Pollitruk
Предохранитель
В теме 8 сообщений
В поездке обнаружил, что не работает зарядка телефонов от прикуривателя, который расположен  в подлокотнике со стороны заднего сидения. Сами провода проверил - на переднем прикуривателе - все ок.
Где располагается предохранитель, что-то в руководстве не нашел? Можно ли самостоятельно или у знакомого автоэлектрика заменить его? До ТО еще долго, а ради предохранителя вроде мелко.
Пишут, что это #25 на 15А в моторном отсеке
Спасибо, большое посмотрю. А типоразмер там стандартный?
Написано Micro, вероятно некий стандарт.
Ну вы посмотрите визуально, всё равно коробку открывать.
Там точно микро. Уже менял, после того как насос спалил предохранитель
Спасибо, поменял, заработал зарядник. Под крышкой помимо инструмента еще и запасные предохранители оказались.А то я купил микро, но обрезанные :facepalm:
9 часов назад, Pollitruk сказал:
но обрезанные
Это для рынка Израиля предохранители :haha2:
Не могу найти предохранитель на лючок бензобака, не блокируется при постановку на охрану, защёлкивается-отщелкивается но не блокируется.
