Александр_D4
Активация опций Volvo SPA XC60 2018
В теме 8 сообщений
Подскажите, насколько можно доверять предложениям по активации срытых функций (опций), от неофициалов (частных умельцев)?! Предлагают целыми пакетами за 3коп. (30000р). Насколько это все надежно, какие могут быть проблемы в эксплуатации, побочки, и дальнейшее взаимодействие с официалом? Если кто уже подобное проделывал с машиной поделитесь опытом, пожалуйста?
На сколько знаю, то побочек никаких, если включаются стандартные опции, а не делается чип-тюнинх.
Если двумя словами, то неофициальным путем ставят в настройках авто отсутствующие галочки включения функций.
При посещении дилера и обновлении блоков, эти настройки слетают.
Ну а еще авто может само настучать в вольво, что произошла смена конфигурации авто.
Некоторым людям уже приходили письма от Вольво, что их сняли с гарантии.
Спасибо, принял к сведению! А активацию Polestar можно считать чип тюнингом?
Если по платформе SPA (XC60>2018) то вот целая ветка про это
А если по P3 (XC60<2018), то там насколько я помню при ТО у дилера и обновлении все стирается к заводским настройкам.
1 час назад, KentXRS сказал:
О, спасибо!) Вопрос, потихоньку, проясняется, осталось толковых мастеров найти... да с ними пообщаться по нюансам..!
А Королев - форева! Сергей Палыча со 115 летием!
@KentXRS
Если не сделать магическую процедуру которая у ОД стоит копейки , то слетает, называется подтверждение конфигурации,  все обновы прошиваются на серваке и ничего не слетает при обновлении ))
Если что после активации чистый воздух и нави было несколько обновлений, полет нормальный.
После еще активировал пробки через инет штатной нави, для поездок за бугром, так же все ок ))
Да будет битва !!!
В 12.01.2022 в 12:59, iAgentRed сказал:
Если не секрет, как давно и у какого дилера это делали? Насколько знаю, дилерам запрещено это делать по собственной инициативе.
С некоторых пор машины с изменением конфигурации лучше вообще у дилера не подключать, там сразу сравниваются конфиги в машине и на сервере и информация о несоответствии летит в ВКР.
@imp Давно уже, года 4 назад в СПб, через чехов включили нави, но через VOC она не работала, сделали конфиг тест и все заработало.
Да будет битва !!!
