Caviar
В теме 3 394 сообщения
В 28.12.2024 в 22:28, mexdrive сказал:
Обзор в Швейцарии на автоподбор из Израиля
Смешно, но за органайзер мужик так и не допер, видимо не в Вольво такие акссесуары редкость)
@Тигран.Саркисович, просто в немецких помоечках типа бмв это незачем все, просто внавал запчасти и прочее закидывают в багажник, некогда разбираться между визитами в сервис :haha2:
@Krasas, в плане инфляции нашим есть куда стремиться ))
1 час назад, Нестор сказал:
Не надо им таких идей подавать, а то ведь обязательно внедрят по принципу 'догоним и перегоним')
В 07.01.2025 в 01:59, Альмалексия сказал:
Так из Израиля можно на пароме до Турции или вообще Греции, минуя все спорные территории
Мне кажется, что не самый это экономичный способ выходит, не факт что выйдет в итоге дешевле, чем на арендной машине. Впрочем, если задача именно на своем авто покататься, то норм.
Volvo XC90 Дизель Drive E, сажа – последствия
Изменено пользователем Sokolovsky
@Sokolovsky, нот бэд, но мне вот только кажется, что без снятия егр и теплообменника системы рециркуляции газов, процедура не до конца эффективная будет.
7 часов назад, mexdrive сказал:
Как промежуточный вариант сойдет в принципе. С полной разборкой на большем пробеге можно.
@Михайло, тут логика видимо примерно как с заменой трубок и т.п., при замене текущей прокладки клапанной крышки.
18 часов назад, Нестор сказал:
В теории да, на практике последствий может быть больше, если ставить снова старые трубки, и они в итоге потекут. Впрочем, как и прокладка, прецеденты были.
@buddha.ek, кстати, в Револьво меняют все, по регламенту как у дилера.
В 10.01.2025 в 11:37, Эрикссон сказал:
GhcA3hGWQAAuP1e?format=jpg
Изменено пользователем Тигран.Саркисович
@Krasas, учитывая какая у них очередь, могут себе позволить не морочиться с кулибинством лишним )) Да и гарантию по регламенту проще давать.
В 15.01.2025 в 19:37, buddha.ek сказал:
К счастью, пока с таким не сталкивался(вообще про замену и т.п.), надеюсь и не придется ))
AutomotiveWoman - Обзор Volvo V60 Cross Country 2025 года: посмотрите перед покупкой! =))
По заглавной картинке показалось, что Вольво все таки стало красить в голубой цвет, как кофта у Джулианы =))
1 час назад, Вероника сказал:
Это 'парообразный серый') Как про него пишут официально: Vapor Grey - это металлический цвет с сплошным эффектом. Этот цвет будет светло-нейтральным серым с оттенками синего и зеленого . Он имеет потрясающий легкий мерцающий оттенок, созданный добавлением небольшого количества алюминиевых хлопьев, и будет выглядеть почти сплошным, если нет солнечного света.
@Caviar, про цвет я в курсе, просто вот на картинке показалось, что голубого оттенка все таки больше, чем в Vapour Grey =))
5 часов назад, Вероника сказал:
Прикид у нее ничего так, для зимы :sweat:
472004789_1160792689382402_3077325442724
@Evgenia S., разгорячилась от Вольво)
В 23.01.2025 в 01:30, Maylan2 сказал:
Внутри Вольвы теплые, этого не отнять :)
