zeppelin
замена ламп xenon на светодиод
В теме 66 сообщений
@Gromootvod, надеюсь старые ксеноновые лампы не выкинул?
Поставь обратно и проверь работу блока розжига
1 час назад, jon сказал:
а разве штатный розжиг участвует в работе диодов??
ну так лед лампочка подключается без переделок.
вынимаем лампу ксенон, отключаем от неё разъем.
вставляем новую лед лампу, подключаем родной разъем.
Надо понять кто виноват: лампа или блок.
Метод научного тыка никто не отменял
интересно... а как диоду не плохеет от ксенонового напряжения? там же киловольты... :xc_thinking:
Китайцами всё продумано.
Киловольты нужны же для поджига лампы, потом то они не нужны.
Поди сделали обманку, что бы авто не знало ничего, а уже рабочее напряжение подается на DC-DC преобразователь для питания LED
В 17.07.2023 в 22:08, Gromootvod сказал:
А чем тут проблема?
Еще могут быть окислы на контактах. У меня периодически мигали фары (ксенон). Менял лампы помогало не надолго. Потом отключил фару и в клемную колодку залили wd-40 - пока мигания пропали.
В 18.07.2023 в 09:03, jon сказал:
Как отчёт
Поставил старый ксенон ледо 4300
И действительно, лампы заработали
Лед ламп хватило на 7 месяцев
Считая, что брал по низкому курсу за 7000р обе лампы в месяц 1000руб стоит удовольствие от обладанием хорошего света
(Сейчас смотрю уже бы 10000+ стоили со скидкой )
Я езжу днём с ближним. У кого дхо днем тому послужат подольше
Буду чаще менять ксенон (они тоже выгорают нормально,)
Днём всё равно как светят ,  ночью по трассе редко езжу , все по городу. Фонарей хватает
Из за маленького срока  службы китайских лед ламп(брал по ссылке выше) не рекомендую , дорого
Но светят действительно хорошо
@Gromootvod, какие лампы лед вышли из строя? Откуда ценник 7 -10 тыс?
Я сейчас езжу на булвижн 4300к температура, но у меня дхо днем светят, лампы только в темноте
Bullvision D1S светодиодный фары HID D3S D2S D4S D4R D8S D1R D2R D3R Turbo светодиодный 6000 лм CSP чип 4300K белый K 70W 90W Plug & Play за 3 932,13 ₽ - уже со скидкой -37%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=u5uOU9r
23 часа назад, gus_dim сказал:
Цена за 2(!) лампочки
Поделитесь ,когда менять будете, сколько прослужили
ТС рекомендовал не брать сильно  дешевле,чем выкладывал по ссылке он(я их и купил,), обосновывая выбор каким никаким качеством(вывод сделал по отзывам знакомых установивших эти же лампы)
3 часа назад, Gromootvod сказал:
С учетом моих пробегов это может быть очень не скоро. Теплоотвод у этих ламп на двух медных стержнях
Вроде бывают модели на трех стержнях.
Но я искал именно на цвет 4300к, а это редкость для ледов с али
Тоже поставил лед буллвижин вместо хенона,пока нравится
В 16.09.2023 в 09:32, gus_dim сказал:
Эх.. А в мой регион доставки нет.. ((
10 минут назад, БорисС сказал:
как это нет?!доставка даже в днр есть)
Удивительно.. Вчера в Анапу доставка была невозможна, сегодня там всё поменялось, и уже пожалуйста.
3 часа назад, БорисС сказал:
это просто они от зависти... ))))))))))
Устали ксеноновые лампы и видимо отражатели, СТГ практически не видна, света очень мало стало. Собирался поменять линзы на билед, но решил дать шанс родным. Заказал вот эти лампы https://aliexpress.ru/item/1005004653418223.html?sku_id=12000034859248226&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.24f34aa6pIsaLa
Пришли быстро со склада в РФ, дня за 3, установка без проблем и нюансов. Вау эффект есть! Да света значительно больше стало, СТГ четкая, не поменялась после установки (спецом отметил положение до и после), но в сравнении с другими машинами на свежих фарах кажется, что можно бы и больше. Связываю прирост по свету с тем, что диоды горят ярче ксенона и при этом используют именно боковые части отражателя, в то время как ксенон выжигает верхнюю его часть, которая как раз при работе с ледами работает минимально. Спецом искал подешевле, но с теплотрубкой, чтобы если не прокатит, не так жаба душила. По итогу доволен, но все еще хочу билед линзы. Выбор новых ламп вместо уставшего ксенона на уставшем отражателе очевиден.
В 18.10.2023 в 14:03, East сказал:
Там 2 штуки в комплекте?
@БорисС, из описания к продукту:
Посылка: 2 лампы в одной коробке
Изменено пользователем jon
2 минуты назад, jon сказал:
А, тупанул и не прочитал)). Спасибо!
Поставил Булвижн 55 Вт, 5000К год (10000ткм) назад.Устанавливал носом к стене в темноте, фото до и после замены каждой лампы. СТГ осталась без изменений а пучёк шире, лучше пробивает обочины. Свет ярче, но без вау-эфекта. По мокрому примерно одинаково. Нагрев диодов кратно меньше ксенона + медный теплоотвод + вентилятор. Боялся обмерзания фар в мороз, но обошлось. Ушло небольшое запотевание фар, при остывании видимо меньше засасывают наружного (более влажного) воздуха. В комплекте только лампы plug and play и никаких доп. коробок.
