· #1 Опубликовано 2 сентября, 2021 (изменено) Добрый день.Только выехал,выскочила такая ошибка.Обороты пошли вверх машина не едет,похоже как на механике полетело сцепление.Заодно загорелась ошибка Esc и ошибка низкое даление колеса.При переключении коробки на R- небольшой удар.Пару раз завелся и заглушил-все прошло,до этого пару месяцев назад тоже самое было.Подскажите что может быть,может у кого похожее было? Изменено 2 сентября, 2021 пользователем Макс1974 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 2 сентября, 2021 У знакомого было такое же. Причину так и не нашли. Я ранее высказывался, что основная проблема в софте коробки, когда при определенных параметрах софт выдаёт ошибочные управляющие сигналы (к примеру софт считает, что идёт сильный перегрев коробки и надо ограничить момент, хотя это совсем не так). Кстати проблема пинков - это не только замена колечек, но и софт тоже. Если повторится - как миниум считать Видой телеметрию, может в вашем случае, что-то явное покажет, хотя сомневаюсь. Рекомендую заехать к ОД, обновить софт (в народе обзывают service 2.0), хотя апдейты могут выходить относительно регулярно. Не поможет - попробуйте скинуть адаптацию. Не поможет - замените масло в коробке. Если и это не поможет - забейте и катайтесь себе спокойно, TF-80SC убить тяжело, если режим эксплуатации - обычный. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 2 сентября, 2021 3 часа назад, Alex09 сказал: У знакомого было такое же. Причину так и не нашли. Я ранее высказывался, что основная проблема в софте коробки, когда при определенных параметрах софт выдаёт ошибочные управляющие сигналы (к примеру софт считает, что идёт сильный перегрев коробки и надо ограничить момент, хотя это совсем не так). Кстати проблема пинков - это не только замена колечек, но и софт тоже. Если повторится - как миниум считать Видой телеметрию, может в вашем случае, что-то явное покажет, хотя сомневаюсь. Рекомендую заехать к ОД, обновить софт (в народе обзывают service 2.0), хотя апдейты могут выходить относительно регулярно. Не поможет - попробуйте скинуть адаптацию. Не поможет - замените масло в коробке. Если и это не поможет - забейте и катайтесь себе спокойно, TF-80SC убить тяжело, если режим эксплуатации - обычный. Благодарю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
