Bulart
Volvo xc60, 2016, дизель, D5244T21 - сигнализация с автозапуском двигателя и вебасто
В теме 20 сообщений
Добрый день!
Посоветуйте, пжта, подходящую сигнализацию с автозапуском двигателя и вебасто для Volvo xc60, 2016, дизель, D5244T21.
Есть ли варианты с GSM модулем и просто с брелком обратной связи? Что посоветуете?
Спасибо за ваше время!
В 15.09.2021 в 10:40, Bulart сказал:
Добрый день!
Из недорогих Призрак 8L Smart или Пандект 1800L
Обе управляют Вебасто, и обе организуют автозапуск.
Для автозапуска нужен второй ключ, или клон ключа.
Спасибо! Установищик Пандоры предлагает поставить Pandora DX-4GL за 23 377р с установкой и еще какой-то модуль автозапуска за 11к, итого около 34к выходит сигнализация. Что за отдельный модуль автозапуска я так и не понял из его объяснений.
 Здравствуйте! Установил Призрак 8L Smart. Очень много вопросов по ней. Или может по нашему автомобилю? Штатная охранная система не связана с новой. Если поставить на охрану штатным пультом, то сняв с охраны через приложение получим орущую машину при открывании дверей. При поставке на охрану через приложение автомобиль соответственно не моргает аварийкой. Т.е. если я открою автомобиль ключем физическим, то штатная сирена буде молчать.
В приложении поиск автомобиля на парковке не работает. Т.е. в приложении он запускается, а по факту нет. Температуру за бортом не показывает. Уровень топлива не показывает.
@losonogov, Так и должно быть. Призрак и пандора на вольво ставятся как Slave системы. На машинах где нет бесключевого доступа, сигнализация не может снимать штатную охрану, ровно как и ставить автомобиль на нее.
Поэтому открывать и закрывать машину нужно штатным брелком. Сигнализация лишь расширяет функционал, добавляя запуск вебасто и обратную связь на телефон по тревоге.
Температуру призрак показывает с датчика, который входит в комплект. Топливо они так и не научились считывать из кан шины. Хотя сам ездил к разработчикам и предоставлял свой автомобиль для снятия логов. Не постарались :(
А для реализации автозапуска китайские ключи подходят? Второй ключ зашить не готов
Машина 2015 года
11 часов назад, losonogov сказал:
Машина 2015 года
Подходят. Можно и оригинальный третий прописать. В том числе и БУ
Б/у же не подходит.
2 часа назад, losonogov сказал:
Б/у же не подходит.
Для ОД не подходит, а умельцы делают
В 27.10.2021 в 17:09, losonogov сказал:
Для поиска автомобиля на парковке нужно аварийку подключать физически, а не через CAN.
И если машина без комфортного доступа, то Slave режим работает только в одну сторону, т.е. штатка управляет Призраком, но Призрак не может управлять штаткой
11 часов назад, ant0nk0 сказал:
Если что, то такой ключ есть у меня)
15 часов назад, ant0nk0 сказал:
Доброе утро! а где можно третий ключ нарулить? на али?) Просто за установку какого обходчика этого ключа (или устройство имитирующее этот ключ) установщик сигнализации просит 11к.
50 минут назад, TugoDum сказал:
вот постом выше вам же написали :xc_ligthbulb:
19 часов назад, ant0nk0 сказал:
и где этих умельцев искать? У меня есть ключ третий оригинальный не от моей машины. Купил за 2000 по глупости.
23 часа назад, jon сказал:
В 28.10.2021 в 20:40, ant0nk0 сказал:
Про обнуление умельцами в курсе
Доброго времени суток.
помыл перед "переобувкой" машину , а день солнечный, пока протирал  -  расстроился.. на "морде" машины вот такая красота, судя по всему либо я либо вторая половина  нарвались где то на "облачко" от нанесения разметки, нашими "ненаглядными " дорожниками, либо что- то подобное..
и в от как теперь это очищать, ума не приложу..  кто то нарывался на такую гадость? чем "лечили" ( hi gear овский очиститель кузова не справился :sick: ) .
спасибо за советы
А подскажите еще по запуску вебасты с установленной сигнализвцией Призрак. Вебаста теперь запускается всегда, когда заводишь автомобиль и температура воздуха на улице меньше той, которая указана в настройках сиги (+5градусов). И не важно прогрет двигатель, тепло ли в салоне или нет.
В 12.11.2021 в 11:30, losonogov сказал:
В приборной панели в меню "настройки" нужно выключить "автообогрев"
Автообогрев выключен! Может в настройках сиги где галку поставить нужно? Или только отключение прогрева по температуре в настройках сиги поможет? Тогда в морозы каждый раз вручную нужно будет отопитель как догреватель включать
5 часов назад, losonogov сказал:
Сделайте отключение Призрака только по времени.
Если есть в настройке галочка "Использовать подогреватель как догреватель", то ее тоже надо убрать.
Функция догревателя включается автоматически по команде самой машины, и он не молотит постоянно.
Поэтому автообогрев можно оставить включенным.
