В теме 12 сообщений
Всем доброго дня!
У меня дизель XC60 2009г.
После заправки машина сразу не зваелась (чуть пыхнула, но не завелась), стартер кутит, ремни на месте.
Отогнал в сервис. Там отсоединили топливопровод от ТНВД и сказали что пахнет бензином.
Топливный насос (в баке)  в порядке (качает), ТНФД в порядке (давление в норме).
Подключили промывку напрямую ( не от бака). Стратер крутит. Мотор крутит, не заводится. Ошибок не показывает.
Я к заправщикам (три последние заправки) проверять что заливали. Везде залили дизель.
Сервис долго искал проблему. И вроде нашли. Сказали куски старого приводного ремня попали под ремень ГРМ и он перескочил на 4 зуба.
Переставили обратно. И ... мотор заклинило!
Чья вина, что делать? Куда бежать? С кого спрашивать? В топливе ли было дело?
Критично ли было что ремень перескочил на 4 зуба?
Ошибка ли сервиса в том что они заклинили мотор (будут ведь говорить что я дал добро на запуск)?
Что теперь стоит мне ремонт головки?
Или лучше заказывать контрактный мотор? Какой порядок цен и сроки привоза?
Вот же попадалово!
Всем больше спасибо за ответы и советы!
Дополнение:
Ошметки приводного ремня оказались там (под кожухом ремня ГРМ) видимо после замены. Был когда-то давно обрыв приводного (без последствий).
100% вина механика (сервиса). 4 зуба - это критично. И как скажите, КАК? эти люди запустили ДВС, не убедившись! в правильности установки фаз всего ГРМ, да еще додумались у вас спрашивать?
Вы дали добро на ремонт, остальное не имеет значения. Что за эксперименты на правах ответ-ти клиента? Даже если это и не профильный(Volvo) сервис!!!
И что значит ЗАКЛИНИЛО, что увидели после снятия ГБЦ?
Либо вы чего-то не договариваете....
Еще не снимали головку. Ждут меня.
Сказали по телефону что двигатель теперь не крутит.
Не договаривать мне нет смысла. Говорю как есть.
Звонил в разные сервисы сейчас, говорят что если мотор и крутил (при сбитых рисках на ГРМ), но не заводился, значит там уже что-то было повреждено.
Дополнение:
Я на новом приводном проездил много. Как ошметки от старого ремня могли только сейчас затянуть под ремень ГРМ?
@Turb,Как по мне вы не тем людям отдали свое авто в ремонт. Или я чего-то не понимаю или этот сервис что-то скрывает. Без снятия ГБЦ уже теперь вряд ли можно найти причину "клина".
Это конечно расходы, но по-другому ГРАМОТНО ВСЁ сделать не выйдет.
До сих пор поражаюсь сумрачному шведскому гению. Так изуродовать собственного производства двигатель (неплохой и пробежный) страной (читать без буквы т) резинкой за 10 долларов... надо постараться. Причем клепать потом эти движки десятилетиями и не устранять этот конструктивный просчет... моветон по отношению к потребителю.
@Turb, вам удачи... и большого человеческого терпения! Держите нас в курсе...
Изменено пользователем restyl
@Turb@Turb в баке перед крайней заправкой топливо оставалось? Или почти до сухого выкатали?
@restyl, Там проблема немного в другом - обрыву ремня в 99% случаев служит клин обгонной муфты генератора. А вот ее износ обусловлен скорее всего нерассчитанным усилием натяжения ремня, но и тут вы правы - можно за такое время было модифицировать данный привод и изолировать шкив коленвала КАК таковой от этой неминуемой))) близости.
  В 6/30/2021 в 11:58, NaU сказал:
оставалось
Обзвонил конторы по моторам.
Кто говорит менять мотор (ок 200 тыс руб), а кто - ремонтирвать (ок 100 тыс руб)
Какие ваши мнения?
@Turb,Если авто останется у вас - однозначно ремонт. Все контрактные движки только с виду сел поехал, а так тот же ремонт с разборкой и дефектовкой.
Если на продажу - установка контракта и т.д. (ездила девочка, 3-я машина в семье....)
А там решать вам...
В сервисе, где сейчас машина стоит, казали что головка на этом двигателе (D5244T4) не ремонтная. Именно на этом двигателе. И надо, мол, менять всю голову.
Голову не снимали (повреждения не понятны). Платить за снятие есть смысл?
А конторы которые продают моторы, сказали что делают ремонт - 100 тыс р с запчастями.
Кому верить?
Кирдык голове. Посадочные компенсаторов - все на впускном.
Отдал в ремонт в Воронеж.
Мастер сказал что еще и вал выпускной надо менять.
Какой мне искать? Есть 2 номера на эту деталь (на мой год) - 30750759 и 31216227.
Что значат цифры 690... ? Модификация? И как узнать какая у меня ? По вину ничего не нашел.
У меня XC60 мотор D5244T4  2009 г.
Спасибо!)
