Caviar
В теме 3 343 сообщения
Умер двигатель VOLVO DRIVE - E / разбираем и смотрим / VOLLUX сервис
Небольшое уточнение на счёт регламента замены ремня ГРМ: ресурс ремня 3250 моточасов работы двигателя, или 120 тысяч километров пробега, или 5 лет в зависимости что наступает ранее. Это для дизельных двигателей VEA. В первую очередь нужно отталкиваться от показаний счётчика моточасов (к сожалению этот параметр нельзя посмотреть в меню бортового компьютера автомобиля, только через диагностическое оборудование). Из личного опыта могу сказать что желательно менять ремень не позднее 3000 моточасов, далее высок риск обрыва, со всеми вытекающими последствиями. Для бензиновых двигателей VEA ситуация иная, там ремень служит дольше. Но в любом случае это всё очень индивидуально и зависит не только от использования конкретным водителем автомобиля, но и от региона в котором данный автомобиль эксплуатируется.
@Bentonit, у Джили кстати про масла так пишут, попадалась на соседнем форуме выдержка:
VCC RBS0-2AE представляет собой стандарт моторного масла Volvo, под которым компания SHELL разрабатывает особое моторное масло для Volvo и Geely — Shell Helix
UItra Professional AS-L 0W-20 (SAE 0W-20). Этот тип моторного масла имеет низкий уровень вязкости и мазутной золы, что значительно снижает трение деталей и потребление
топлива. Пожалуйста, обратите внимание, что Shell Helix UItra Professional AS-L 0W-20
является заводским моторным маслом и все двигатели будут заполнены этим типом моторного масла на заводе.
Масло VCC RBS0-2AE 0W-20 — лучший выбор для оптимальной экономии топлива и
надежного запуска в жаркую и холодную погоду.
Моторное масло API SN PLUS SAE 5W-40 — это альтернатива. В случае, если масло
VCC RBS0-2AE 0W-20 отсутствует на локальном рынке, Geely предписывает использовать масло Shell Helix UItra 5W-40 (SN A3/B4).
В 09.11.2023 в 16:55, XR06 сказал:
Неофициалы просят 7,7 млн - https://electromobili.ru/katalog/elektromobili/elektromobil-volvo-xc40
У дилера думаю будет больше 8 стоить.
Примерно так и думала. Эх, дорого очень. А кредит не вариант, с текущими то ставками.
10 часов назад, AnnaDautomne сказал:
В декабре ставку скорей всего еще увеличат. ЦБ во вкус вошел.
В 14.11.2023 в 23:39, Камми сказал:
получается теперь оставлять машину надолго опасно? Ну то есть на месяц там, если в отъезде. Типа этот блок может уснуть и разбудить его потом крайне проблематично?
За пару-тройку недель не заснет. За месяц и более может. Желательно чтоб кто-то машину заводил в период отъезда, если на месяц, то хотя бы раз, где-нибудь посередине срока.
В 12.11.2023 в 23:47, Judge сказал:
а русифицировать и подключить VOC получилось? Хотя с первым в принципе совсем не сложно.
Да, это еще весной было, на тот момент дилер все эти услуги оказывал, я про VOC. А русский там просто можно было в меню переключить, при авторизации, он прошит во все машины по умолчанию.
@Bentonit, Но все таки из-за зазора даже в 1 мм за 10 минут не сгорит 3-4 л масла. Преувеличили наверно.
Для ценителей B) Volvo V60 Cross Country 2020, D4 AWD 190 л.с. дизель. Из Швеции. Самый сбалансированный универсал.
Изменено пользователем KolassyRS
@KolassyRS, про VOC чуток мифов только нагоняет чел ))) Не изучил вопрос. Впрочем, для этого надо форумы и телегу курить, по сми тоже частично бред транслировали.
@KolassyRS, надо тебе вторую такую с дизелем привозить, а бензиновую Михе например продашь, будет тешить родимые пятна Вольво :haha2:
В 18.11.2023 в 05:16, Caviar сказал:
Да даже те кто 'курят', зачастую такую ахинею несут. Даже тут на форуме в одной из тем: десять человек напишут что все работает и обнвляется, а один на голубом глазу пишет, что 'шведы нас полностью отключили' или что 'удаление приложения из плеймаректа означает полную невозможность обновления' )))))
В 18.11.2023 в 00:35, KolassyRS сказал:
До сих пор удивляет, почему наше тугодумное представительство не омологировало для РФ эту версию, а только бензиновую Т5. Впрочем, удивление больше риторическое.
@domino horley, правда дизель не поставляли? Странно даже. Я еще помню, что раньше (на первых поколениях XC60 и XC90) дизельных вариантов больше продавали, чем бензиновых.
3 часа назад, Айвис сказал:
Правда. Представительство решило, что дизельные версии будут слабо продаваться, т.к. стоят дороже бензиновых. Ну во всяком случае такую версию озвучили. Что касается продаж дизелей, то это было примерно до середины десятых, а дальше доля дизельных снижалась. V60 CC первого поколения на дизеле продали меньше, чем бензиновых, видимо в т.ч. от этого отталкивались, и не захотели тратиться на сертификацию D4 у новой.
В 19.11.2023 в 09:17, Ярда сказал:
Нас с супругой разделение на бензин-дизель вполне устраивает, в т.ч. по причине некоторого разнообразия)
добавлено через 6 минут
5 часов назад, domino horley сказал:
Да, дизельные D4 в 16-17 году уже ощутимо дороже стоили, чем Т5. На SPA XC60-2 это немного уравняли потом, может в РФ маржа позволяла на них) А на универсалы нет.
11 часов назад, KolassyRS сказал:
И если вдруг еще топливо из продажи пропадать начнет, с нашей то 'управляемой вручную' экономикой это более чем возможно) А так хоть что то будет, или бензин, или дизель. Хотя дизель скорей пропадет, ибо дороже и производить сложнее на современно уровне под Евро-5 и выше.
Джили Тугелла с пробегом 80 000 км. Что стало с Джили Тугелла? Можно ли покупать китайца с пробегом?
Из комментов там еще:
Владею тугеллой 5,5 месяцев. Пробег 17 тыс.
Обращения по гарантии:
1. Машина высадила аккум уже на 6й день. Завел машину сервис джили (выездной мастер). Дилер - обновил ПО, зарядили аккумулятор.
2. Облупилась краска на молдинге задней двери. Покрасили по гарантии.
3. Облупилась краска на стыке переднего бампера и крыла. Покрасили «по гарантии» без предоставления документов.
4. Криво вывешана дверь водителя, при закрывании трет дверь пассажира. Заменят накладки на двери и настроят положение двери. Договорились делать это на следующее ТО (ТО на 20 ты )
5. Практически не работает обогрев лобового стекла.
На данный момент, что заметил из косяков, по которым будут заданы вопросы на ТО:
1. Пинается коробка, очень редко, но есть. При динамичном ускорении со скорости 40 км/ч.
2. Не дует турбина при начале движения, чуть быстрее обычного потока движения. Такое фиксировал 2 раза на данный момент.
@RockVibe, насчет заправки фактически аналога Т5 92-м бензином, это конечно фейспалм :facepalm:Не, обзорщик предупредил конечно, что этого лучше не делать, и вообще мотор наилучшим образом себя чувствует на 98/100, а 95 это разумный минимум для всей линейки моторов от Вольво.
@alexgavva, зато насколько проще с дизелем получается, ничего практически мудрить не надо )) Ну разве что на некоторых заправках бывает его два вида, второй просто более мажористый и дороже, если очень хочется машину побаловать.
3 часа назад, Sokolovsky сказал:
Это если в Московском регионе, ну и возле миллионников и центральных трасс. А где подальше в провинции, там уже лотерея начинается)
