GerardKill
Проблема с охлаждающей жидкостью
В теме 10 сообщений
Всем привет из Киева :facepalm:
Возникла проблема на XC60 2.4 D5 2014, где-то неделю назад с утра после пары дней простоя в гараже, во время езды вылезла надпись "низкий уровень охлаждающей жидкости, загл. двигатель", открыв капот было обнаружено, что жидкости действительно прилично меньше, чем min, при попытке открыть бачок жидкость начала подниматься и поднялась до max, соотвественно долить оказалось просто некуда.. подумал дело в бачке, поехали, заменили на новый оригинальный, залили туда жидкость со старого, но крышка старая (может дело в ней?). После этого проблема не исчезла, точно так же время от времени вылазит надпись, жидкости мало, при попытке открыть (что на холодный мотор, что на горячий) эффект тот же, жидкость подымается и доливать попросту некуда (ну как, чуть чуть места есть, но это даже не знаю сколько мл, но очень мало).. кто знает в чём может быть проблема, или как её туда долить? мотор не греется, утечек никаких не обнаружено
  В 1/4/2022 в 15:13, GerardKill сказал:
Начинайте с простого, с замены крышки бачка LR000243 LAND ROVER, один в один с Вольво, только ценник значительно ниже. А вообще готовьтесь к худшему.
Спасибо, взяли крышку сегодня (посоветовал знакомый у которого на Ford Kuga решилось всё заменой крышки), только не от Land Rover, тоже по вин-коду смотрели, подходит, будем наблюдать, после замены пока не вылезло, но прошло всего пару часов
Дело скорее всего в прокладке ГБЦ или самом блоке.
Когда ОЖ уходит - это утечка, скорее всего в камеру сгорания. Когда уровень поднимается - это давление газов + ОЖ может даже закипать где-то локально из-за выравнивания давления. (Тем-ра кипения в системе выше на 10 - 15 гр, чем на открытом воздухе из-за давления).
При этом уровень её в целом будет падать и придется всегда доливать и читать сообщения на щитке. Крышка бачка  - это АВАРИЙНЫЙ клапан, не для повседневного сброса давления.
Тут надо понять и найти причину скачков уровня ОЖ.
  В 1/5/2022 в 04:36, faeton701 сказал:
На заведенном двигателе пузыри воздуха должны быть в бачке+ антифриз цвет должен поменять. Скорее всего обойдется заменой крышки.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
ну, ни пузырей, ни цвет не поменял, говорили о гбц, что могла от перегрева расшириться, её нужно снимать и полирнуть, звучит очень странно, особенно учитывая что температура двигателя всегда в норме -_-
сегодня буду ещё ездить смотреть, вылазит ли.. если что придётся разбирать, может дело действительно в прокладке
пока полёт нормальный после смены крышки, уровень не упал и при открытии на холодный двигатель кол-во жидкости не поднималось, а оставалось стабильным (раньше взлетало под самый верх)
Для контроля ещё патрубки к радиатору пощупай. При прорыве газов через гбц будут дубовыми.
Хорошо, если дело было в крышке.
проверяли, мягкие вроде как
После замены крышки полёт отличный! Спасибо всем за помощь, надеюсь эта тема ещё кому-то пригодится)
