Enigma
Расходы на техническое содержание ХС-60
В теме 42 сообщения
Как-то незаметно пролетели 8 лет со дня покупки ХС-60 с  дизелем 2,4 и  в комплектации Summum. Давно собирался посчитать общую сумму расходов на техобслуживание и ремонт за всё это время и вот  наконец собрался. Разложил все квитанции по годам,  сделал записи в сервисную книжку о всех произведённых работах на автомобиле. Общая сумма расходов, включая плановые ТО через каждые 20000 км, составила 318 609 рублей. Около 40 тысяч в год. Пробег на сегодняшний день - 168000 км. Я намеренно не включаю в общую смету расходы на страховки и налоги, т.к. меня больше интересует техническая сторона расходов,устранение неисправностей и расходы на запчасти, т.е. общая надёжность автомобиля.
Итак,  из внеплановых расходов за 8 лет по пробегу:
61445 км -  замена ремня генератора и ролика-натяжителя
80404 км - задние тормозные диски и колодки, передние колодки, замена масла в муфте Халдекс
103200 км - замена передней ступицы колеса
115780 км - замена муфты Халдекс
120600 км - замена ремня ГРМ
125 580 км - замена масла в АКПП, регулировка развал-схождения
142808 км - обрыв ремня генератора, замена ( заклинивание обгонной муфты)
149500 км - промывка всех радиаторов с демонтажем
153500 км - замена датчика сажевого фильтра, промывка EGR
160800 км - замена передних тормозных дисков и колодок
162000 км - замена вентилятора отопителя салона
162500 км - обновление прошивки АКПП ( толчки при включении D)
Вот такая картина маслом...В принципе, вышло из строя, сломалось  и заменено то, что и должно было сломаться, ничего выбивающегося из общей статистики, я не увидел, за исключением датчика в выхлопной системе, может быть. Причём отказ датчика сопровождался полной потерей тяги, машина ехала со скоростью 40-60 км/ч, но до сервиса доехала сама. Начиная с пробега  120 000 км начал менять масло через каждые 10 000 км, на не через 20 000, как положено по регламенту. Кузов в порядке, дтп не было, мелкие сколы не запускаю, сразу закрашиваю штатным набором с родной краской. Бежевую кожу салона так же обслуживаю самостоятельно, использую для этой цели набор очистителя и защитного крема от нормального производителя. Кожа в очень приличном состоянии... Мойки в расчёт не брал, т.к. люблю устроить в гараже собственный детейлинг, при положительных температурах естественно. Зимой заезжаю на мойки достаточно редко. Сколько следует приплюсовать к сумме содержания автомобиля денег на топливо- понятия не имею и не считал, в 2013 году дизель стоил порядка 32-33 рублей, сегодня- сами знаете... В месяц при стандартных условиях я заправляю примерно два бака дизельного топлива. Примерно посчитать можно, но лень и не хочется.Подводя итог, мне кажется, расходы в рамках приличия, примерно столько я и ожидал увидеть перед подсчётом. Периодически возникает дилемма- ездить дальше или продавать, даже несколько раз ездил по салонам присматривался к самым разным брендам, в итоге продолжаю ездить, машина всем устраивает и меня и моих домашних, стала чуть ли ни членом семьи, все в один голос за то, что бы не расставаться с ксюхой, продолжать поддерживать её здоровье денежными вливаниями, заботой и уходом. Ваше мнение, коллеги?
Спорить с дураком,как играть в шахматы с голубем.Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал.
Ничего себе «не выбивается из статистики», а что с ней случилось?
  В 6/20/2021 в 21:24, Wapper сказал:
Так то же, что и со всеми остальными...39 страниц статистики :)
Так там вроде про насос говорят.
Замена всей муфты вам бы влетела в копеечку...
Ну после 160к только все начинается))) Потом затраты вырастут очень быстро...
1) рейка
2) Привода
3) редуктор.
4) кардан
Все это уже будет тянуть на круглую сумму
Я считаю, что 9 лет и 160к - это предел для беспроблемной эксплуатации. Дальше все очень быстро развивается в плохую сторону...
Wapper,   Мой косяк, конечно насос муфты.
добавлено через 8 минут
  В 6/21/2021 в 12:57, Spyglass сказал:
Я морально готов к возрастанию расходов, посмотрим...Не думаю, что поломки пойдут лавинообразно, будем смотреть, анализировать и считать деньги. Немного обнадёживает мой ежедневный режим поездок- 80% скоростная трасса и 20 % городские условия. Нагрузка на кардан, привода и редуктор мне кажется, более щадящая, нежели в городских дыр-дыр...
Изменено пользователем Enigma
  В 6/21/2021 в 14:15, Enigma сказал:
У меня такой же режим поездки, но более активный. 11 лет почти авто (в моем владении 8 лет). Пробег 190к
Поэтому скажу так, что есть болезни стандартные и никуда от них не убежишь, а есть индивидуальные)
У вас из всего списка выпадает очень много пунктов что касается переодичности замен:
1) Замена масла в АКПП - 60к
2) Приводные ремни 60к, ГРМ - 100 или 5 лет
3) Все жидкости максимум ходят 5 лет
4) Промывка радиаторов каждые 3 года (минимум)
5) Халдекс - каждые 60к
И по мелочи полно - типа помпы замены, колодки ходят по 40к. диски 60-80к
Из того, что у всех есть замена задних сайлентов и рычагов. , привод пятой двери.
Моторчики в дверях.
У меня ко всему прочему Замена проводки у топливного насоса
Замена ступицы задней
И про то, что написал, кроме кардана. Надо менять привода. Многие меняют к этому времени 160к - нижние рычаги в сборе
Стекло лобовое
Пружины массово ломаются.
Ко всему прочему добавлю ремонт кондиционера , замена радиатора кондера)
подкрылки меняются переодически тоже от протертостей.
Если покапаться, то наберется вагон проблем.
Проводка зеркал перетирается, в дверях.
К уже сказанному о десятилетках, добавлю выгорание рефлекторов на ксеноне, и насос ГУРа выходит из строя у многих.
Спасибо за подробный отчет. Прямо, как назад в будущее посмотрел. Пробег сейчас 107000. По Вашему списку, как в зеркало... Только диски на 70к в круг поменял.
Вне планово ремень генератора на 90000 (обрыв, обгонную муфту прикупил на всякий случай, вроде бы пока не клинит)
Масло в Халдекс заменил только что, и три раза возвращался после этого в сервис по ошибке отключения AWD. Сегодня перебрали муфту, почистили насос, платы, пока полет нормальный.
Так вот вопрос - может и не стоит лезть в Халдекс, раз у Вас замена масла на 80000, а потом на 115000 замена агрегата. У меня замена масла на 107000 и сразу не хорошие звоночки...
добавлено через 7 минут
  В 6/21/2021 в 14:50, Spyglass сказал:
Моторчики в дверях.
Кто нибудь посоветует надежные моторчики? Уже три штуки поменял, а один дважды.
  В 6/21/2021 в 17:14, depard сказал:
  Периодически прислушивайтесь к этому узлу и как только услышите свист,необычный шум подшипника муфты- зразу на замену. Я слушал где-то месяц, всё не было времени заехать проверить,- не успел...:( Сразу, без предупреждений обгонка не клинит, какое то время просит к себе внимания.
Это стандартное развитие событий связанное с муфтой, насколько я в теме, у многих замена масла только ускоряло кончину насоса. И Ваши симптомы лишь подтверждают статистику. Возможно и не нужно туда лезть до полного отказа насоса, кто теперь разберёт, у меня уже дело сделано. Заменённый пока работает тьфу-тьфу, полезу ли я туда снова, что бы промыть и поменять масло? Не знаю, вряд ли. Отдам старый насос на переборку и поменяю если что.
Кстати, да, про моторчик я забыл, была одна замена.  Я брал здесь, стоимость за пару. Один поменял на задней двери, уже года полтора работает.  https://aliexpress.ru/item/32866145864.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edh0Kz8f&sku_id=66948187720
  Буду рад, если этот поверхностный отчёт кому-то поможет избежать неожиданностей на дорогах и лишних трат. В принципе, всё достаточно предсказуемо при стандартной и адекватной эксплуатации и при желании можно с большой долей вероятности предусмотреть заранее те или иные неисправности.
  В 6/21/2021 в 16:42, Wapper сказал:
Да, точно. Лампы менял года 4 назад и сами эти хреновины выгорают и у меня пластик на фарах надо обновлять полировкой.
Название мотрчиков не подскажу. Народ на алиэкспресс покупает. У меня в трех дверях провода к ручкам keyless перетерлись. Моторчики ок. Я думаю, это от года выпуска зависит. На более молодых авто, моторчики выходят, но проводка всегда ок)))
  В 6/21/2021 в 18:01, Enigma сказал:
У меня обгонная муфта прослужила 10 лет и 180к. Я ее заменил принудительно. Хотя в сервисе сказали, что она нормальна еще была.
Добавлю еще ржавчину на колесных арках..
добавлю свои 5 копеек ))
оригинал, порвался на 38,5 т.км
Всем доброго дня.
Владею xc60 раннего 2015 года.
Подскажите, есть ли какие-либо таблицы с графиком периодичности замен жидкостей, запчастей и т.п.
Видел, что кто-то на форумах вел экселевскую табличку, в которой помечал даты, километраж замен.
Потому что вот я купил подержанное авто. Человек мне сказал: на 110 менял натяжитель и обгонную муфту, тебе надо менять на 160. я, конечно, себе записал. но хотелось бы как-то систематизировать данный вопрос.
Если есть, могли бы поделиться?
спасибо!
@Dima34, только вот если машину любите, интервал должен быть не 20 тысяч, а вдвое меньше.
меня больше интересуют серьезные работы. потому что масло фильтра, разумеется, каждые 10 тыс.
но и серьезные работы тоже будут производиться раньше, чем положено.
именно потому что сервисники рекомендуют заранее менять те же ремни и тп, и хотел для себя сделать файлик, где отмечать, когда я сделал. а главное- когда следующий раз делать
Ну правильно, я тоже такой файл сделал
Купил ХС60 D3 AWD 2012 г.в.  с пробегом 117000км. Отъездил 4 года и продал на пробеге около 177000 км. То есть, все крупные ТО после предыдущего владельца упали на меня. Но даже при этом, ответственно заявляю: надёжнее, практичнее, комфортнее и функциональнее данного автомобиля практически найти. В общем, ХС60 - весьма скучный автомобиль, ни разу не сломался и не оставил меня на дороге)))).
