройти проверку у ОД, то теперь БАН на обновления после такого - пожизненный.
Так что приезжая на ТО, обязательно уведомляйте ОД о вмешательстве в конфигурацию и просите не подключаться к шведам! А лучше откатывайтесь перед посещением ОД.
Друзья являюсь владельцем XC 60 2014 D4 (181). Хотел сделать Polestar. Но на днях узнал, что у официалов все отозвали и нет технической возможности что-то сделать. Так ли это действительно, если нет, какие альтернативы, где можно сделать?
5 часов назад, Rominyo сказал:
Полностью официально в РФ уже 2 года такие в таких вещах отказывают.
Обратитесь к мастерам, кто этим занимается. Ближайшие к Вам в Москве.
7 часов назад, Rominyo сказал:
Вау эффекта все равно не получите
@Rominyo,В вашем случае великолепно подойдёт Rica или BSR. Поищите представителей. Тем более на Р3 давно уже есть много решений.
Изменено пользователем Kirill818
В 10/2/2023 в 07:46, fantomas сказал:
Ну почему же, заметно будет.
Не как у рики/bsr, но официальный софт на 215 и 230 л.с. очень даже ощутим, включая работу АКПП, судя по отзывам.
Изменено пользователем WhyMax
